1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ты ж сам писал, что трубу будешь делать...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Элемент системы вентиляции:cool:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пришла, а уже усё "засекретили":aga:... нравится вариант с флейтой, но предположу, что это орган:)]...
    Про "ямки и гребни" МЧ вот, что узнала, потому как на крыше не только "пушинки" работают;). Наступать нужно исключительно в ямки и там, где МЧ крепится к обрешетке с шагом в 35см. Т. е. продавить металл нельзя, потому как ходим по бруску под ним:|:.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сегодня день был не очень продуктивный. Прокулупался с коробом целый день. Т. к. делаю по принципу "я тебя слепила из того, что было":aga:.,то пришлось поработать жестянщиком P24-10-15_16.10.jpg .Ну и далее P24-10-15_16.11.jpg P24-10-15_16.16.jpg P24-10-15_16.35.jpg .Примыкания делал из плоского листа, размеры малость не совпали, ну тут уж как подошло, так и прикрутил. И ещё под примыкания задул пену, чтоб не задувало снег
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Володь, а жестяную рубашку сверху по месту будешь подгонять, или она уже изготовлена, еще когда этот орган :aga: внизу был?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Наконец закончилась эпопея с коробом. Так как готовые проходки стОят под 7 тыс/шт,платить 20000 за 3 штуки мой разум отказывается напрочь, да и жаба мне такого расточительства никогда бы не простила, до конца жизни клевала бы:)].Потратил 2 дня, напрыгался-налазился вокруг него до тошноты, нижнее и верхнее примыкания делал из остатков планок, что остались от примыкания крыши брусовой части к пристрою, и одну планку сделал из плоского листа, который покупал для обшивки короба. Всё удовольствие по материалам вряд ли стОит больше 3-х тыс. Ну а теперь фото процесса. Для начала смазываем концы труб литолом, прикладываем сверху кусок оцинковки, по отпечаткам вырубаем стамеской дыры, и поршневая из 3-х цилиндров готова P25-10-15_11.50[1].jpg .Потом загибаем края, прибиваем гвоздями. Греем феном, наклеиваем битумную ленту, снова греем феном, разглаживаем. Теперь не протечёт :victory: P25-10-15_13.10[2].jpg .И ставим зонт P25-10-15_15.50[1].jpg P25-10-15_16.00[1].jpg .Фото сделал в 16-00,после этого положил 2 ряда МЧ, остались теперь только крайние ряды с обеих сторон, но там засада, МЧ пилится по нижней части волны, и, чтоб вода не текла на обрешётку,надо делать корыта под волну, купил для этого лист оцинковки.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Снял на верху размеры, по ним выпилил и согнул металл. Залез с ним, прикинул, слез, перегнул один сгиб, залез, прикинул, слез, перегнул ещё один сгиб, залез, прикинул, плюнул, прикрутил:)].
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Есть и минусы, в объединение трёх стояков вентиляции в одном коробе. Вероятность, подсоса отработанного воздуха из соседнего.(в том числе фанового)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Угу, есть такая гадость зимой в мороз по моему чаще... Если вытяжку кухонную включаю на трешку, то в ванной начинает пахнуть тухлятиной:(. Бывает не всегда, но когда случается, то "незабываемо" на долгое время :aga:, обратный клапан стоит на туалетном вентиляторе, может потому что этаж у меня последний:|:, в шахту общую заводила как раз оба стояка...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Во все дыры в доме поставлю обратные клапаны, в первом доме было сделано точно так же, только труб было 4 шт, подсоса не наблюдалось ни разу. Надеюсь, и здесь не будет
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кстати, по поводу задувания ветра в трубы. В прошлом доме на короб сначала сделал колпак 4-х скатный. Так вот ветер, ударяясь о внутренние стенки колпака, нырял в трубы, отчего обратные клапаны хлопали во всех с/у и кухне. Колпак снял, сделал такой, как здесь, и наступила тишина:cool:.Т.е ветер теперь не ударяется о колпак, а пролетает под ним свободно.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если вентканал строить по правилам дымохода, то тяга будет из дома на улицу и никогда не упадет поэтому подсос из соседнего стояка не получиться в силу естественной конвекции. Это верное решение и для вентиляции, к сожалению я подошел к этому через свои ошибки.
    У кого есть подсос из соседнего вентканала получается у Вас идет холодный воздух в вентканал и в дом, тем самым охлаждая стенку вентканала. Вследствии этого изнутри вентканала могут быть и отрицательные температуры, а снаружи шахты вентканала положительная, при отсутствии утепления получаем точку росы на внешней стороне вентканала.
    Владимир, у Вас все хорошо сделано по правилу дымохода у Вас будет устойчивая тяга из дома не заморачивайтесь с обратными клапанами не усложняйте систему. Единственное можно было бы утеплить трубы в коробе обрезками утеплителя (хотя это может и реализовано), и сами каналы лучше делать из труб специально предназначенных для вентиляции состав пластика разный, а самый грозный враг пластика это ультрафиолет, но это уже придирки...
    Владимир, подскажите про водосточку крюки Вы крепили к лобовой?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Трубы в утеплителе, и будут утепляться все каналы, в прошлом доме не успел до зимы сделать, так конденсат капал. Утепляю энергофлексом. Трубы канальи дешевле, чем трубы вентиляции, поэтому делаю из них. Обратные клапаны будут по любому, ветер всё равно задувает, и не очень приятно, когда сидишь на белом стуле:aga:,а сверху дует. К тому же каналы из ванной и туалета буду объединять в один, и везде будут вентиляторы с о. к. и с задержкой выключения. В прошлом доме стояли такие ventilyator-cata-x-mart-10-matic-inox-timer-600x500.jpg .К тому же через обратный клапан тепло не так быстро улетает, как в открытую дыру.
    У меня пластиковая водосточка, и кронштейны тоже пластик, удобно тем, что крепить их можно как до, так и после установки металлочерепицы. Крюки не люблю:no::aga:.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что бы фановые бациллы не ходили в гости к кухонным. :)] Можно прорезать отверстие в колпаке и удлинить фановую, на 0.5 - 0,7м трубу без оголовка. Некрасиво, зато спокойно! :victory::hello:
    Фото для примера с интернета.
