1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. ЕленаАленаС
    ЕленаАленаС
    ЕленаАленаС
    Спросила и получила ответ:
    Здравствуйте,
    Алена, отвечаю:
    какая толщина стен деревянного строения установлена по СНиПу для Московской обл?
    По действующему СНиПу для Московской обл. толщина деревянной стены должна быть примерно 50-60 см. Но это без учета того, что дом будет топиться. Стен из бруса 150х150 будет достаточно, ведь Вы будете протапливать дом зимой? Если Вам этого мало, мы можем выполнить дом из бруса 200х150. Это немного повысит стоимость дома (примерно 30-40%), и доставки. Если хотите, могу рассчитать для Вас такой проект. Либо Вы можете построить дом из плоского бруса, и, если зимой Вам будет все-таки холодно, Вы сможете утеплить его снаружи любыми известными способами.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @ЕленаАленаС, вы можете построиться из доски 40-ковки. Дом будет стоять, натопить возможно, но ооочень дорого. Все дело в энергоэффективности вашего дома, сколько вы будете тратить на его отопление. Вот вам калькулятор теплопотерь, посчитайте.
    Подобные рассуждения вашего подрядчика очень знакомы. Не ему жить в таком доме, а вам, со всеми вытекающими проблемами и затратами.
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Есть такое понятие как сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сопротивление_теплопередаче_ограждающих_конструкций
    Для ограждающих конструкций жилых зданий в нашем регионе коэффициент теплосопротивления должен быть не менее 3,15.
    Этот коэффициент равен отношению толщины слоя материала на коэффициент теплопроводности материала.
    Коэффициент теплопроводности древесины равен 0,15 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность) (не путать с деревянной стеной, где присутствуют места соприкосновения бруса, продувание швов и т. д. пока это просто отложим в голове)
    Получаем мин. толщину древесины 473 мм (3,15*0,15). Это учтено только теплосопротивление материала без учета швов. И еще учтите факт, что это будет не энергоэффективный дом. Конечно мы с Вами прикинули все на коленке, но если я правильно понял то речь именно о порядке цифИр.
    Хотя на все эти расчеты можно подзабить и пойти другим путем тупо тратить больше энергии на отопление при более низком коэф. теплосопротивления, но ввиду растущих цен в РФ на энергоносители при отоплении газом оптимальным решением все таки будет придерживаться этих значений. А вся Европа, да и РФ где сложности с подведением газовой трубы, стремятся к энергоэффективным домам с коэффициентом теплосопротивления стремящемуся к 5,0 (толщина получается 750мм.) с альтернативными источниками тепла и низкотемпературным отоплением. Поэтому и применяются в современном строительстве многослойные стены с утеплителем либо из альтернативного строительного материала.
    Спасибо... поржал...
  4. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Этот бренд идёт только с отверстиями под удаление пыли, если их нет то 100% контрафакт.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Это БРЕД. не слушайте такого... все жилые дома в средней полосе России предусматривают отопление... СНИП в т. ч. нормирует энергоэффективность дома... (чтоб улицу не топить), а с учетом дорожающих энергоносителей (ГАЗ) от энергоэффективности будут зависеть счета на отопление
    тк энергоэффективность дома зависит от коэффициента теплепередачи стен и из толщины. то имеет смысл делать стены комбинированными
    предпочтительный пирог стены, по направлению из помещения на улицу:
    брус 150...200 мм- будет нести нагрузку
    утеплитель 100...200 мм - понизит теплопроводность стены
    потом мембрана - защитит от внешней влаги но позволит выходить пару
    дистанционная рейка - для обеспечения вентиляциооного зазора
    сайдинг - защита от внешнего воздействия
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем тогда вообще брус? Особенно 200мм. Если к нему будет 200мм утеплителя, то можно и сразу каркасник.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Гм... каркасник. он такой каркасник...
    в общем если не самому делать а бригадой. то там так накосячат. что дешевле снести будет...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Makc i m, Вам дать ссылки на темы про деревянные дома, которые сами рушатся? :aga:
    Или Вы считаете, что дома из бруса сможет построить любой?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @shusha, нет. я так не считаю. но я видел много каркасников. которые даже от ветра скрипели
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Максим, я жил в таком... Не разваливался конечно но скрипел! :)
    А стоило топнуть :) :) :)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а уж про утепление дома без надзора будущего хозяина я вообще помолчу
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Я тогда молодой был... и купил дешевый, под чистовую отделку. Типа промышленного производства :(
  13. ЕленаАленаС
    ЕленаАленаС
    ЕленаАленаС
    Получается, что нет смысла делать из профилированного бруса, который дороже выходит? Можно построить из бруса 150 мм + пирог 100-200 мм?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    тут вам решать (а я вообще любитель а не профи).
    профбрус и обычный брус - это разные материалы...
    профбрус не надо конопатить и не надо строгать
    обычный (волосатый) брус надо строгать и шлифовать изнутри
    надо конопатить
    т. е. материал дешевле но работы больше и они дороже
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Если честно все эти снипы оно прекрасно но надо вспомнить что люди живут спокойно в Норвегии в домах из лафета толщиной 200мм и с пазом 90-140мм и не разоряются и в том домике что @Makc i m, привел пазы тоже не треть диаметра
    в деревянном доме главное качество сборки толщины 200мм хватает зимой
    у меня к примеру оцилиндровка 180мм диаметром в принципе до -28 её хватает без утепления
    ниже уже холодно пазы промерзают
