1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Просьба была выполнена:pioner: хорошо не я его разбудил:son:
    И так приехав к дому Володи, я стал набирать ему чтобы дверь открыл, как назло связь оборвалась и не смог дозвониться :no:
    Через минут мне кричит соседка помощница, молодой человек заходите у него дверьоткрыта он дома.
    С первого раза дверь не смог открыть, если дверь открыта чего не открывается вот загадка:faq:, ну да еслиб знал что она к верх ногами стоит:aga: по ней и не скажешь дверь как дверь, скажу по секрету ручку надо верх поднимать:close:.
    Ну а новости Владимир скоро сам расскажет.
    Все хорошо у него.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Просто дверь правая, а стоИт как левая, пришлось повесить вверх ногами, потому и ручка поворачивается не вниз, а вверх. Так я ещё в первой теме писал, что у меня всё не так, как у нормальных людей:)].
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Ирина7, Ир, потолок я у себя буду делать так - фольгу по балкам+вагонку,сверху утеплитель 30см без разницы какой. По стенам брусок, фольгу и вагонку. Снаружи утепление 50мм,ИБ.Всё уже придумано до нас и эксперименты на себе ставить не хочу. В принципе, проконопаченный брус можно внутри и не закрывать ничем, но профилированный я б зашил, рисковать опасно, может случится то же, что и на фото. С полами подсказать не могу, у меня будет дерево по лагам.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нюансы стройки, как известно, дело важное, поэтому расскажу как происходит у меня подшив потолка. Приклацав степлером плёнку к балкам, доску я прикручивал шуруповёртом 55-ми саморезами в центр доски в каждую балку. Потолок 38кв.м.прикрутил за 1,5 часа. Затем пробивал доски гвоздями на 100, по 2 шт. в каждую балку. Как известно, вбивая гвозди в край доски, доска колется DSCN0980.JPG поэтому дальше на стыках сначала просверлил доски сверлом 4мм,затем прибивал в отверстия гвозди. DSCN0976.JPG .
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Николаич, а вот эти прибитые доски под плёнкой преть не начнут в тепле и влаге?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А как ещё крепить пароизоляцию? На доски? А потом протыкать её саморезами, прикручивая гипс:faq:?Андрей,ничего там не сопреет, во-первых,откуда там влага? При нормальной вентиляции ещё увлажнитель воздуха понадобится, это ж каркасник. А уж если влага туда попадёт каким-то способом, то этим же способом оттуда и выйдет. Конденсат на внутренней стороне плёнки может образоваться только в случае недостаточного утепления, когда промёрзнет утеплитель. Я планирую утепление потолка 25см
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Перед тем, как снести старый дом, я фронтон на новом закрыл тайвеком. На днях плёнку содрал, и вот оно, утепление потолка пристроя - DSCN0978.JPG .Под утеплителем обнаружил 4 листа осп, чему несказанно обрадовался, я и забыл, что ложил его под упаковки:aga:.Утеплитель переложил в центр, осп вытащил в сторону новой крыши и спустил вниз. Самое интересное, как ни старался, так и не смог вспомнить, как я это осп затащил за стойки:faq:,ведь в то время старый дом ещё стоял, и там был фронтон, зашитый вагонкой. Ну для нас, сумашедших застройщиков, невыполнимых замыслов не бывает, главное - очень захотеть:)].Сегодня полез на потолок, и -
    распиратор надевейшен,
    тычу кнауф инсулейшен:)].
    Утеплил 5 пролётов.Пока стелю 4 слоя, потом будет 5-й слой.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ровно двух сверху не хватает:aga::)]:)]:)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну фто, отчёт небольшой готов..Вставили последнее окно, в будущем коридоре DSCN0982.JPG DSCN0984.JPG .Теперь уже вчера :flag:перетащил добро с одной половины на другую, настроение поднялось, и подумал - почему бы не работать под музыку? Сказано-сделано:pioner: DSCN0986.JPG .С песнями и помост быстро сколотил DSCN0987.JPG ,сначала хотел от стены до
    стены сделать, но после выпитых 1,5 литров пива подумал, что коридор для экстренной пробежки должен быть, и воплотил желание в жизнь:aga: DSCN0990.JPG .Далее последовали работы, в результате которых в этом месте будет люк DSCN0992.JPG ,а тут пройдут трубы вентиляции DSCN0994.JPG
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Он после 1,5 ещё и работает! :) Меня после разного рода напитков хватает только сесть в креслице на крылечке и созерцать)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] и как "работает":aga:, так и хочется пошутить, но:close::close::close:...
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я и после 4-х по 1,5 работаю, причём,чем больше выпито, тем выше производительность труда. Ну, до определённого момента, разумеется:aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я снова дома, т. е. на форуме, и спешу поделится своими мастерклассами, или назовите их как хотите на вкус и цвет.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    № 1) В дверях есть монтажные отверстия DSCN0999.JPG для крепления. Туда входит головка ключа-трещётки впритык, но есть засада, что, вынимая ключ после прикручивания, головка упадёт,и достать её от-туда проблема. Пошёл я тогда в анналы инструмента, которым когда-то в древние времена ремонтировал жигули-классику,и нашёл балонник и ключ для обслуживания пилы DSCN0997.JPG С помощью болгарки и сварочного аппарата получил такой гибрид DSCN0998.JPG ,которым без проблем закрутил глухари через отверстия в откосы.
    P. S. забыл сказать, что это была входная металлическая дверь
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    № 2. Подшив потолок саморезами, принялся прибивать его гвоздями, но, пробив по 2-м балкам, понял, что, если не механизирую процесс, то помру:flag:,т.к. прибивать потолок это не то же самое, что прибивать полы. И тут мою светлую умную голову посетили такие же умные и светлые мысли - перфоратор! Сказано-сделано,принёс перфик, вставил сверло, отпилил - DSCN1000.JPG ,наживил гвоздь, попробовал прибить - обрезок сверла тут же соскальзывает с гвоздя:mad:.Значит,нужна оправка.
    трубочку-ключ 8х10,отпилил 10-ку DSCN1001.JPG ,надел на обрезок сверла на перфике DSCN1002.JPG ,наживляем гвозди DSCN1003.JPG ,и - о, чудо:ogo:,с помощью перфоратора гвозди сами полезли в дерево:cool::victory:. DSCN1005.JPG .Осталось только 2-мя ударами 800-гр. молотка добить их в доску DSCN1006.JPG .Маленькая поправка - если между патроном и оправкой вставить пружину, а оправку обрезать на высоту пружины, то и молотком добивать не надо будет, перфик гвозди сам забьёт в дерево. У меня пружины не нашлось, поэтому пришлось добивать молотком.
