1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть 2 новости - хорошая и плохая. Начну с хорошей. Я наконец-то закончил утепление потолка:victory:.Над своей комнатой тоже переделал. Там было 2 слоя изовола и 2 слоя кнауфа. кнауф снял, в 3 пролёта ,которые под самым скатом, а потому от-туда и шум больше, уложил ещё 2 слоя изовола (стало 4),в остальные добавил по одному слою. Ну и вернул на место кнауф, получилось 5 слоёв,верхний перекрёстный перекрывает балки. Теперь дождь не слышно вообще, только когда ливень хлынет, звук проходит.
    Теперь печальная новость. Дождь с таким сильным ветром полностью поливает фронтон над брусовым домом. На половине стоек увидел намокание со стороны вагонки с верху до низу:(.Стыков там нет, значит, вода проходит через гвозди. Что для меня полная неожиданность, потому как гвозди закрашены 3-мя слоями краски. Придётся летом брать добойник и пробивать весь фронтон.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, а если обшить все снаружи?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так вагонка снаружи и прибита, я чёт не видал фронтонов с вагонкой внутри, а стойки снаружи:aga:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот я красная шапочка, фронтон с фасадом перепутала :aga: Понапридумывают словечек, панимаишььь:)]
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Конденсат полностью исключен? Дом то новый матерал да и погода вряд ли позволили из сухого строить
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Этот фронтон сделан и покрашен на 2 раза прошлым летом, этим летом покрасил на 3-й раз. Мокро не по всем стойкам, только по трём
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сегодня заткнул все вытяжки, оставил только в одной трубе открытым 50-й отвод, всё ж вентиляция, хоть небольшая, но нужна. Ну и,
    чтоб посмотреть, вдруг, что не так,
    заходите на чердак:)]
    Теперь в доме теплей, чем на улице. Как погода перейдёт на минус, включу пушку 3 квт.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А как будешь люк утеплять? Трех сантиметров, пожалуй, маловато будет.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Никак. В прошлом доме промерзания или инея на люке со стороны чердака не наблюдал. Если делать сверху второй люк, есть опасения, что на нём будет конденсат
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А мне кажется, что через него тепло будет уходить в неотапливаемый треугольник. Я, пожалуй, все же сделаю второй люк. А по прошествии сезона сравним вот и обменяемся впечатлениями:hello:
    Правда, я пожадничал с размерами и лестница получилась 4-секционная, сильно уж выпирает в сложенном виде и люк получится довольно громоздким.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Володь, вообще ничего не было, просто люк все? Он был в теплом помещении, не на веранде?
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @Макси Мка, у меня друг поставил туда обычное окно, как крышку
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Алексей 35, мансардное? Ну и запросы у Вашего друга! ;)
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Нет обычное окно сверху лестницы для тепла
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Стеклопакет?
