Утепленный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ромич, 12.04.15.
  1. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Думаю 50мм вермикулита решит проблему утепления. От варианта неутепленной трубы я уже отказался.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Решит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитайте по теплопроводности.
    Только потом еще попытайтесь описать процесс засыпки и контроля заполнения...
  4. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Вспученого вермикулита марки по плотности 100 вполне достаточно.
    Просто постепенно засыпаешь (из мешка в ведро из ведра) в установленную часть наружной обшивки (если совсем не криворукий). Заполнился один патрубок установил другой и т. д.
    Если вы хотите увидеть технологическую карту этих работ то это не по адресу. Каждый маломайски мастеровой человек справится с этим без проблем)
    Ну уж если совсем криворукие то ДОРОГУЩИЕ сендвичи в помощь...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какого слоя и для чего достаточно?
    Про критерии мастеровитости поведайте...
    Потом может расскажите про уплотнения и образования полостей в засыпке...
    Ну и может ответ на вопрос как-то набросаете:
    "Наструя такая гребля?" Кому и зачем все это нужно?
    Сколько сэкономил и заработал проблем?
  6. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Какие полости сыпучий материал...(разом не сыпь)
    А сэкономит тыщ 20 р. (может для Москвичей это не деньги, а для глубинки месячный заработок)...
    да и трубу можно где не будь на халяву найти.
  7. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Столкнулся тож с такой проблемой есть металлическая труба необходимо утеплить, собираюсь утеплить Роквулом (ваеер мат) плотностью 105 толщиной 50мм, и обшить оцинковкой что думаете ?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @сибиряк1234, Базальтовой ватой, лучше с сеточкой. Если не большая высота и трубы из оцинковки достаточного диаметра то можно засыпать керамзит (мелкую фракцию). Но для керамзита желательно увеличить толщину утепления в 1,5-2 раза.
  9. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Чем Вам вермикулит не нравится? Дымоходы УМК делают на заводе засыпают туда также вермикулит...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ромич, а вы у себя сделали дымоход как хотели ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне нравится. Но керамзит для меня доступнее.
  12. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Решил утеплить свою трубу обмотав
    Маты прошивные марки МТПЭ
    МТПЭ-1-50 толщиной 80, а сверху накрыть оцинковкой, что думаете ?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @сибиряк1234, на вашем котле температура дымогазов не должна превышать в рабочем режиме 200 (250) градусов, так что можете ставить эти маты.
  14. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    я больше переживаю за плотность, не маленькая для теплоизоляционых свойств примен. для моего случая? как правило ставят не меньше 75
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нормальная плотность. На работе вообще рулонной 50 мм в два раза обматывали, так там плотность всего около 25-30 наверно было, нормально отработал дымоход.
