Утепленный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ромич, 12.04.15.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Присоединюсь к вопросу! надеюсь создатель темы не против.
    В свете последних событий) появилось огромное желание* сэкономить на дымоходе (хотя бы как временный вариант на год или два) имеем асбестоцементную трубу 250мм (5+2м) и котел ТТ 33квт (диам 200мм дым) хочу поставить вертикально трубы соединить их между собой и опереть на землю* в часть трубы что два метра сделать отверстие и вставить туда отвод из нержавейки 200мм от котла. Соответственно утеплить рулонным утеплителем и обмотать стеклотканью (т.к. вариант временный или постоянный взять скорлупу)
    что по деньгам: трубы асбестоцем - ноль
    труб нерж 1мм -2м +два уголка -10тыс (но они понадобятся и на будущий дымоход)
    соединить трубы и крепление -2-3тыс
    конус на верх - ноль (сделаю из оцинкованного листа БУ)
    утеплитель - 5тыс 700р/м взять скорлупу базальтовую в фолеге
    со стеклотканью 257мм внутр диаметр толщ
    стенки 30мм примерно
    И того 18тыс примерно! вместо минимум 60 тыс
    Кто что скажет может я что то неправильно продумал?
  2. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Смонтировал трубу 10 м. п. (правда немного другой конструкции- без вермикулита (не было времени совсем, надо было заезжать в дом).
    Основа новая труба 159мм стенка 4,5мм обошлась 6727 это 11,7 метра.
    Воздуховоды Два конуса, 7 цилиндров по 1,25м.п ду 250мм и зонд обошлись 5000 рублей.
    Утеплитель каменная вата 50 мм Назаровская (по моему "теплотек") цену точно не помню но не больше 2000 рублей,
    вязальная проволока и орехи 300 рублей.
    Монтаж трубы краном обошёлся 3000 рублей (2 часа работы из них на трубу ушло примерно 60 минут).
    итого Труба общей длинной 10 м, п, с изолированной частью 7,5 м, п. мне обошлась примерно в 17-18 т р. (посчитайте сами цену сенвичей)
    Так как мой дом расположен на горе и ветра тут сильные, если бы я даже захотел поставить сендвич то его бы свернуло в первую же метель...Когда только смонтировал мимо проезжал сын соседей остановился и рассказал, что сегодня ночью у него загорелась кочегарка (прогорел сендвич, какой марки был не знаю).
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Поздно уже советовать, однако поделюсь идеей: берется асбест-картон толщ. от 10 мм, увлажняется, оборачивается вокруг трубы, притягивается или мет. хомутами или проволокой через 50 см, места стыков листов внахлест по 50 мм.
    На концах трубы приварены по три крюка из шинкидля удержания асбеста и центровки облицовочной трубы. Я оборачивал 133 бесшовку 6 м длины, окожушивал 200 оцинковкой, звенья окожушки скреплял между собой заклепками, края окожушки прикрепил кровельными саморезами к крюкам. Между трубой и кожухом небольшой воздушный зазор переменной величины, сверху конус 200/120, разогнанный до 140, стык 133 трубы с конусом термостойкий герметик. Труба для банной печи, но не все ли равно.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А что значит орехи? Как оцинковку одевали на вату? Разрезали или вату стягивались проволокой?
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Я вот думаю купить нержавейку неутепленную, ее замотать ватой, а сверху зашить оцинковкой. Мне всего метра два надо. В связи с этим возникли несколько вопросов.
    Какой ватой ее замотать чтобы она не сгорела?
    Из какой нержавейки должна быть внутренняя труба?
    И как определить на глаз "правильность" нержавейки?
    А то я уже разобрал сэндвич-дымоход от "сибэнерготерма". Две зимы отработал и в труху сгнил. Нержавейка внутри вся в дырочках. Потом выложу фото.
    Есть у меня оголовок, год стоит никак руки не доходили поставить, а теперь уже и не на что. Так вот этот оголовок, как утверждали продавцы, из нержавейки, блестит, весь такой красивый. Но, он магнитится. А вот то, что сгнило в труху в старом дымоходе не магнитилось. Где правда?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не советую применять оцинковку для наружного кожуха дымовой трубы, по крайне мере возле выхода, быстро сгнивает при топке углем (в выхлопе много серы) У соседа сэндвичу 5 й год (с наружи оцинковка) появились дыры вблизи оголовка и на нем тоже.
  7. First2
    First2
    First2
    Имеется оголовок из неизвестной блестящей нержавейки. Которая магнитится, кстати.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    То что она магнитится мало о чем говорит, это может быть просто ферритная нержавеющая сталь
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А если её покрасить чем-нибудь?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно, думаю на пару лет это должно продлить жизнь оцинковке.
  11. Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Красноярск
    Доброго времени суток. Появилась необходимость покупки дымохода для тт котла 14 кВт, на угле в основном. Дымоход будет на улице. Изучив немного рынок, покупать сендвич слишком дорого, хоть и надо 6м трубы. Есть вариант приобрести чёрную трубу, д159. Так же возьму переход с ревизией (выход под конденсат надо будет ещё сделать в нем). Утеплять думаю специальными трубными утеплителями, потом сверху оцинковку или уже есть готовые, утеплитель с оцинковой.
    Кто че скажет? Нужно ли отвод утеплять? Трубу которая от котла будет идти, горизонт 1 м примерно?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всё что на улице утеплять обязательно, и всте не тоже, в помищении в принцепи не надо. В мето Вашей ревизии как на фото, делаем трубу в пол на к ней приваривается стальной лист 50*50см к примеру и ставится на бетонное основание, и крепится анкерами. С изу трубы делается лючок для уборки хлама из трубы, на против горизонтального участка делается лючок для прочистки горизонта. Горизонтальная труба стыкуется и приваривается к вертикальной трубе. На максимальной высоте стены делается растяжка из уголка, от стены к трубе. Вроде бы всё.
  13. Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Красноярск
    Получается весь отвод надо переделывать.
  14. Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Красноярск
    Получается проще новый сделать. Или с этим отводом подумать, как лучше приварить крепления и упиреть их в бетонное основание. Ревизия то универсальная получается, и горизонт можно чистить и вертикальный участок.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Зачем переделывать. И этот подойдёт просто утеплять и крепить проблемней. А так вполне не плохой.
