Утепленный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ромич, 12.04.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Видимо у Вас нет полного згорания топлива. Если сажа и в котле и в дымоходе одинаковая то проблема больше в котле. Хотя сажа может и образовыватся изза недостатка тяги, а это уже изза слабо утеплённого дымохода.
    Вам надо было не фальгированный утеплитель брать, а купить листовую каменную вату обернуть (желательно в два слоя) для 6м трубы хватает две пачки по 8 листов, и бернуть листовой жестью. Не так уж это и дорого выйдет, чуть дороже конечно тем ваш вариант но гораздо дешевле сэндвича.
  2. stas5456
    stas5456
    stas5456
    Если проблема действительно в утеплении, то конешно тот вариант который предлагаете вы, вполне подойдет
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В этом году у зятя стоящую трубу утепляли 7 метров. Взяли на день леса в аренду, каменную вату купил в Технониколь плотность 35, она отлично огибает трубу и не ломается, 45плотность уже идёт на излом. Обернули в два слоя ушло ровно 2пачки. Сверху обернули оцинковкой (для простоты мантажа и большей аккуратности жесть предворительно завальцевал жестянщик если такого нет то можно и так, просто стараться не ломать и не сильно толстую 0.45мм помоему, и стык прокрутили саморезами без сверла они лучше держатся, на трубу ушло 4 листа размером 2мна 1м, порезанных пополам. Листы утягивали двумя верёвками и монтажкой. На утепление ушло пол дня и то не спеша в двоем. Дя работы с ватой купили костюмы для маляра стоят 150р зато одежда остается чистая, респираторы по 40р и очки строительные тоже по 40р и перчатки. Экипировка очень понравилась, одежда остается чистая, в глаза ни чего не летит и не дышишь волокнами ваты.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не могу утверждать на 100% что причина именно в утеплении дымохода, но вполне возможно. Я лишь предложил простой и не дорогойспособ утепления трубы своими силами.
  5. stas5456
    stas5456
    stas5456
    Спасибо за ответ, я вас услышал, ещё такой вопрос есть ли смысл увеличить диаметр трубы до 150 мм, сейчас стоит 120
  6. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Если выход вашего котла на 150 или больше то заужать нельзя. Ещё лучше руководствоваться паспортом котла.
    Если вы заузили дымоход то все возможные проблемы думаю в этом. Но это при условии если ...
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @stas5456, марку котла желательно, как топливо дожигается, как подается вторичный воздух? Для ТТ котла мощностью от 12 квт уже желателен дымоход 150 мм. Паспорт на котел есть ?
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    В технониколе заказал себе вот такое утепление трубы, по 450 руб/м. Далее планирую обернуть оцинковкой, как советует Никола86
  9. stas5456
    stas5456
    stas5456
    Выход котла 120мм. В паспорте котла пишут только, про высоту дымохода, не менее 5 метров от колосниковой решётки, а про толщину ничего не сказано.
    Котел на 10 квт. марка вряд ли что то даст, схему котла в фото выложу
    Буду побывать этот способ, но уже по окончанию отопительного сезона, потому как котел все время в рабочем режиме труба естественно зреется. Да а какая толщина этого утеплителя?
  10. stas5456
    stas5456
    stas5456
    Схема котла
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Корди Термо-Стандарт АОТВ-12 СТ. Смысл увеличивать диаметр трубы нет. КПД котла явно завышен. Если у вас крайне редко когда опускается уличная температура ниже - 15 градусов, то не вижу смысл в дополнительном утеплении дымохода. Дожига нет, что сказывается на зарастании дымохода. Уменьшить проблемы можно только использовав другой уголь. Как вариант если есть антрацит то его, с него меньше летучих.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Толщину предлагают разную от 20 и до 80мм кажется. Изготавливают быстро, мне из Югры в Красноярск прислали за 5 дней.
  13. stas5456
    stas5456
    stas5456
    В январе было много, дней с температурой -20 ночью. А возможно ли как то переделать котел, для уменьшения образования сажы и улучшения теплоотдачи. Антрацита взял мешок на пробу, но котел все время стремится закипеть (в рубашке охлаждения появляеться, стук слышно как бурлит вода)
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Конструкционно ничего переделать нельзя. Тогда можете попробовать еще вариант, топка против тяги. Сам это не разу не пробовал но вариант интересный. Лист будет служить дожигом летучих, увеличиться время горения, более контролируемое горение. Почитайте, котел аналогичен вашему https://www.forumhouse.ru/posts/17323632/
  15. stas5456
    stas5456
    stas5456
    Спасибо за сылку, буду пробывать
