Утепленный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ромич, 12.04.15.
  1. Гердд
    Гердд
    Гердд
    Нравится вся продукция изорок. В этот раз понадобилось утеплять дымоход в дачном домике. Использовал термозащиту 600. Удобно, что дают формулу, по которой легко и понятно рассчитывать нужное количество материала. Получилось без остатков и лишнего. На мои трубы понадобилось 2 рулона, чтобы их в два слоя закатать. При работе не забывайте про перчатки и респиратор. Пыль, хоть и немного, но все равно есть. Лучше перестраховаться
  2. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по дымоходу.
    Котел Драгон ТА 30. Диаметр патрубка дымохода 159*3 (эл. сварная труба?).
    Дом 2 этажа, расположен по сторонам света. Котельная пристроена к дому, с восточной стороны.
    Зимой ветра северо-западные, северные, северо-восточные. Высота до конька 8,5 м. От конька до котла ~5.5 метров.
    В 10 метрах от котла стоит дом 2 этажа.
    Планирую дымоход из черной трубы 8 метров. Установить его на куб 120*75*50 (0,45 м3, ~1000 кг). Промежуточное крепление на высоте 4,5 м.
    Утеплить минватой (50-60 мм), обшить снаружи железом, сделать ревизию и сборник конденсата.
    Есть вопросы:
    1) Можно ли использовать эл. сварную, вместо бесшовной?
    По наличию в городе есть 159*6, но у нее внутренний диаметр на 6 мм меньше чем в котле. Либо 219*8, у нее наоборот на 50 мм больше.
    2) Расстояние между стропилами 580 мм. Между трубой с изоляцией и стропилой будет 160 мм. Этого достаточно или нужно больше?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так дымоход будет метра на три выше конька?
    По нормам достаточно 0,5 м над высотой конька. А если труба идет из пристроя, т. е. в плане отстоит от конька на существенное расстояние, то можно сделать дымоход ниже конька. Сэкономите на длине дымохода.
    Есть известная картинка с разрешенными высотами дымохода при разном местоположении, в сети быстро найдётся.
    А намного ли дороже выйдет, если купить готовые нержавеечные сэндвичи 160 х 240 ? Надо посчитать.
    Я с этим вопросом пришел прямо к пожарному инспектору, который и должен был впоследствии выписывать акт на дымоход. Нарисовал свою предполагаемую конфигурацию. Он (точнее, она, тётенька) сказала - ну, вот здесь оставьте столько-то и столько-то, и нормально, примем. :)
  4. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
    5.5 это по горизонтали.
    Какие расстояния оставили в итоге?
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня сэндвич 140 х 240 мм.
    От внутренней трубы до деревянной балки перекрытия 20 см, соответственно от внешней поверхности до балки - 10 см :close: Но котел газовый, температура дыма должна быть небольшая.
    В промежуток между дымоходом и балкой я засунул газобетонный блок толщиной 75 мм. Это у меня негорючая теплоизолирующая разделка...
  6. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
    Встречный вопрос: насколько эти готовые нержавеечные сэндвичи долговечны? Чёрная сталь в каком то смысле проверена временем, хотя монтаж гораздо трудозатратнее.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так я тоже судил чисто по тому, чего начитался в интернете. И в форумхаусе, в частности.
    Просто конденсат, особенно от печей и твердотопливных котлов - химически агрессивная смесь. И чёрное железо он жрёт - соответственно, съест и толстую стенку, только дольше будет стараться.
    А нержавейка (марок 304 и "круче") - опять же, если верить тому, что пишут - к этому воздействию стойкая, и потому стенка в 1 мм должна жить долго-долго...
  8. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
    Про конденсат в ТТ...смотря как топить. Если не в режиме тления, а с максимальным доступом кислорода, то отложений будет меньше.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но по проекту и с некоторыми оговорками.
    Если кровля без утеплителя - достаточно.
    Но если стропильную балку дополнительно заизолируете жестью по утеплителю - будет лучше.
  10. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
    Будьте добры подробнее на счет оговорок.
    С утеплителем. Каменная вата 200 мм.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нормы как для перекрытий.
  12. ronzhak
    ronzhak
    ronzhak
    Пермь
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выполнение участков подключения, утепления, ревизии, отвода конденсата, заземления, укрепления, нагрузки и воздействия;
    Условия применения, эксплуатации и обслуживания, приемки и прочего.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Поясните мне, как в самодельном сэндвиче секции стыковать? Внешнюю часть понятно, что просто оцинковкой обернул и саморезом прижал, а снутри?
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Всем спасибо, уже придумал как:)
