1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Брашированый фасад. За и против
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Армада, 12.04.15.
  1. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    @mebel16rus, Подробнее, только на месте,
    объяснить сложно.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы постараться... :)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть альтернатива?
  4. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Сказавший А скажи и Б. :hello:
  5. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Правда необычно. Но есть вопрос по побочному эффекту. При обжиге дерево нагревается и на поверхности высыхает сильнее, чем внутри. Потом при мойке керхером оно намокает. Конечно не на всю глубину, но тем не менее.
    Все знают, что и при высыхании, и при намокании деревяшка деформируется. Что будет с вагонкой, имитацией бруса после такого воздействия? Ведь наверняка изогнет деревяшки. А при работе щеткой такого воздействия нет и геометрия изделия не меняется.
    Что по Вашему опыту? Сильно изгибаются доски? Как с этим боретесь?
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    в двух словах стыки между бревном или брусом замазываются сырой глиной и сразу же обжигаются, ну и конечно нужно защитить подшивку, керхер на готове. Под глину огонь не проникает. Но все равно нужно предусмотреть противопожарные меры, а то маслом покрывать будет нечего. :(
    изгиб доски зависит от распила, а чтобы уменьшить воздействие обжигаю со всех сторон, и не стоит гнаться за шириной доски, лучше ширина 10- 12 см. А вообще в сети полно видео на эту тему.
  7. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Фото сруба не выставите?
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Нет фото, надобности не было
  9. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    конечно есть, работа кочегаром:)]
  10. irchel
    irchel
    irchel
    есть - можно "вычесывать" сгоревшее металлической щеткой, такого плана. а смывать все губкой.
  11. irchel
    irchel
    irchel
    Сама по весне планирую заняться баней, но не знаю как лучше - обжиг (есть опыт работы, но не с таким объемом) или машинкой счищать.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    При обжиге вы ещё и древесину защитите, и по времени быстрее чем машинкой для браширования. Если конечно не планируется оставить цвет древесины естественным.
  13. irchel
    irchel
    irchel
    @Green0568, нет, естественным оставлять не будем.
  14. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Пробежался по теме и так и не понял почему Пескоструй забраковали. Я профессионально занимаюсь пескоструем и довольно часто приходится брашировать древесину. Отлично получается. Может если пару дощечек надо сделать то и щетка подойдет, а если целый дом? Мы дом дня за 2-3 делаем. Короче если что спрашивайте...
  15. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    А что дальше делать с торчащим ворсом и каверзами?
