1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Брашированый фасад. За и против
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Армада, 12.04.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все, буду брать. :)
  2. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    У меня их две, давно себя оправдали, пока других вариантов нет (для меня) image.jpg image.jpg
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Сам такую имею, щетка на на нее стоит как крыло от самолета, писал в теме "искусственное старение дерева" как заменить щетку родную на эконом вариант вот ссылка, может кому пригодиться 6 тыщ против 1 тыщ .https://www.forumhouse.ru/threads/775/page-42#post-12129045
  4. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    @Green0568, спасибо за подсказку (по щеткам)
  5. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Рекомендую посмотреть бюджетные варианты для брашировки.
    Например на Яндекс-Маркете набрать
    Sturm! AG1014P или ЭШМ 16100 / кстати её можно на сайте производителя купить in-star.ru /
    Ну а щётки насадки на них отдельно купить.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Такой вопрос. При обработке пескоструем и аналогами, что происходит с межвеновым утеплотелем? Насколько сильно он повреждается? Много абразива набиваеться в межвенцовое пространство? Конопатка я так понял точно вся в утиль уходит. Получается к стоимости такой обработки нужно прибавить ещё и стоимость конопатки.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Думаю что такую обработку надо делать до конопатки
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Если новый дом, то конечно. Но что будет с межвеновым утеплителем? А при повторной покраске, получается + конопатка + убрать наличники+ убрать водосточную систему. Ничего не забыл?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Что заставляет так жестко обращаться со старым домом? Есть более гуманные способы обработки поверхности, нежели пескоструй.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    При повторной покраске думаю что брашировка не нужна, надеюсь по крайне мере :)
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Пескоструйка таких ям нароет и шагрень, по мне так лучше мощной проф мойкой и насадкой фреза и тонн пыли не будет, а водички вся высохнет.
  12. Армада
    Армада
    Армада
    Много. И потом долго оттуда сыпется, если не заткнуть новой конопаткой.
    Сохнет вода там долго. От бытового керхера вся пакля была мокрая, а от проф. мойки все чаши будут полны воды. Второй раз керхером мыть уже не рискнула бы. Лучше из садового шланга.
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Эта технология неотделима от правильной дальнейшей окраски. Меня пугает, что пескоструйная обработка "пошла по рукам" :) не всегда квалифицированным.
    Бластинг шлифует бревно абразивом 50-70 микрон. В переводе на пескоструйный язык - это размер 0,05-0,07 мм. Пескоструй в силу своих конструктивных особенностей не может работать с таким абразивом. Наиболее известная вам всем фирма, широко рекламирующая такой вид шлифовки, работает с песком 0,2мм. (Разведка в личку донесла :)])
    Естественно, это такое же отличие как 40 шкурка от рр80-100. И естественно профессиональное беспокойство
    На такие бугры и ямы действительно неминуема аховая просадка лакокрасочного материала. И тут такая дилемма: не всякий материал может служить порозаполнителем, нужно нечто похожее на масляный лак. Продукты же, отвечающие данному требованию и представленные на нашем рынке с соответствующим качеством, можно пересчитать по пальцам одной руки. И стоят они около 15тыс. за банку. Ну не все согласятся на такой небюджетный расход.
    Вот здесь главная опасность. Пескоструйщики считают расход дальнейшей краски таким же, как по обычной поверхности, т. е. например для Биофы (другая разведка и другая, но менее известная фирма :nono:) масло 2043 было посчитано из расчета 0,05 на слой на 1мкв. Понимаете, что в результате получится.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В результате, некачественную покраску спишут на производителя краски.
  15. sibwoodpro
    sibwoodpro
    sibwoodpro
    Вот пример покраски с браширанием, лиственница, покрашено на 20160614_141535.jpg 20160614_141555.jpg
