1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Брашированый фасад. За и против
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Армада, 12.04.15.
  1. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    @Армада, добрый день. Подскажите пожалуйста, по вашему опыту, чем покрыть сруб из сосны, что бы получилось как на фото. Летом начнем заниматься наружными стенами. Перелопатила кучу сайтов и форумов, голова кругом.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @ИринаШевелево, он какой нить простой пропиткой покрыт, вообще надо сруб покрывать темным спец покрытием с максимаьной защитой чтобы забыть про стены на 10 лет иначе через 5 лет ваш дом будет сероватый и потеряет вид.
  3. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    Муж хочет брашировать, уже купил все для этого, если покрыть темным, и я правильно поняла, вся красота скроется.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Да спокойно можно брашировать и покрывать прозрачным антисептиком, либо в тот цвет который вам нравится (предпочтительно брать Тиккурилу). Сруб станет серым, если только вы его ничем покрывать не будете, либо будете это делать раз в 5-10 лет. И то через 5 лет он только слегка посереет, можно будет зачистить шкуркой в легкую и снова покрывать.
  5. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    Одного антисептика наверное будет не достаточно? Мы склоняемся к маслу, только не можем определиться с фирмой. На Тиккурилу много нареканий, так как производят ее в России.
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Добрый день. Сруб на фото ничем не окрашен. Моя методика - подобрать таким образом состав пигментов, которые максимально передавали бы понравившийся оттенок. В этом случае и древесина защищена от УФ, и Ваше эстетическое восприятие удовлетворено.
    Например два образца цвета на фото. Сравните с Вашим фото. Это готовые цвета двух разных производителей. Можно взять каталог цветов RAL или NCS, выбираете нужный вам цвет и предъявляете его дилеру - хочу так! Единственное, о чем нужно помнить, не все цвета содержат количество пигмента, достаточное для защиты фасада. Поэтому при колеровке нужно увеличить содержание пигмента до 125-150%.
  7. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    А каких производителей рекомендуете вы? С цветом мы наверное справимся, а вот с качеством материала разобраться сложно.
  8. Армада
    Армада
    Армада
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    пинотекс, ультра
    всех кого знаю кто реально профи в этом деле они покрывают дом темным чтобы не было необходимости покрывать снова через 5 лет. Дом потеряет красоту вашу на след год он просто замотуется, это 100%. только первый месяц будет видно что красиво браширование и узор дерева и поттом он пропадет. Обратите внимание на дома соседей у кого дом дерево, все они точно так же были сделаны. и по началу все блестело.
  10. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Выбранный Вами оттенок не практичный, так как данный цвет содержит либо совсем мало пигмента, либо его вообще нет. Армада все правильно указала выше. Итог такого покрытия - срок службы максимум пару лет, далее дерево начнет активно желтеть, то есть выгорать. Если выбирать масло для брашированного фасада, то стоит обратить внимания на серые оттенки,. В данном случае это будет максимально практично в плане срока службы и вся фактура дерева будет налицо.
  12. ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    ИринаШевелево
    Спасибо.
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Белые краски, содержащие много диоксида титана, хорошо сопротивляются УФ. Правда, если покрасить белой краской сыроватое дерево, есть опасность, что распространяющаяся под краской синева начнет просвечивать через лакокрасочный слой.
    А по поводу темных оттенков... Я часто встречаю такой милый самообман: приходишь смотреть дом, а краски на нем уже нет давно. Краска была темная, древесина тоже уже давно потемнела, а человек мне с гордостью рассказывает как долго служит покрытие.
  14. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Тогда какой цвет у красок Реммерс самый практичный? Какие краски или лазури лучшие в их каталоге?
    Что применить на новый сруб?
  15. Армада
    Армада
    Армада
    @ВитасII, лучше бы такой вопрос задать представителям Реммерс. Но, я Вас понимаю, есть одно "но".
    Проблема не в том, что продукты Реммерс хороши или плохи. А в том, что задавая такой вопрос, мы не рассчитываем получить искренний ответ. Каким там образом менялись составы продуктов за прошедшие годы, что является действительно апгрейдом, а что лишь маркетинговым ходом - ни я,. ни Вы знать не можем. Потому как промышленный шпионаж :)] нецелесообразен ввиду большой конкуренции в этом секторе рынка. Не доверяете Вы Реммерсу, значит не покупайте у них ничего для дома.
    Что касается моего субъективного мнения, то я считаю наиболее устойчивыми цветами teak, nussbaum и weiss. Но это на "глазок", каков нам на самом деле сухой остаток мне неведомо.
    По идее, palisander и ebenholz будут вызывать сильное выделение смолы, а silbergrau может маскировать проблемы, нужно внимательно смотреть за потерей пигмента.
    Сам Реммерс предлагает закреплять свои системы на фасадах последним слоем
    Langzeit-Lasur UV, который сами называют "жертвенным".
    Что касается той НК-лазури, которой пользовалась я, то с моим нынешним опытом, я бы охарактеризовала ее как колерованный грунт. В прошлом году я пользовалась грунтовкой от Gnature, вот очень похоже. Только Gnature потом этот грунт финишными красками закрывает.
    Возможно имеет смысл также поступить и с НК лазурью, использовав ее как грунтовку, а сверху положить слой колерованной Langzeit-Lasur.
    Опять же, такие манипуляции хороши, если вы уже купили краску у реммерс и не знаете куда ее теперь девать.
