Внутренняя отделка домика из газоблока деревом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Pashaa, 12.04.15.
  1. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Можно ли крепить вагонку на стену без обрешетки?
    Если нет, то почему?
  2. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подниму тему, тот же вопрос: можно ли крепить к стене без обрешетки и чем?
    Дело в том, что стены, к счастью ровные, поэтому смысла в их выравнивании нет и сокращать своё пространство на дополнительные 2-5см с каждой стены не хотелось бы.
    Если крепить без обрешетки, то на что? Гвозди сразу отметаются, обычные саморезы, а стартовые доски и, например, каждые 2 метра саморезами для пеноблока для усиления?
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    мы крепили сланец непосредственно на газоблок. Плотность D500. Сланец 5-6мм толщиной, использовали саморезы с дюбелем для газоблока. Все-таки вес...
    Думаю у вас крепление зависит от плотности блока. Если это D500 - один разговор, если D300 - другой. И от того, что конкретно вы крепите. Вагонку? Имитацию? Как хотите видеть крепления на лицевой стороне дерева? Я бы возможно пожертвовала 2см с каждой стороны (или даже 12мм = фанера), прикрутила бы направляющие на газобетон саморезами с дюбелями, а уже к ним - хоть финишными гвоздями отделку... Или через них саморезами. Как-то так
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @МикаВ, у нас д400. Смотрю на евровагонку, шириной 9-10см.
    Спасибо за комментарии, другой вопрос: если крепить вагонку сразу к стене, то толщина вагонки не важна. А если крепить вагонку на обрешетку, то придется брать более толстую.
    На самом деле вопрос еще в том, что хочется побыстрее закончить ремонт и с минимальным количеством грязных, пыльных работ. В целом изначально всегда хотели деревянный дом, но отказались от него в силу своих размышлений о мышах/горючести/усадке/слышимости и тд. Поэтому вариант с отделкой деревом для нас как компромисс - и грязи меньше, и антивандально (никакие моющие обои/краски/штукатурки не выдержат ежедневного мытья, с обновлением краски на вагонке легче), и дерево в доме.
    А то уже порой мысли доходят до того, чтобы все стены керамогранитом закатать, настолько не хочется снова шпаклевать:flag: хватило с меня бойлерной со штукатуркой под покраску и гипсокартона в спальне под обои. :nono:
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    ого! а у меня именно так! Но мы еще не живем. Пока ничего плохого штукатурка с покраской не продемонстрировала. Краска у меня Тиккурила для влажных помещений. Белая и графит. Штукатурила, вернее шпатлевала я сама, как и красила.
    По теме - ламинат на ГБ прекрасно на пену исполняют) Может такой вариант?
    Но я бы рассмотрела - стена вагонкой - только акцентная. Остальное шпаклевкой как-нить декоративно и красить. Перекраска тоже вполне возможна же. Рисунок аля мазанка, карта мира и прочее
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @МикаВ, мне не понравился вариант штукатурка+покраска тем, что к нашему свинячеству добавляется еще безалаберность:)] То есть муж в порыве ремонта может задеть стену, например, углом стремянки и на покрашенной стене появляются вмятины и сколы до штукатурки:faq: то есть скалывается краска+шпаклевка. Очень наглядно произошел тест покрашенных стен в рамках бойлерной, где соответственно собирались трубы и тд, пару раз трубы тыкали в стены (конечно, с силой, во время пайки) и я потом лазила подкрашивала.
    Декоративную штукатурку рассматривали, но я не люблю перламутр и блестки на стенах, а матовые варианты (короед и подобное) оказывается плохо оттираются за счет своей шершавости. В целом, если цветной короед можно тереть щеткой с мылом, то это был бы идеальный антивандальный вариант!
    По поводу акцентных стен-так и планируется в прихожей, где имитация бруса будет такого цвета как пол, а шкаф и потолок-белые. Эдакий инь-янь. В гостиной тоже хотели сделать имитацию бруса как акцент за телевизором, а потом пришла мысль всё ей зашить:aga:
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ну что вы, ни боже упаси перламутр, ни тем более короед) (у меня на это слово аллергия, поскольку нашла его на участке!) у меня обычная гипсовая шпаклевка, волма слой вроде, по памяти + краска тиккурила. В общем то монтировали котельную есесна после покраски - все стоит гуд!
    С др стороны и плитку долбануть можно)
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Еще вспомнила! Многие американские блогеры монтируют шиплап (ну можно вагонку отнести к этому же материалу), прямо гвоздезабивными пистолетами (шпилечником) к гипсокартону! Так что может ГБ тоже вынесет такое мероприятие? Надо попробовать) ХДФ я пробовала. Не пошло. Хотела фанеру испытать, но как-то отвлеклась.
