1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    @Maellanata, Да это немцы !
    - должны дать рекомендации производители сухой смеси (относительно эксплуатации в грунте под битумной гидроизоляцией) и производители гидроизоляции на совместимость с армирующим слоем на конкретной марке производителя сухой смеси в условиях грунта.
    По большому счёту каких то строгих ограничений быть не должно, всё согласно требованиям к применению в том числе и к сетке. И конечно отсутствие острых камней/предметов при обратной засыпке, либо плантер решит Все проблемы.
  2. Svetliachok
    Svetliachok
    Svetliachok
    Стяжка то сама по себе вещь интересная. Только не так давно здесь на форуме выкладывались ролики одной лаборатории по фактическим замерам теплопроводности большинства материалов. На память уже не помню, но пластиковые грибки снижали эффективность теплоизоляции почти вдвое. Когда то делал стяжку на металлической шпильке плюс длинная гайка плюс болт на толщину ЭППС и опалубки. Через неделю после заливки болт выкручивал и отверстие запенивал. В видео встречается стяжка которая не протыкает лист ЭППС насквозь. Только наверное она слабовато держит. Хотя можно и грунтом подпереть.
  3. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    Универсальные стяжки СВТ - инженерный пластик. Коэффициент теплопроводности: Стяжка СВТ - 0.2 Вт/м.К. Сосна, ель (сухая) вдоль волокон - 0,18 Вт/м.К. Сталь - 58 Вт/м.К .
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вариант из доски во внутренней части IMG_9529.JPG наружная ЭППС несъёмная опалубка + стяжки СВТ IMG_9532.JPG IMG_9541.JPG завтра фото с бетонированием.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Время не было ждать все 40 м3 уехал после первого миксера IMG_9569.JPG IMG_9568.JPG IMG_9581.JPG ширина 0.45 м, высота 1 м. Бетон вибрировали. На следующей неделе сделаю фото что получилось - выложу.
  6. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    А нужно потом в 1 слой оставлять ЭППС?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Connar, для Хабаровска при толщине бетона 400 мм - ЭППС 130 мм, согласно теплотехнического расчёта (для Таганрога 100 мм ЭППС). Снимать или добавлять ваше личное дело, а стяжка СВТ может держать до 125 мм опалубочной толщины.
  8. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Connar, @SlavaVoy, для опалубки из ЭППС сейчас есть техниколевский угловой крепеж. Не пользовались им? Скрепляет листы ЭППС четко под углом 90 градусов.
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - он просто формирует угол, нагрузки не держит. Использовали для кромки плиты на одном объекте пппп.JPG . Вот тот же результат на шурупах СВТ IMG_8120.JPG IMG_8123.JPG IMG_8119.JPG IMG_8117.JPG
    как он может работать ? и в чём его смысл ? какие задачи решает ?
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Что то на сайте николя не найти нифига про эти углы
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  12. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    Магнитогорск image-03-11-16-02-20-2.jpeg image-03-11-16-02-20-3.jpeg image-03-11-16-02-20-5.jpeg image-03-11-16-02-20-6.jpeg
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    В 3 слоя что ли? какой то верх корявый.
  14. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    Строит девушка ... на форуме есть её ник - времени у неё нет отписаться IMG_0690-19-11-16-11-55.jpeg IMG_0691-19-11-16-11-55.jpeg - внутреннюю ЭППС сняли, для укладки под плиту пола ...
  15. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    - два слоя ЭППС по 5 см, на каждой стороне опалубки.
    .Какой корявый верх, где именно ?
    Если верхняя кромка опалубки не соответствует горизонтали - необходимо срезать ЭППС по уровню.
