1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    что значит на каждой стороне? а внутри тогда что? она трех слойная?
  2. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    - как бы странно не звучало, но внутри бетон.
  3. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    В данном случае использованы листы ЭППСа толщиной 50мм. с L-кромкой, уложенные в 2 слоя с разбежкой на каждой стороне опалубки, поэтому Вам кажется многослойность.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этом видео два слоя пенопласта. Вопрос такой- после обрезки наружных стяжек на чём держится второй слой пенопласта? На штырьках от стяжек?
  5. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    После бетонирования оба слоя ЭППС в процессе всей эксплуатации удерживает дисковый элемент/замок, который остаётся, а стержень срезается - смотреть 6:35 (в том видео)
  6. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Так надо в 2 слоя? один не выдержит ленту например 60 высотой и 40 шириной?
  7. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    @Connar, можно и в один слой ЭППС толщиной 5 см IMG_20151015_123015.jpg после сборки, до бетонирования, сделать обратную засыпку IMG_20151017_114554.jpg . Можно вместо ЭППС использовать ОСБ / ЦСП / плоский шифер 18.JPG , возможны комбинации и с доской IMG_9531.JPG
    Стяжка опалубки СВТ для несъёмной опалубки как дистанционная для построения параллельных плоскостей из любых материалов, опалубка так же может быть и съёмной.
  8. Игорь08091985
    Игорь08091985
    Игорь08091985
    Все таки интересно ЭППС нижний лист основания опалубки деформируется под массой фундамента и дома или нет, не будет в дальнейшем перекоса?
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Игорь08091985, если решили отсечь потерю тепла через подошву фундамента используйте ЭППС высокой плотности, у всех производителей он есть но ценник конский - зашкаливает. Это от деформации при усадки от веса всего здания.
    Что касается перекоса, залитый бетоном фундамент работает как балка (за счёт армирования) и перекос исключён. Фундамент должен треснуть прежде чем будет перекос.
    При бетонировании опалубки фундамента вес бетона равномерно давит на подошву, которая к стати должна быть выровнена и утрамбована, хоть как то мало мальски в сугубо обстоятельств...
    После укладки бетона выравнивается горизонт верхнего уровня и проблемы о которой вы спрашиваете просто не существует.
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @Игорь08091985, При подборе ЭППСа смотрите на показатель ЭППСа - Прочность на сжатие при 2% деформации (кПа). Давление/нагрузка от здания на основание фундамента не должно превысить этот показатель.
  11. Игорь08091985
    Игорь08091985
    Игорь08091985
    Еще вопрос, если надо получить высоту опалубки 1,2м то лучше ставить один лист в высоту или два стыковать по ширине или это роли не играет, можно ли разом залить такую высоту при дополнительном усилении опалубки распорками? Например ЭППС Комфорт Г4 1200х600х100 мм у производителя указано прочность на сжатие 20 т/кв.м .
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Игорь08091985, один слой 50 мм вертикально, другой 50 мм горизонтально со сдвигом на пол листа - общая толщина 100 мм IMG_9613.JPG Четыре ряда стяжек на высоту 1.2 м. Нижний край ЭППС надо закрепить горизонтальной доской с подпорками или сделать обратную засыпку, что гораздо проще.
  13. Игорь08091985
    Игорь08091985
    Игорь08091985
  14. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Какой толщины ленту, при такой высоте и такой раскладке ЭППС, удавалось залить без проблем?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Elviron, Делали на 50 см ширину и высота 1,2 м - #142 и #143 - низ обратную засыпку на 30-40 см. Сруб уже ставят, ехать лень 150 км до них, обещает скинуть фото - сразу выложу продолжение сюжета.
