1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Если ППС не подобран под нагрузки, то сожмется - легко, лист толщиной 100мм будет как подкладка под ламинат 2мм :)
    Для правильного подбора марки ППС/ЭППС необходимо ориентироваться на долгосрочную прочность при 2% деформации.
    Для примера посмотрите таблицу Технониколя. Там для марки ЭППС которую используют в УШП, как раз этот показатель отдельно указан.
  2. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Технониколь это образец маркетинга, они наверное сильнейшие в отрасли в этом плане. На их таблички ориентироваться не нужно, для этого и создаются таблички чтобы направить покупателя в нужное русло для лучшей продажи. Главное назначение пенопласта там демпфер, если демфер сжался под нагрузкой это и есть хорошо, представьте чтобы бамперы в автомобилях делали под нагрузку от столкновения, чтобы стало с несущей частью кузова...
  3. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    :)] демпфер? от чего должен демпфироваться фундамент?
    Марочная прочность пенопластов важнейшая характеристика при расчете фундамента. Пренебрегать ею не стоит. И западников не стоит приплетать, у них все рассчитано, каждая марка под конкретные величины нагрузок.
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Именно демпфер, от сил морозного пучения)
  5. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    под правильной УШП - нет сил морозного пучения... иначе это не ушп.
  6. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    правильный УШП это набор превентивных мер, каждая из которых борется не с силами морозного пучения (с природой ничто не совладает, бесполезно), а работает с устранением их влияния на фундамент. Песчаная подушка может сама по себе справиться с некоторым пучением, также как и дренаж вокруг (нет воды нет и льда, нечему и замерзая увеличивать объем), также как и пенопласт сыграет и смягчит движение (утепеление пенопластом это все таки приятный бонус там), т. е. каждая по отдельности может сама помочь, но вот для страховки или для синергии даже, берут сразу несколько таких мер и применяют.
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Простите, Вы теоретик или практик?
    Мои ушп стоЯт и не испытывают никаких сил морозного пучения...
    ППС не несет никакой демпфирующей функции - потому как подвижки грунта исключены.
    У ППСа 2 основные функции: согревать геотермальной энергией грунт под собой и термоизолировать теплый фундамент от внешней среды.
    Давайте прекратим засорять непрофильную тему несуществующими функциями ППСа.
  8. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Ни тот ни другой наверное)
    Тема, близкая, но не та, к УШПистам надо, помахаться).
    т. е если пенопласт убрать то геотермальная энергия начнет греть теплый фундамент? То что ваш пенопласт в фундаменте работает я не сомневаюсь, но он точно работает не так как Вы представляете. Но результат дает на 100%.
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Ладно, постройте ушп, замерьте подвижки грунта. Потом поделитесь фотками и видео как ппс сжимается и разжимается.
    И перед постройкой все-таки уделите внимание вопросу правильного выбора марки ппс в зависимости от нагрузки, иначе рискуете увидеть как ппс сожмется, но увы уже не разожмется...
  10. IGOR_111
    IGOR_111
    IGOR_111
    Демпфер - А я то думаю зачем они его туда пихают.
    Меняю на гофро картон, он то же будет демфировать и гораздо дешевле.
    И пожалуй пружинок добавлю под картонку, чтоб лучше демфировало.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  12. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А вот в этой теме почитайте повнимательнее, там как раз главный Гуру УШП подтверждает мысли что пенопласт там демпфер сначала: https://www.forumhouse.ru/threads/348483/page-61, а на следующей странице он же пишет, что у самого под плитой стоит обычный ППС, не экструд)
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Читайте внимательнее
    собственно все пеноплаздовые ньюансы были давным давно разобраны в темах УШП. непонятно чего вы на ровном месте сову на глобус пялить начали.
    ЧТО касается построения опалубки фундамента то тема как бы про ЭППС. про то, как вместо 6-7 тыщ за куб деревяшек которые якобы куда то там потом еще может можно будет приспособить, использовать (с помошью или без специального крепежа) ЭППС за 4 тыщи. кроилово с ППС за 2,5тыщи приведет к предсказуемому результату.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где посмотреть? (фотки, тему?)
