1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Коль собрались УШПисты у меня образовался не тривиальный заказчик - Ростверк на Плите IMG_9805.JPG Длинна ленты 150 m, сегодня начинаем сборку опалубки ... вечером скину что сделали за день. Прошу не углубляться в тему УШП это плиз в другом разделе, здесь опалубка !
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    C 10 до 16 четыре узбека собрали опалубку ростверка IMG_9845.JPG IMG_9876.JPG
  3. 180482
    Здравствуйте! SlavaVoy подскажите пожалуйста где можно купить СВТ стяжки для опалубки? В СВТ по 39 руб шт для фундамента толщиной 400мм. А дешевле есть?
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А я хочу наоборот собрать в мае, плиту по обратному ростверку. Не было такой практики?
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Делайте МЗЛФ на необходимую высоту пола, засыпьте внутреннюю часть песком, застелите ЭППС (взятую с внутренней части опалубки фундамента) и бетонную стяжку пола. Ну и естественно все необходимые ритуалы: трамбуем/армируем/вибрируем и т. д.
    Самый выгодный вариант и по теплоизоляции всё в норме.
  7. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Выгоднее да, но у плиты есть распределение нагрузки и меньший вес на 1см2 - свои плюсы, хоть и подороже конечно стяжки. В ролике немцы ростверк на спец опалубке столбчатой льют, а я хочу ваш вариант со стяжками и экструдом, только внешняя плита будет на 25 см выше внутренней по периметру, т. е еще снаружи подпирать чем то и заливать все разом с плитой.
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Подскажите, хочу сделать пристройку с МЗЛФ. данная тема интересна. Есть где то калькулятор расчета всех комплектующих для составления сметы чтоб прикинуть чем это выльется? Спасибо.
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Напишите габариты (ширина/высота/длинна) вашего МЗФЛ и посчитаем.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    тут еще не все так просто - задал вопрос в леночных, но никто ничего подсказать не может в плане правильности:
    если все делать как на картинке то получается (снизу слева):
    - 4м+10м+4м+2м длинна,
    - 40см ширина
    - 30см в грунте 20см снаружи
    с прошлой осени еще уже плодородка выбрана на всем пятне примерно 30см
    в свете прочтения данной ветки даже думал либо расширить пятно чтоб вставить ЭППС снаружи или уменьшить короткую сторону чтоб можно было так сделать.
    Осенью еще думал 50см в землю залить до уровня, а потом цоколь кирпича делать, долго читал, думал и вот набрел на эту ветку, потому как внутри опалубку все равно делать, но как я понял внутри то как раз её потом надо удалить и присыпать песком? если делать дерево опалубку то потом эти доски мне особо то и не к чему, а ЭППС можно и под пол постелить и под отмостку...
    пристрой будет один этаж ГСБ. спасибо за советы.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Красавцев, Высота 50 см - 2 ряда, стяжеки на расстоянии 40 см друг от друга по горизонтали = 5 шт м/п Х (4м+10м+4м+2м длинна) = 100 шт Х 37 руб.(Стяжка и Удлинитель) = 3700 руб.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    т. е. вариант полного утепления - со всех сторон ЭППС. В рязани у Вас есть партнеры? или доставка? после отливки внутрений ЭППС снимать?
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    ЭППС/фанера/ОСБ т. д. - снимать или нет - ваше дело...
    Забейте в поисковике: Стяжка опалубки СВТ - там спросите... здесь подобные ссылки запрещены !
  14. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @SlavaVoy, а как в работе и эксплуатации экструд от УРСА себя ведет (видел на видео именно его)? Выбираю между Технониколь Карбон Эко, Ursa XPS-N-III-L Г4 и Пеноплекс. Технониколь не удобный размер, брать только если уж сильно лучше/дешевле буду. И еще вопрос по стяжкам: какую толщину ростверка можно собрать без использования удлинителя в стяжках? У меня 250 бетон, и с двух сторон хотел опалубку по 50мм, а сейчас вот еще решил снаружи 30мм еще добавить, хватит ли длины стяжек на это?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - Стяжка позволяет сформировать монолитные армированные бетонные конструкции толщиной от 150 до 250мм с шагом 25мм (без удлинителя).
    - Толщина листовых материалов от 5 до 125мм с шагом 5мм;
    * ЭППС/XPS - производитель может быть любой...
