1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Тавровый фундамент под баню, г. Курган. Screenshot_20170419-154342.png Screenshot_20170419-154227.png
    Для сборки фундамента таврового понадобилось: Стяжка СВТ - 350 шт, Удлинитель Стяжки - 200 шт, Шурупы 150mm - 700 шт. Общая сумма крепежа 19100 руб.
    Подошва, сборка формы опоры ленты/ростверка 20170522_130855.jpg 20170522_185320.jpg 20170522_185435.jpg
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А стяжки эти где-то продаются? Или я в магазинах не обращал на них внимание?
    Или ждать когда изготовитель ЭППС их в производство запустит...
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    20170530_122513.jpg 20170530_095622.jpg 20170530_095450.jpg 20170530_095622.jpg 20170601_183031.jpg 20170601_183045 (1).jpg photo(2).jpg - к бетонированию готов !
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Спрашивайте у дилеров ТехноНиколь.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Длинна реализованной тавровой ленты 42 м/п - стоимость крепежа 19100 руб.
    Стоимость крепежа СВТ на 1 м/п тавровой ленты составила 455 руб.
    Габариты профиля ленты по бетонному сердечнику:
    * подошва - ширина 500 мм / высота 230 мм
    * ростверк - ширина 250 мм / высота 600 мм
    - толщина защитного слоя бетона арматуры 50 мм
    Преимущества:
    * фундамент энергоэффективный
    * арматура укладывается в проектное положения путём крепления в посадочные места Стяжки СВТ
    * бетонирование на высоту всего профиля ленты в одну смену
    * отсутствие демонтажных работ опалубки
    * отсутствие необходимости штатного утепления фундамента
    * дистанционные размеры Стяжки СВТ позволяют вести сборку опалубки быстро и без ошибок
    * лёгкий вес ЭППС по сравнению с деревянными щитами
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Прошлой осенью в Зарайске Моск. обл. ... собрали на стяжках СВТ опалубку ростверка на сваях IMG_4305.JPG IMG_4324.JPG IMG_4329.JPG IMG_9522.JPG ... и поставили жилой трёх этажный дом 1.png 2.png 3.png ... собранный из стеновых панелей БЭНПАН.​
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    меня терзают смутные сомнения (с) что они там использовали не экструзию :(
    да хоть бы и экструзию, арматура в сваях явно хлипковата для трех этажей (еще и с монолитными перекрытиями судя по распоркам панелей)
    у барыг ни стяжек, ни термоклипа, ни дешевой клей-пены, и даже на неделе не смог экструзию найти просто в каталоге. видать какие то перетурбации невидимой руки рынка, в самый разгар сезона...
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Застройщик сам выбирает материалы для опалубки. На том объекте как теплоизоляция ПСБС не лучший вариант по влагопоглощению - просто как форма удобная и простая для монтажа (ИМХО). Может и не закладывали функционал как теплоизоляция...
    Мобилстрой 21 стабильно по необходимости используют стяжки СВТ на своих объектах.
    Для этого есть проектировщики и Технадзор - объект по программе переселения из ветхого жилья.
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Лишние затраты. На досках опалубка дешевле и эффективнее.
  10. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    @beleza, вы тему то прочитали ?
    Наружную часть фундамента необходимо утеплять в любом случае, а внутреннюю ЭППС при желании можно снять и использовать в другом месте (тёплые полы по грунту/отмостка и т. д.) либо делать внутреннюю из той же ОСБ. Делают и из доски IMG_9529.JPG о преимуществах сборки на стяжках СВТ читайте выше.
  11. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    Такие (энергоэффективные) фундаменты строят:
    Другие зарубежные аналоги в видео ЗДЕСЬ
    Существуют новые стандарты для теплоизоляции фундаментов (FPSF) стандарт картинки.png
  12. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Всем доброго времени суток, собираемся строить дом 10х9 в 1,5 этажа из газосиликатных блоков. Участок 20см плодородки, потом идёт глина.
    Нужны ваши мнения по поводу фундамента.
    Мои мысли: Лента 50см ширина, 60 глубина (40 в земле и 20 над землей) на 14 сваях диаметром 350, длинна 2м, опалубка под ленту не съемная из пеноплекса или полиспена (посоветуйте что лучше или может что то другое выбрать). Сначала хочу:
    -выкопать траншею 70см
    -пробурить под сваи
    -залить сваи
    -сделать отсыпку песком 30см и утрамбовать
    -установить эппс с наружней и внутренней стороны (знаю что с внутренней стороны это деньги на ветер, но плёнку стелить не хочется, как то не надёжно мне это кажется)
    -вяжем арматуру
    -заливаем миксером
    Подскажите если что то не так, буду благодарен
  13. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    - достаточно 40 см (бетон).
    - бетонирование свай и ростверка можно делать за один раз.
  14. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Ох и любит народ извращениями заниматься...:)
    Для чего сваи? у вас глина, несущей способности должно быть достаточно для обычной МЗЛФ.
    Я бы снял плодородку 20см, отсыпал подушку из сыпучки 20см и поставил бы утепленный МЗЛФ с шириной ленты 30-40см (надо делать расчеты), высота по желанию (40см достаточно).
