1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Плодородку и так будем снимать по пятну застройки, сваи советуют знакомые строители, аргументируют тем, что глина сильно подвержена пучению и так как дом из газосиликата то лучше перестраховаться и делать со сваями.
    Блоки будут 40см толшиной, так что ленту как минимум 40 надо делать, только тогда для нормального утепления какой толшины закладывать эппс и какого лучше выбрать производителя?
    И ещё вопрос не много не по теме, оканавливать участок надо со своей стороны или за забором можно, а то мы начинаем строиться первыми и подсмотреть не где и какой глубины делать канаву, после дождей очень сыро глина ни фига не впитывает :-(
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Строители подвержены алчности. Сваи делать дороже, а значит им прибыльнее.
    Может у вас участок заболочен или на склоне с большим перепадом и дом надо действительно подвесить над землёй?
    Канава это обязательный элемент дороги. Копается между проезжей частью дороги и забором. Эта канава принимает воду с полотна дороги.
    Но если нужна малая мелиорация участка то вдоль забора по своей территории. Можно соединить с придорожной канавой если есть куда уходить воде дальше.
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Поймите правильно, или прочтите в соответствующей ветке по сваям. Ростверк должен быть висячим и не касаться грунта, величина зазора должна соответствовать пучению или более, иными словами гулять.
    Это один из самых больших минусов свайного фундамента. Когда под полом ветер гуляет. Я бы разместил это в шапке темы по свайным фундаментам.
    Ну и как давать вам совет, если у вас даже регион не указан. Ясновидящих здесь нет, а если будут то верить им нельзя.
  4. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Кировская обл, рядом с городом.
    Уклон на участке не значительный, даже можно сказать нету. На участке сыро, но это пока ещё не оканавлено, и дожди через день идут
  5. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Также и песок не должен касаться ленты. Если лента будет лежать на подушке, то сваи ей не нужны.
    Это разные фундаменты и в одной упряжке они не работают
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Строители советуют сваи потому, что это идеальный способ увеличить прибыль - т. к. сложилась традиция измерять стоимость строительства фундамента в руб. за куб. м. залитого бетона. Соответственно строителям желательно залить как можно больше бетона, для этого и предлагают всем подряд сваи :) Трудоемкость заливки свай минимальная, качество изготовления потом проверить сложно/нереально.
    Не обязательно 40см, кладочный блок может свешиваться с опоры до 1/3 своей ширины или наружу, или внутрь на перекрытие цоколя, или и туда и сюда. Зависит от того какой хотите цоколь - западающий, выпирающий, заподлицо.
    Считать надо нагрузки от дома, тогда можно будет точно рассчитать необходимую площадь опоры ленты на грунт.
    Сваи глубиной 2м. никак вас не спасут от пучения, а скорее добавят проблем.
    Утепленный МЗЛФ по технологии которая описана в этой теме - качественная защита от морозного пучения. Ну конечно при этом надо не забывать про правильный поверхностный водоотвод, ливневку, дренаж (по необходимости), утепленную отмостку.
    толщина ЭППС от 50мм до 100мм (зависит от Ваших требований к энергоэффективности). Марку ЭППС (прочность на сжатие) который укладывается под ленту выбирайте правильно, в зависимости от нагрузки от здания. Производитель любой, лишь бы материал соответствовал ГОСТам.
  8. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Если делать МЛЗФ, то на сколько лучше заглубляться? И как лучше сделать:
    1 - Выкопать траншею и выровнять стенки на ширину ленты+эппс, отсыпать песком 20см, утрамбовать, на дно эппс 100мм, вертикальные эппс укрепить к грунту (читал подобную тему, пробивали 200гвоздями через шайбы)
    2 - Выкопать траншею пошире, чтоб потом сделать обратную засыпку песком, сделать опалубку, (но тогда придётся покупать крепежи)
  9. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Посчитал на онлайн калькуляторе вес дома с учётом снеговой нагрузки и с запасом получилось 278т
  10. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Второй вариант. Заглублять ради того чтобы не делать крепеж, неправильно.
    Да и крепеж не очень сложный. В две доски или с одной и снизу засыпать песком, колышки из хлама. Это же не опалубку глухую делать, не намокнут, потом в стропилку уйдут.
    А клеить между собой ЭППС не будете?
    И уклон есть или нет на участке?
  11. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Если по второму варианту, то буду склеивать
    Уклона нет
  12. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    По второму варианту я тоже думаю заглублять, на 40см и делать обратную отсыпку
    А вы имеете ввиду вообще не заглублять?
  13. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Тут есть некая особенность. Производитель ГС требует чтобы блоки были на высоте от грунта 400 мм.
    Ну там влага, снег и тд.
    И дом должен стоять на участке выше чем остальной грунт, чтобы влага уходила от дома. Отмостка также сантиметров 20 выше грунта.
  14. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    На счёт ГС я в курсе, на ленте будет цоколь выложен кирпичом 0.5м
  15. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    То есть, лента 40 в земле, 20 над землей + цоколь 50
