1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    имхо по верхам (10см от края) вдоль опалубки пустить арматуру, которую стянуть вязальной проволокой между сторонами опалубки.
    ну а насчет слоёв в https://www.forumhouse.ru/posts/19246438/
    прекрасно всё видно. осталось только стяжки в продаже найти :)
  2. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    По сборке опалубки из фанеры на Стяжках СВТ сделаем отдельный сюжет.
    В данный момент в г. Череповец идут подготовительные работы для подпорной стенки шириной 30 см высотой 1.5 м объём по бетону 90 м3. К монтажу приступят в первых числах августа.
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Ещё один интересный вариант: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ С РОСТВЕРКОМ НА СВАЯХ. IMG_1572.jpg нынче держат всех дожди IMG_0018.JPG каркасы приготовили заранее и уложили на ЭППС толщиной 5 см IMG_0022.JPG под сваи вырезали отверстия в ЭППС IMG_0020.JPG высота наружной опалубки 70 см, внутренней 50 см IMG_1558.jpg заливать решили отдельно ростверк, потом плиту IMG_1559.jpg
    Далее ровняют, трамбуют подушку и укладывают утеплитель на него армирование и бетонирование плиты перевязкой с ростверком ... в следующих постах.
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    с армированием как то слишком уж вольно (мягко говоря) обошлись. тиграм мяса конкретно недоложили и даже те крохи выложили неправильно.
    З. Ы, еще смешнее будет если плита вдруг окажется толщиной 20-25см.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Плита и будет 20 см ;-) про армирование углов из интернета знает уже даже школьник !
    Там прораб позиционирует себя как супер специалиста (ведёт сразу несколько объектов) и советы давать ему глупо. Заказчик тоже себе на уме (у богатых свои причуды) - в таких случаях вспоминаю поговорку: "не давай советов если тебя об этом не просят".
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    про углы даже речи нет. слишком мало арматуры для этого обьема бетона.
    обьем армирования завязан на обьем бетона и без всяких там ЛИРА можно примерно прикидывать что да как.
    З. Ы, остальные моменты конечно для других разделов форума.
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Продолжение ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ С РОСТВЕРКОМ НА СВАЯХ. IMG_1559.jpg IMG_1558.jpg - залили ростверк. Утрамбовали подушку, положили ЭППС за армировали IMG_1631.jpg IMG_1626.jpg уложили бетон IMG_1636.jpg и накрыли плёнкой IMG_1703.jpg IMG_1704.jpg
  8. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    ЗДЕСЬ
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    То самое чувство что тебя послали... на 5 букв.
    нет этого товара ни в каталогах самого торгового дома ни в ихней платформе.
    а звонить каждому кто там в дилерах прописан - да не пошло бы оно ...
    и так цена решения на грани рентабельности.
    вот как их левая рука узнает что делает правая, затем правая разберется с ценовой политикой.
    вот тогда можно начать думать применять ли эту неплохую по своей сути задумку.
  10. СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    СВТкрепёж
    Самара, начато строительство дома 5.jpg 6.jpg развёртка в файле PDF. На данный момент закончены работы по фундаменту и плите DSC_0322.JPG DSC_0330.JPG DSC_0333.JPG IMG_20170810_171152.jpg IMG_20170810_171100.jpg
    Идут подготовительные работы и закупка материалов для стен.
  11. 180482
    Здравствуйте! Вот и мой фундамент. IMG_20170716_195531.jpg IMG_20170717_201427.jpg IMG_20170723_201511.jpg IMG_20170723_201611.jpg IMG_20170725_203357.jpg IMG_20170725_203406.jpg IMG_20170725_203439.jpg IMG_20170725_203444.jpg
  12. 180482
    Использовал два ряда стяжек. Недостаток это крепление арматуры диаметром 12. Шаг стяжек 40 см. от угла 5 см. Вставлял арматуру в крепление каждые 80 см. и чередовал с креплением вязальной проволокой арматуры и СВТ стяжек. На одном из фото видно что опалубка выперла. Там пролет около 4м. Мой косяк надо было упор сделать (на СВТ надейся а сам не оплошай). Собрали опалубку с армированием за 5 дней вдвоем. Плюс это простота сборки. Стяжку СВТ нужно доработать. Поэтому она так и не распространена.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    а можно подробнее про минус ?
    и еще очень хочется знать сколько рублей потрачено на стяжки
    и сколько погонных метров опалубки выставлялось.
  15. 180482
    1. Большой минус это крепление арматуры в зажим. Трудно вставить, а перестараешься сломаешь. При шаге 40 см когда начинаешь вставлять арматура из-за изгибочного момента всегда норовит выскочить из зажима. если больше половины вставил то лучше начинает входить. Поэтому шаг стандартных зажимов 80 см. Если происходит горизонтальное смещение СВТ стяжки, вдоль арматуры, зажим может спокойно выскочить из СВТ стяжки. Поэтому нужно дорабатывать зажим или от него отказываться и крепить арматуру вязальной проволкой или как я комбинировать. Сторона стяжки которая соприкасается с внутренней стенкой опалубки необходимо увеличить в диаметре. Т. к. при обсыпке опалубки или сильном ударе СВТ стяжка войдет в лист ППС, ЭППС. Облой на пластинах зажима.
    2. Около 13 тыс. руб. (300 шт).
    3. 58 метров.
