1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а) бетонные работы очень тяжелы и дороги
    ладно до пуза лить
    а вот 3метра и второй этаж...
    - значит переплата за "слоника"
    -самомес - однозначно много хуже по прочности
    б) переизбыток прочности (он же переплата) за лишние нитки арматуры
    в погоне за компромисом
    - чтобы не толсто
    - и чтобы не упало и держало перекрытия
    в) перекрытия тоже на 90% - видимо придется делать монолитными, чтобы связать коробку и обеспечить жесткость)
    давайте объективно - сколько получилась стоимость квадратного метра?
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/287445/page-3#post-11697815
    - как-то не очень понятно, что включено что нет
    для составляющих - ППС - Бетон - Опалубка - Шпильки-Арматура-Работа?
    боюсь что некузявенько (
    ну и плюсы конечно же есть
    - безусловно - очень надежный конструктив
    я нечто похожее делал)
    вместо внешнего пенопласта, просто от руки сложил стеночку из ара-плиток для укладки тротуарной плитки (кирпичного формата 10х20см)
    мне тоже все говорили отвалится через 2 дня
    ну типа таких - http://dekor-tehno.ru/catalog/trotuarnaya-bruschatka-krasnaya-100x200x60-mm/
    но пока всё держится)
    это была цокольная бетонная лента под забор, высота от 40 до 80ти см
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    https://www.forumhouse.ru/threads/287445/page-5#post-11810754
    ах... нашел...
    ну тогда в минусе- остается гемор с самомесом цемента
    расчет для КББ
    30см КББ блока, по цене 3200 за куб с доставкой = 1066 р - кв. м
    + мешок цемента ~на 3 кв. метра = 150 руб/кв.м
    работа - укладка блоков по 1,5тыс на куб = 500 руб на кв. м
    пенопласт - ваши же - 220р
    армирование .. - копеечное
    - итого - теже - 2000 руб)
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Где брать тех карты раскладки связей в зависимости от толщины утеплителя/ высоты и ширины заливки?
    собираюсь лить пояс 30×30 с обеих сторон по 10 см эппс.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема я подпишусь! Как называется этот крепеж? Где его продают.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Andrey114 всё относительно. Смотря какие ставить цели.
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Монтаж теплоизоляции (работа по построению плоскости ВТОРОЙ раз после кладки блоков. Монтаж утеплителя ведётся с применением сухой смеси (мокрый процесс) на следующий день дюбеля на 1м2 около 9 штук в реальности, при стоимости самых говённых 4.5 руб. как то без калькулятора под сотню выползает -допом, не заметно без учёта работы .+ иной фундамент
    .гемор с самомесом = стоимость блоков.
    работа - укладка блоков - при построении плоскости даже из навороченных стеклянных блоков получал идеальную плоскость с лицевой стороны, а с внутренней выпадали ... то есть автоматом штукатурка не уйдёт от кладочных работ. При монолите можно избежать (при желании) возню с "маяками". - много лишних неизбежных движений. На практике придётся вес блока два раза на спину в районе пояснице перенести, при монолите эта процедура = стоимости блока.
    Однородность основания всегда будит иметь преимущество перед многослойным.
  8. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Уважаемые, а кто знает, где добыть энтот крепеж в СПб? (нужны пластиковые стяжки и шурупы)
    Яндекс отправляет в Москву, Тулу, Новосиб. В общем куда угодно кроме Питера.
    В крайнем случае буду заказывать из Москвы.
  9. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @SlavaVoy, спасибо. С первым вариантом пытаюсь найти общий язык.
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Ничего не хочу сказать про технологию, хороша, но,
    SlavaVoy, почему вложенные вами фотки использовались для подготовки рекламного ролика с сайта который вы рекомендуете, svtshop ? Ваши фотки и фотки в видеоряде один в один. Значит вы с ними связаны?
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я там был, и убедился что фотки из той темы тоже есть в видеоряде того производителя, на которого вы даете ссылку.
    На вопрос вы не ответили. Вы представитель этой фирмы?
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @klepik2000, всё чётко написано #42, на той странице ответы на все ваши вопросы, что не понятного ?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как то слабо движется процес. Ни у вас ни у производителя не нашел понятных вводных по использованию крепежа.
    К примеру лента высотой 60 см (под лист) 50+50 мм эппс вразбежку для жесткости, толщина ленты 300 мм, вторая стенка дерево 30мм.
    По какой схеме ставить крепления безотностильно армирования пока?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
