1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    получается арматуру проще фиксировать пластиковой стяжкой через отверстие в свт.
    у вас на картинках по внутренней стороне ППС, в ЭППС тоже "проваливается " ? вроде ж не должно.
    хотя ничто не мешает изготовителю изменить пресс форму зажима (красного цвета) и заодно штамповать проставочные пластины для боковин.
    по ценам каждый сам пусть принимает решение.
    где то в роликах видел народ использует перекидной ключ для работы с свт, руками конечно будет напряжно.
    З, Ы, ППС зря конечно использовали. считайте что просто выкинули. он в земле распадается на отдельные гранулы из которых его и выдували. правда обёртывание стрейч пленкой в несколько раз помогает продлить агонию ппс в земле.
  2. id42337860
    id42337860
    id42337860
    Добрый день, да интересно про минусы.
    Про стеклопластиковую арматуру не думали, можно 10 мм поставить и дешевле и проще.
  3. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Помогите с выбором, порисовал расположение стяжек. При высоте 115см ставлю листы ЭППС вертикально. И вот не могу решить (стяжек взял в обрез) как их расположить по высоте. Ширина стенки будет 30см. От верха 10см, ниже еще 40см и третий ряд получится от края внизу 25см. Можно ли внизу поставить доску с упорами в землю? или ставить 4-тый ряд через 15см.
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Alexicat, Сторона из ЭППС:
    * Закрепить нижнюю горизонтальную кромку опалубки к основанию или упоры.
    * Далее от низа:
    1 ряд - 15 см Стяжки шаг 40 см
    2 ряд - 35 см стянуть скруткой двойной проволокой Ф2мм горизонтальную арматуру Ф12 по периметру
    3 ряд - 65 см Стяжки шаг 40 см
    4 ряд - от верха 10 см Стяжки шаг 40 см
    Я сделал бы так, получится жёсткая зафиксированная опалубка. Все усиления (стягивание проволокой - 2 ряд и крепление нижнего края * - делать после сборки опалубки).
  5. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @SlavaVoy, Спасибо. А если вместо арматуры пустит доску 100х50 посередине? Вот так сойдет? Проблема то из-за ступеньки больше
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Доска пойдёт, и по высотам на рисунке норм.
  7. 180482
    Alexicat а вы опалубку землёй присыпать не будете?
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Подскажите, а как быть с гидроизоляцией фундамента с опалубкой из эппс, если эппс будет находится практически в плотную в траншеи? Или можно в траншеи выложить опалубку, а после между листами сделать корыто из рубероида и залить фундаментную ленту?
  9. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Здравствуйте!
    Заинтересовала технология. Фундамент нужен под одноэтажный дом.
    Свайный с ростверком. Стены из керамоблоков на 38 (+штукатурка)
    1. Какой ширины делать ростверк?
    38 (40) или
    30 и по 4 см блока будут опираться на плиты (Э) ППС?
    (Хотя с внутренней стороны нет видимо смысла оставлять их)
    2. Внутренние несущие стены по такой же схеме делают? Есть ли смысл?
    3. Если небольшой уклон участка, каким образом подготовить поверхность чтобы уложить плиты (Э) ППС? Ростверк заглублен не будет
    И 4, наверно немного не по теме,
    Чтобы определить высоту ростверка, нужно считать вес стен? Или есть показатель (что-то вроде для 1эт из керамоблока 40 см достаточно)
    Спасибо!
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    исходя из листа эппс наверное получится что то около 38см (50см ширина листа минус 2 листа по бокам)
    если для пола 1 этажа будет заливаться плита, то есть смысл оставить, а если какие нить лаги, плиты или подобная чешуя, то можно "экономить" но надо будет делать ростверк куда как шире. или "мудрить" стартуя кладку стен не газиком, а кирпичом в обкладку.
    и защемлять кладкой плиту как бы неправильно.
    всё равно нужно будет выбрать весь плодородный слой под пятном застройки, и там еще куча шагов в зависимости от планируемого перекрытия 1этажа, а под ростверком сделать плотно пролитые и утрамбованные дорожки из песка, на которые собственно опалубка ростверка и будет опираться. самое главное ! убрать песок из под опалубки после заливки. чтобы оно аисело потмо в воздухе и отделкой цоколя тоже не защемлялось.
    вес стен это как средняя температура по больнице. на самом деле надо считать вес всего дома с перекрытиями, их нагрузкой и не забыть прибавить ветровую нагрузку исходя из площади крыши.
    тогда уже (исходя из несущей способности вашего грунта) можно подбирать диаметр, кол-во и шаг свай, а для ростверка подобрать армирование, высота в 40см условна, на самом деле в той же УШП толщина ребра всего 10см. короче, для удобства раскроя я бы просчитал половину листа (280-290мм) чистой высоты ростверка. все остальные высоты (дома над участком) делал бы только за счет свай.
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Высота реберной части УШП от 20см.
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    Да, вы совершено правы, тут я ошибся, от 20 см для высоты ростверка.
    мысль была про то, что если между слоями арматуры расстояние менее определенного, то смысла в таком армировании (избыточном) нет. впрочем это уже нюансы квалифицированного расчета. самодеятельность в этом вопросе может выйти боком.
  13. ppcptz
    ppcptz
    ppcptz
    Нелагозевес
    Добрый день. Хотел спросить пару моментов по строительству с использованием системы SVT.
    Сейчас нахожусь в стадии осмысления конструктива. Планируется один этаж примерно 10*15м
    Стена 150мм бетон в SVT-опалубке из ЭППС - потом утеплителем 200 мм ЭППС + облицовочный кирпич (85 или 120мм). Сначала хотелось УШП но из-за облицовки кирпичом конструкция сильно усложняется а также нельзя строить поэтапно - сначала коробку с закладными - потом инженерку.
    Если делать ленту - то как оформить узел опирания облицовочного кирпича? Проложить ЭППС и отлить цоколь под облицовку? По расчету стена из пустотелого кирпича высотой 3м дает нагрузку поряжка 50 кПа - что с запасом выдержит Пеноплекс 45 или Технониколь Solid 500. Хотелось бы совета как лучше поступить?
    Примерно как на рисунке
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  15. ppcptz
    ppcptz
    ppcptz
    Нелагозевес
    А пересчитать нужно для утеплителя 200мм?
