1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Главное подобрать хороший утеплитель. Каждый утеплитель разный и имеет разные предназначения.
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Привет всем. Хочу попробовать фундамент supergrund на пластиковых стяжках.
    Название организации смотрю поменялось.
  3. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @ppcptz, Сразу вас предупрежу, если использовать бетононасос и вибратор, опалубку рвет за милую душу даже с шагом 30см и высотой 80см. Если же все таки решились, то бетононасос-хобот только лежа тащить.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Если не сложно опишите как можно избежать разрыва. Хотел заливать метровой высоты 30см ширина, снаружи полистирол 10см (2 слоя по 5), а внутри доска 40мм.
    Бетон самомес+ естественно вибратор.
    Заранее благодарен.
  5. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Я тоже изнутри делал доску, первое, дырка должна быть не точно под стяжку, а с запасом, иначе стяжка лопается в бетоне, если отверстие не ровно, а чуть с наклоном. И не надо замок ставить на доске впритык (с натяжкой), пусть чуть свободно будет.
    Втрое, шаг на вашей высоте я бы сделал 20см (смотрите старый журнал решений на сайте СВТ). И с вибратором, попробуйте.
    У меня как получилось, залил 30см, провибрированли, начали второй заход и на 50см замки стяжек вдавило на 5-7см внутрь ЭППС. НО лили с бетононасоса с высоты 10м падало будь здоров, и именно после вибрирования все полезло (именно тогда, когда начали лить 2 миксер)
  6. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Вот начало выпирания, чем кончилось (3 часа делали доп опалубку). Последнее фото 40см, шаг вверху, 20см внизу. По низу брусок заанкеренный в ленту. К сожалению нет фото, где вдавило до первого слоя ЭППС. Перерасход бетона более 5% получился
  7. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Ну и напоследок, почувствуйте разницу.
  8. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @Ivan7, совет вам, воткните в ЭППС грибки (потом забьете штифты когда засохнет бетон), сделайте обрешетку из горбыля снаружи (не как у меня, а нормально, у меня аврал был и материалов небыло). Дешевле и надежнее, и не надо СВТ стяжек. Черт меня дернул, хотел сам сначала так сделать.
    См. рисунок из альбома
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо. То же уже думаю, что эппс будет место пленки в опалубке из доски.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Заметил, за два года, что ЭППС стал прилично "мягче". "ПЕН...ЕКС- ФУНД.." 50мм еще боле менее, а "ТЕ..ОЛЬ" 50 мм совсем худо.
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    ЭППС ведь бывает тоже разной "плотности" точнее с разной усилием для заданной деформации, это хорошо видно в характеристиках. сравните например тот же "фундамент" и "комфорт", хотя для задач по утеплению фундамента критична только цена, вот УШП строить, там да, величина усилия при 2% деформации важна.
    так вот про цену - выгоднее покупать листы 20-30мм толщины и клеить пеной/крепить в разбежку швами. особенно когда не рассчитываешь на суперстяжки а вяжешь сквозь доску проволокой. получается очень бюджетно :)
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У нас представлен только пено...и тех..., из них на данный момент в продаже только пено..."фундамент" более менее плотный. А фундамент он только 50мм.
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    странные вещи пишете :)
    у пено. есть жеж официальный веб магаз. там всё есть в ассортименте, ну и телефон для уточнений указан :)
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У нас это в наших магазинах (не большой городок), есть вимос, но в нем только то, что я описал.
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Поднимал цоколь на 1,2 м с помощью несъемной опалубки из 30 мм ЭППС.
    сначала соединял очень просто с помощью кусков ПВХ панелей (имелось некоторое количество обрезков). Тупо делал прорези в ЭППС и вставлял. Торчащие концы пвх "разгибал".
    Примерно на половине цоколя обрезки ПВХ кончились и стал соединять кусками этого же ЭППС. Делал прорези чуть менее 30 мм и вставлял кусок шириной около 7 см.
    Надо сказать что второй способ в финале лучше - не остается сквозной дырки в стене.
    Еще надо сказать что это ни разу не дешево - 30 мм эппс это около 100 р. за кв. м. И нифига не эффективно (60 мм ЭППС это менее половины нормативного для наших мест утепления - но для цоколя вполне приемлимо).
    Делал так потому что изрядно намучился с обычной опалубкой (дом у меня ни разу не прямоугольный) когда делал фундамент.
