1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А ЭППС наверно лучше зашкуривать, чтобы лучше приклеивалась к поверхности бетона? ведь при утеплении фундамента, ЭППС лучше зашкурить, т. к поверхность гладкая, даже монтажная пена легко отходит от поверхности ЭППС, а бетон не клей
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    последнее время у нас ЭППС продается "сразу зашкуренный".
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На сайте в разделе svtshop в разделе технические решения есть документ про давление на опалубку и там сказано что толщина заливки бетона напрямую влияет на давление. Это в корне не верно. Ширина там вообще не влияет! влияет лишь высота. Там "инженеры" перепутали плотность и массу в формуле. В дальнейшем в других текстах тоже есть упоминание что "в зависимости от толщины бетонной стены". Вы сами заблуждаетесь т. к вам дали ложные расчеты.
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Вдруг кому пригодится. Внутри XPS 50мм (снимал для теплой отмостки) снаружи XPS 100мм (царапал шурупом борозды + 5 грибков на лист вставленных до заливки). Волны от прогиба 50мм XPS не более 5мм.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5379022/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5379027/
    https://www.forumhouse.ru/entries/14286/
    PS Почему так? Потому, что все кроме XPS и шурупов было на халяву.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @M_A_X, получилась лента высотой 58см)
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А что за соединительные "лесенки"? Никогда таких не видел. :faq:
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ДА только 615мм ... 645мм (XPS URSA). Неровность основания до 30мм выравнивал подъемом листов. Заливал бетон в уровень листов.
    Это отходы от штамповки.
    Забыл добавить вибратором пользовался нещадно. Все выдержало.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Какие у неё интересные размеры, надо бы запомнить :super:
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @M_A_X, спасибо за альбом!
    Сколько времени ушло на монтаж опалубки, и сколько человек работало?
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Я. Иногда жена помогала.
    Заготовки были сделаны зимой. Сборка заняла 2 недели в режиме после работы и выходные.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Питер, фундамент тавровый, бетонирование в один заход.
    20170522_185320-1.jpg 20170522_185338.jpg 20170530_095444.jpg 20170530_095422.jpg photo(1).jpg photo(2).jpg 20170614_091452.jpg 20170614_091520.jpg
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Красивая опалубка, но весь вид испортили не выглаженной поверхностью бетона. Мелочь, а не приятно.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Не плохо получилось. Подскажите пожалуйста размеры фундамента и сколько ушло эпс и стяжек, грибков. Схема и шаг стяжек. Заранее благодарен.
  14. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Подскажите, пожалуйста, где на Украине можно купить такие стяжки?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Размеры по бетону: Подошва - ширина 500мм, высота 200мм. Ростверк - ширина 400мм, высота 600мм.
    Для изготовления 1 м/п ленты необходимо:
    1. ЭППС 50мм - 2 листа подошва, 4 листа ростверк = 900 руб.
    2. Стяжки 8 шт / Удлинитель 11шт = 350 руб.
    3. Шурупы 12 шт = 120 руб.
    Шаг установки Стяжек не более 40 см по горизонтали и вертикали.
