1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @SlavaVoy,
    скажите, бетон был какой марки, на щебне или гравии? Хорошо тек по длинному лотку?
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!, если кто-то собирается в московском и или питерском регионе собирается строить ленту по этой технологии, то есть интересное предложение по самим стяжкам взамен на возможность снять видео (нужно до 30.06.2018), в личку
  4. Vodoopipl
    Vodoopipl
    Vodoopipl
    Челябинск
    @SlavaVoy, поясните, почему нужно 2 слоя эппс 50мм делать по бокам? 1 слой 50 не выдерживает бетон? или только из-за негерметичности стыков? Тогда как вариант монтажная пена в стыках решит эту беду. Можно ли использовать 2 слоя по 30 мм?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все зависит от высоты опалубки т. е давления бетона.
    У нас при высоте 25 см всего прекрасно 1 слой 50 мм держал. У вас какого сечения лента будет?
  6. Vodoopipl
    Vodoopipl
    Vodoopipl
    Челябинск
    500х500, точнее высота будет 580 мм по ширине листа ЭППС. Мне просто интересно из каких соображений это решение применяется, не выдерживают стяжки или ЭППС или все таки герметичность?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    эппс не особо жесткий материал. Особенно в 50 мм.
    Может там по расчету тогда кучу стяжек надо чтобы не расперло опалубку. А это может экономически не выгодно хозяину и проще увеличить толщину.
    Как раз в очень похожем с вашим случаем я делал расчет давления опалубки и пришел к вот к такой схеме. Как заметите опалубка из 50мм.
  8. Vodoopipl
    Vodoopipl
    Vodoopipl
    Челябинск
    Не скажите. Смотря какой ЭППС, мы из техноплекса фрезеруем упаковки для приборов, он очень прочный. За другие не знаю. Прикольно, по вашей картинке предположу, что в кореле рисуете) Я тоже в нем работаю. Для себя пытаюсь разобрать весь пирог стены. Хотя есть проект, но я его местами хочу изменить.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да, корел. А полы по грунту не лучше чем плита?
    У вас еще не нравится пенопласт с торца плиты. Нагрузку от стен он держать не будет т. к сожмется и перестанет что либо нести и весь вес пойдет на плиту которая не сжимается. Лучше там газобетон 300 и утепления 50мм.
  10. Vodoopipl
    Vodoopipl
    Vodoopipl
    Челябинск
    там блок 200 перевернут на бок и получается 250 мм, мне тоже этот узел пока не нравится, может еще по другому толщину наберу блоками других размеров, в крайнем случае кирпич. Может еще такой вариант:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так тоже не очень т. к нагрузка от стен 500мм приходит в самой нагруженой части на кусок 250мм.
    Газоблок всеж не кирпич и такие эксперименты с продавливанием не стоит делать. А еще стена может начать качаться на этом узком блоке.
    Вообще полезно все плиты армопоясом связать. Так часто делают если плиты между первым и вторым этажами. У вас они на фундаменте приличном (жестком, прочном)-может и не нужно. Вобщем бетон+2 прутка 8мм арматурки там тоже как вариант.
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Утепление пола нарисуйте и забудете про пред идущие картинки.
    Продухи?
    У вас сейсмика?
    Неправильно нарисовано армирование сваи в ростверке.
  13. romanovrp
    romanovrp
    romanovrp
    Всё-таки вопрос по частоте расположения стяжек: здесь http://svtshop.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=11&Itemid=687 указано, что для ширины фундамента 400 мм можно единовременно залить высоту 1200 мм. при расположении стяжек по высоте и горизонтали с шагом 40 см, а в технических решениях http://svtshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107:krepjozh-svt-v-sisteme-nes-emnoj-opalubki&catid=86&Itemid=694 для фундаментов толщиной 300-500 мм необходимо стяжки располагать с шагом 30 см по горизонтали и 20 см по вертикали, при этом заливать высоту не более 600 мм.
    Чему верить? Планируется заливка стен цокольного этажа шириной 400 мм., высота 2150 мм. Какое минимальное количество стяжек требуется при единовременной заливке 1,2 метра. Внутренняя часть - фанера 15 мм, наружный слой два слоя ЭППС 50 мм.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    практически гарантированы пузо что с стороны фанеры что с ЭППС. Усиливайте брусками продольно.
    Кстати про ширину опалубки и ее влияние на шаг стяжек это бредятина чистой воды. Ширина не влияет на давление. Влияет высота, плотность бетона, скорость заливки, вибрирование. Гуглите формулу гидростатического давления или онлайн калькулятор давления бетона. Компания очень плохо относится к расчетам. Кроме нелепой таблички шага стяжек ничего и нет почти.
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
