1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. romanovrp
    romanovrp
    romanovrp
    У технониколя написано только о среднем расходе в 8 шт. на 1 м2. При таком подходе получается 6 стяжек на 1 лист ЭППС 1,2м х 0,6м. и опять-таки никакой конкретики.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я читал. Там ошибка в формуле. Перепутана плотность с массой бетона.
    Все выводы соответсвенно не верные
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот калькулятор давления бетона http://www.modostr.by/calculator
    При высоте заливки 1.2м давление внизу будет 3 тонны на квадратный метр стены опалубки. Вот и подумайте много это или нет для пенопласта.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Смотрю на сайт Технониколя на ЭППС карбон эко.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации*: толщина > 40 мм 200 кПа
    Вспоминаем что Паскаль это Ньютон на квадратный метр и получаем что 200 кПа это где-то 20 тонн на квадрат. То есть 3 тонны это примерно 15% максимальной нагрузки.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы путаете теплое с мягким. 200 Кпа это нагрузка на продавливание когда пенопласт полностью лежит на неупругом основании. А опалубка не имеет упора вообще. На лист 1.2м с двумя опорами по краям я бы даже своим весом не рискнул встать.
  6. Vania9024086656
    Vania9024086656
    Vania9024086656
    Здравствуйте, перечитал выше написанное, не нашел то что хотел. Есть мастера которые могут подсказать? Можно ли делать опалубку из пеноплекса 30мм с обратной засыпкой? Ищим способ подешевле. Яма шириной 1метр, залита подушка 30см. Лента будет шириной 40см. И вот чтобы не ставить опалубку на подушку, так как высота будет 120 см, деревом будет очень дорого. Может Пеноплекс кинуть и засыпать ?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    От давления засыпанного грунта 30мм ЭППС выгнет и поломает.
    Я бы сделал некие щиты из бруска 40х400 в качестве каркаса и ЭППС 30мм. Вставил в траншею. Аккуратно засыпал ПЕСКОМ с проливкой и трамбовкой палкой. После этого бетон залил-если и разопрет то самую малость. В земле не видно кривизну. Выше земли из Эппс 30мм вообще не советовал бы т. к выгнет и сломает запросто. Ну максимум на 20 см выше земли выпускать.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это у Вас путаница теплого с мягким. Бетон в опалубке ни разу не сосредоточенная нагрузка. А предел прочности при изгибе заявлен теми же 200 кПа.
  9. adimvadim
    adimvadim
    adimvadim
    Скажите плиз какова приблизительная цена 1п.м. Фундаментной опалубки при ширине фундамента 35см
  10. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Нужно ли делать гидроизоляцию вертикальных стенок опалубки?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20т/м2 эт на сжатие, а в опалубке пенопласт работает на изгиб, эт две огромные разницы.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Модуль упругости у бетона и пенопласта разный.
    То есть пенопласт начнет ломаться при таком изгибе, пр котором железобетон уже будет давно сломан.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сломан жидкий бетон? :aga:
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А, понятно, вопрос про жидкий.
    В лучших фирмах каркасом роения ставят лист ЦСП. Он же и является наружной отделкой.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Можно посмотреть такую опалубку в сборе?
