1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. green-kakadu
    green-kakadu
    green-kakadu
    А мне в технониколе сказали (позвонил их консультантам), что ограничений на толщину стенки из XPS для опалубки нет. Я планирую внутреннюю 30мм
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    заливал в 60 см высоту (на всю ширину листа) опалубку из 30 мм XPS.
    Тут толщины выбираются исходя из необходимой тепловой защиты.
  3. green-kakadu
    green-kakadu
    green-kakadu
    Скажите, а кроме самих стяжек дополнительно как-то укрепляли опалубку? А то после прочтения данной ветки форума появились сомнения в том, что прочитал в инструкции у того же технониколя по несъемной опалубке, где до высоты 60см никаких доп. укреплений не требуется, если стяжки установлены как указано
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    у меня вообще таких стяжек не было - 10 лет назад это еще диковинка была. Каждая пара листов соединялись 6-ю самодельными стяжками из ПВХ. Три сверху и три снизу. Если делать по инструкции не должно распереть.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день! Собираюсь на днях делать опалубку Пеноплексом фундамент по грунту (подушка - песок+щебень с закладными под коммуникации), планирую дно ленты так-же делать (как у вас на первом посте данной темы). У родственника возник вопрос, может глупый, но мне тоже стало интересно - не промнется ли дно под весом бетона и дома в будущем как то неравномерно?
    Он советует не делать дно пеноплексом, а постелить пленку на подушку и лить так, но тогда будут теплопотери и менее устойчивая конструкция (низ дополнительно скрепляет опалубку).
    Сайт пеноплекса пишет, что он не продавливается.
    Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    20 тонн на кв. м. держит без деформации. Это 10-12 м высоты стена из сплошного кирпича.
    Т. е. до 3 этажей точно не промнет.
    Тут больше внимания нужно грунту под лентой уделять. Чтобы он по всей ленте был одинаковым.
  7. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    @SlavaVoy, спасибо вам за интересное решение! К вам два вопроса:
    1. Подскажите, пожалуйста, чем мотивируется ширина бетонного ядра от 150 мм, а не от 100 мм? Для моей задачи достаточно 100 мм бетонного ядра, но ваши помогут лишь для 1500 мм стены. Хотелось бы иметь стяжки, которые позволят это.
    2. Не возникало ли мысли сделать стяжки неразборными, под необходимую ширину стены? То есть, сплошную стяжку для ширины стены 100 мм, например. Понимаю, что разборность даёт универтальность, но универсальность снижает надежность.
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    IMG_2721.JPG Вот пожалуйста, в чёрном цвете Стяжка М: по бетону 100/125/150мм - адаптивна к стандартной стяжке и удлинителю. Направляющая для опалубки 55мм замок подходит для щитов толщиной 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55 мм.
    - в этом случае усложняется сборка самой опалубки. Легче собирать если части Стяжки разборные.
    Надёжность не снижается, на разрыв предел 460кг. Новые стяжки имеют все замки - защёлки с контролем от разбора.
  9. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    У меня мелкозаглубленный фундамент полы по грунту снаружи утеплитель, наткнулся на эту тему и очень заинтересовало. Только начал считать сколько нужно опалубки доски 50х150.
    Если можно кто сможет посчитать сколько нужно закупить утеплителя и стяжки. Внутри скорее всего классика доски, снаружи несьемная опалубка (видел в начале темы такое сочетание). Фундамент высота 900мм на 400, дальше стяжка с утеплителем 300мм в общей сложности снаружи 1200мм.
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Всем привет! А какие-то угловые (или иные) элементы, помимо стяжек, присутствуют в данной конструкции?
    По дну я так понял лучше насыпать песок, чтобы нижние плиты полистирола легли на него и нагрузка равномерно распределялась на основание.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @AE00034,
    Здесь всё показано
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Нижний слой ЭППС можно и не делать, по желанию.
    Достаточно ровно утрамбовать песок.
  13. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
  14. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ещё бы сразу по количеству запчастей сразу цену бы указывал
