1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Телефон ни кто не отменял...
    Там на странице сайта написано:
    Получите расчет кол-ва и стоимости деталей конструкции для вашего проекта бесплатно.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    помимо стяжек: угловые элементы делаются из плит XPS и фиксируются при помощи специальных технониколевских угловых крепежей.
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите а существует альтернатива этим стяжкам-?
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @SlavaVoy, добрый день!
    Опалубка для МЗФЛ 5,6 х 5,6 м, ширина 0,2 м, высота 0,6 м сколько будет стоить? Ответ можно в личку.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - примерно 3.500 руб крепёж выйдет
  6. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    А через Вас можно купить крепеж-?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  8. melenav888
    melenav888
    melenav888
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажной бани с террасой размерами 12х6 м., в качестве опалубки фундамента хочу использовать ЭППС. Стены планируются из блоков пенобетона 300 мм с утеплением. Глубина промерзания почвы в Самарской области 1,8 м. Основной вопрос с которым не могу определиться на какую глубину закладывать ленту и какой высоты будет достаточно? Обязательно ли в качестве подошвы применение ЭППС, либо достаточно подсыпки из песка (10-20 см.)? Для обустройства опалубки снимать грунт только по периметру ленты с небольшим запасом, либо расчищать всю площадку 12х6 м., а потом засыпать? Есть ли опытные специалисты в Самаре, которые могут обустроить такого рода фундамент (поделитесь контактами пжлст).
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В Екатеринбурге то не промерзает на глубину 1,5 м. А в Самаре 1,8м.)
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем такие стены бане - Вы в ней жить собираетесь или париться?
    Зависит от грунтовых условий, конструкции здания и фундамента.
    Утеплитель под подошвой нужен, если фундамент представляет собой тепло-аккумулятор.
    Снимать нужно не столько грунт сколько почвенный слой ;) а сколько снимать - зависит от типа будущего фундамента (в т. ч. и лент - утеплённые и (или) нет) и перекрытия.
    Наверняка. :cool:
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Один из подписчиков обратился за помощью в сборке.
    Вот что получилось:
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Почему арматура укладывается в 3 ряда (3 ряда стяжек - 3 ряда арматуры)? Достаточно ли будет только одного нижнего ряда?
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Достаточно пары стержней арматуры в низу и на верху.
  15. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    А зачем тогда делают вертикальные О-образные или П-образные (каждый по разному) хомуты из арматуры 6 или 8 мм. Как я понимаю они нужны чтобы нижний и верхний ряд связывать. Но ведь верхняя и нижняя продольная рабочая арматура лежит на пластиковых стяжках и этого наверное будет достаточно.
