1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Зависит от высоты ленты...
    https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
  2. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    По расчету рабочей арматуры понятно. Но зачем боковая конструктивная арматура и вертикальные хомуты, которые их связывают. Если рабочая арматура лежит на стяжках.
  3. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    На сайте Вефаст. ру для ленты длиной 28м размером 1м*0,3м получилось 258 стяжек, 258 удлинителей и 40 пластиковых саморезов. Соответственно стяжки и удлинители в коробке по 300 шт. и саморезы по 50 шт. Итого на 17 т. р. Дороговато.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Для высокой ленты промежуточное горизонтальное армирование работает как в монолитной стене - противодействует боковому изгибающему моменту. Ваше право считать, что давление грунта будет нулевым, нагрузка только вертикальной и не ставить промежуточную арматуру.
    Аналогично, поперечное армирование противостоит изгибающим осевым нагрузкам (скручивание).
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Это не арматура лежит на стяжках, а стяжки ФИКСИРУЮТ АРМАТУРУ от сдвига. С таким специфическим пониманием процессов строительства Вы понастрОите...ИМХО.
  6. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Хочу залить пятку 600х200мм под ленточный фундамент. Делаем для нее опалубку из эппс. Снизу 100 мм эппс, по бокам приклеевам на клей пену церезит эппс 100 мм толщиной и один вкручиваем один шуруп для эппс высотой в 200 мм. Получается U блок в 800 мм на 300 мм, бетона будет в нем 600мм на 200мм. По краям обсыпаем песком.
    Вопрос: есть ли необходимость усиливать конструкцию опалубки Uблока доской или пластиковыми стяжками? Заливаться буду бетононасосом, а не миксером. Не разопрет? У УШПистов на плите вроде держится на одной пене и отсыпке песком. спасибо за ответы
  7. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Вот здесь примерно по конструктиву такая же Т-образная лента, которая я планирую делать. может, даже получится судяьпо всему в один заход залиться
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Allaviva, что, никто не отвечает, ай-яй-яй :(, кругом враги...
    Да просто НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО смотреть вложения и лазать по сайтам в поисках ВАШЕЙ ленты мечты :mad:. Выложите рисунками, может, тогда и дождетесь дельных советов.
    И заполнение "Опросника" никто не отменял.
    PS: и "пятка" под ленточный фундамент называется "подбетонка", её высота обычно 10 сантиметров, а ширина больше ширины предполагаемого фундамента на 10 сантиметров в КАЖДУЮ сторону, то есть + 20 сантиметров к ширине фундамента.
  9. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Каким образом вертикальный лист ЭППС крепится на горизонтальную площадку из ЭППС в Т-образном фундаменте.
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    На какие конкретные марки хорошего качества отрастить внимание для опалубки/утепления ленты? Обязательно ли утеплять ленту внутренней стороны +перемычки ? Есть мысль внешнюю опалубку делать из эппс 100 мм, а внутреннюю из фанеры. Стоит ли утеплять низ?
  12. momo1973
    momo1973
    momo1973
    Приветствую. Есть вопрос, но связанный не только с темой про фундаменты в опалубке из ЭППС. Мечтаю (пока мечтаю, но надеюсь в следующем году начну на практике строить) построить гараж с котельной и вторым этажа жилым. Общая длина 12-14 метров на 6 метров (возможно аппетиты резко упадут, когда стоимость посчитаю). Котельная длиной 4 метра. Гараж будет не отапливаемый, котельная - да. Допустим делаю опалубку под МЗЛФ из пеноплекса общей толщиной со всех сторон 100мм (Екатеринбург). Для гаража и котельной обязательно на внутреннюю стенку опалубке делать 100мм - меньше можно? Ну и слабо для себя представляю, как будет себя "чувствовать" фундамент под холодным гаражом и под котельной. одна часть в тепле, другая в холоде. В котельной еще кухня планируется - как я себя буду чувстовать, когда холодная часть фундамента гаража будет охлаждать фундамент под котельной?
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Если заменить Эппс на фанеру то перемычки не нужны будут? Вы разберитесь в вопросах утепления. И много вопросов сами по себе отпадут
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Не очень поняла ваш посыл. Перемычки в любом случае нужны, тк это для несущих стен. Вопрос стоял только требуется ли утепление ленты внутри периметра, в том числе и перемычек. А фанера играет роль внутренней опалубки (вместо досок, досталась по хорошей цене)
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Можно делать и из фанеры.
    Если весь контур фундамента в ЭППС то фундамент является энегоэффективным.
    В случае с фанерой - обычный фундамент. утеплённый снаруже.
