1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Армированием как положено делаем и клипсы для арматуры даже очень помогают.
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Мы с обычного ЭППС Комфорт или Стена делаем на фото даже видно.
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ставил согласно приложенной техкарте для опалубки высотой 500мм при 1 слое ЭППС 50мм. Указанная техкарта предоставлена представителями производителя. Не использовал указанные в техкарте МЗП. Вместо них использовал плоский шифер. (что гарантированно прибавило надёжности).
    Возможно, можно было и меньше стяжек поставить. Но! их продают упаковками по 150 шт и я извёл практически все. (2 упаковки). Осталось штук 15. Зато ничего не шелохнулось. А случись прорыв бетона - вот бы я там в 1 каску прыгал укреплял...
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Решение с плоским шифером по выступающей из земли части, было принято по результатом неоднократного наблюдения отслоений штукатурки и облицовки с фасадов/цоколей из ЭППС. Вчера выставлял маяки под утепление отмостки - цемент от ЭППС отходит, а приклеенный на клей-пену шифер сидит намертво. Т. е. эти хлопоты нельзя называть совсем напрасными. Это подготовка к отделке.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Так то армировать надо ЭППС, перед отделкой крепится сетка, а к ней облицовка на клей...у вас видимо своя технология...да и к шиферу без сетки клеить не есть Гуд...Вам виднее вы тех карты читаете...
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    ХЗ у производителя другой расклад по ходу...https://befast.ru/innovation/universalnaya-styazhka/ - калькулятор
    Расчёт количества универсальных стяжек опалубки
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В Петровиче можно отдельно всё купить, без защёлок - https://moscow.petrovich.ru/catalog/133600757/601460/
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Вот вместе с сеткой и отвалилось у коттеджа через улицу. А то что Вы не читаете техкарты и работаете по принципу "всегда так делали никтонежаловался" - никому не рассказывайте. Не все это воспринимают положительно.
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вы про мокрый фасад ? так скажите им пусть АТР производителя почитают.
    Под облицовку к основанию надо крепиться, а не к утеплителю.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Да вы фантазёр, я смотрю...)
    Может со второго раза вам зайдёт ?):
    - вносите данные габаритов опалубки и калькулятор даёт не только кол-во но и схему установки...поиграйтесь на досуге)
    - и обратите внимание чей логотип на диске этой стяжки для опалубки...
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Переведите на русский, пожалуйста.
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Производитель/торговец (не буду называть организацию) мне делал расчёт несколько отличающийся от предложенного Вами. Он-же и техкарту (выложенную выше) предоставил. В ней приведены схемы и расчётные количества комплектующих.
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Myzhur, попробуйте выстроить логическую цепочку):
    - следовательно он и производитель...
    - манагер.
    Если что то не понятно, Алиса знает (Не Льюис Кэрролл)
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @SlavaVoy, Диалог наш ниочём. Тем более что тон Вашего общения мне неприятен. Если Вы связаны с BEFAST-ом, то донесите до них что нужно согласовать с партнёрами техкарты и обучить манагеров продукту.
    Повторюсь: данная технология была выбрана основываясь на рекламе и желании уйти от переноски тяжёлых предметов (сырая доска 50*200*6000 всё-таки что-то весит). Реальных отзывов мало. Как ранее было Вами отмечено - у прорабов популярность её невысока (что неудивительно при такой техподдержке).
    Я описАл исключительно свои личные впечатления. Повторюсь, для самостройщика при "разовом" применении, технология неудобная. Про затратность - разговор спорный. Брать стяжки в Леруа, а ЭППС в Петровиче - не имеет смысла. Мне вся доставка (включая арматуру) обошлась в 1000 рублей. Кстати, на момент закупки в Леруа стяжек не было...
    По "повторному использованию" внешнего слоя опалубки на, например, отмостку: неудобно и нетехнологично. При снятии угловые листы ломаются, Л-кромки были срезаны при установке, размер немного отличается т. к. подравнивали горизонт рашпилем.
    Торчащие во внутреннюю сторону части стяжек (оголившиеся после снятия ЭППС) планирую использовать как "закладные" для привязки арматуры будущей плиты.
