1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот снова, не поленился отвечать на чужой бред и полное отсутствие логики:
    В Петровиче - 149 р / в Леруа - 141 р = За Лист ЭППС !
    Арматура Ф12: Петрович - 161р / Леруа - 152р
    Вы явно по всем позициям "преуспели" по затратности)
    - может быть всё таки внутренний слой ?)
    - Я так и не понял): Для Вас или для Всех она не удобная ?
    - они там с Марта месяца)
    - Браво ! Вы только больше об этом ни кому не говорите и не показывайте !)
    - это не удивительно)
    - я Вам то донести не могу) что уж про них то говорить) хотя есть контакты всех ЛПР (Пеноплэкс, Техно Николь, Урса, Бифаст и других...) - это наша РАША)
    У меня три киргиза ленту такой опалубки длинной 60м/п с полным армированием (включая хомуты ф8мм с шагом 40см) собирают и бетонируют за 3 ДНЯ !
    Удивительно сообразительный народ ...)
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - как говорит моя жена: "Если не работает голова, работают другие части тела")
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может кто сталкивался
    Как крепить и вязать арматуру при высоте стенок ЭППС опалубки в 120см причем когда всё ещё в стяжках утыкано ? и сама лента под землей на эти 120см[​IMG]
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Заранее к универсальным стяжкам крепить фиксаторы для опалубки, а после уже вставлять арматуру.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А как залесть туда при высоте 120см и там все в сятжках
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    начинайте собирать с нижнего ряда ставьте стяжки
    опалубка собрана на нижнем ряду стяжек и спокойно можно вставить арматуру
    затем ставьте средний ряд и так далее
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    как ставить стяжки в лист если он с одной стороны прижат к грунту ? или вы имеете ввиду монтировать листы горизонтально ?
    вот лента общей высотой 180, пока вижу возможный монтаж только без стяжек а стяжки только мешать будут
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Еще нигде не указано какой шаг регулировки у стяжек и у удлинителя
    есть только диапазон
    а это не правильно
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Вы точно понимаете, что делаете? Вы представляете с какими силами в арматуре вы сталкиваетесь с высотой фундамента (балки) 1,8м?
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну к примеру
    промерзание 1.2метра
    делаем ленту на 1,3 метра+50см цоколь
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Одно с другим не связанно.
    И даже ели (хочется) заглубление 1.3м то армированную часть можно сделать гораздо меньше...
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а можно подробнее
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может подскажите. Уж больно мне понравилась эта технология
    мысль такова
    Имеем пятно застройки, 40см глубина плодородки
    убираем плодородку
    роем траншею 60см глубиной,
    стелим плантер вместо подбетонки
    монтируем арматурный каркас высотой 1,2м
    ставим вертикально в траншею листы ЭППС
    затем та часть что над землей уже горизонтально проходимся эппс
    скрепляем верхний участок стяжками
    судя по видео и коментам есть смысл на длинных участках подпереть продольным брусом
    льем бетон
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Полы?
    Уклон по пятну застройки?
    Что ниже 0,4м?
    Что ниже 1,0м?
    Где УГВ?
    Траншею руками копаем?
