1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    полы по грунту
    суглинок не пучинистый очень твердый 10метров
    угв 120метров
    руками
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    При всем этом зачем еще 0,6м траншея?
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Как-то на грунт ставить сцыкатно
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос такой, так как часть ленты (половина) проходит в траншее
    Возможно ли с начало установить арматурный каркас а потом установить эппс ?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ещё непонятка
    как фиксируется вот это лист
    веть при заливке его может сдвинуть
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В альбомах показано что толщина опалубки 100мм (обычно используют два листа по 50мм)
    В случае вот такой системы (схема ниже)
    можно ли обойтись на внутренней стороне ленты лишь одним слоем ?
    Заливать пол и ленту хочу одним заходом
    то есть построить опалубку с арматурным каркасом, засыпать песком (трамбовать), уложить утепление пола, сетку а потом лить бетон и в ленту и на пол
    листы прижатые г бетону ставятся вертикально, с внешней стороны ленты горизонтально
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Трамбовка сломает опалубку...
    Так лучше с точки зрения мостиков холода...
    И если хочется глубоко...не проще подбетонку сделать высотой 600 (из В7.5) ... а сверху поставить амираванную ленту высотой 600.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А плитные тромбовки упирают в стенки ленты?
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    А давление от виброплиты распределяется исключительно вниз?
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Про коммуникации через ленту и под плитой расскажите?
    Если не форсировать одноэтажку ...
    Урал плодородку дом + отмостки.
    Навалил в середину песка для пола по грунту.
    Подушку под фундамент + гильзы под коммуникации.
    Фумент опалубка заливка.
    Снял внутренний XPS сделал теплую мягкую отмостку.
    Разровнял песок.
    Стены.
    Армопояс.
    Крыша.
    Пока стены + Кровля песок самоуплотнился. Пол по грунту с ТП. Бетон через проемы окон.
    Окна.
    Перегородки.
    Отделка.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    думал что в основном вниз
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Делайте фундаментную плиту с рёбрами жёсткости (ростверк) - одно бетонирование.
    По материалам тоже самое, надёжность и простота исполнение выше!
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Romazanius,
    Проект дома пришлите, я посчитаю всё по материалам.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    вот проект
    и инструкция, под конкретно свой дом, которую я писал опираясь на видео и этот форум
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 63.13330.2012
    10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона...
    В Вашем случае 4 прутка по 18мм.
    ERROR.jpg Висячие плиты?
