1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Тут плита опирается на балку так как нет стены
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот такая балка
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  5. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Уважаемые форумчане, кто в теме. Не мог бы мне кто-нибудь разъяснить следующий момент по несъёмной опалубке (допустим, из "Пеноплекса"): Почему она не всплывает при заливке бетоном?
    Она же не всплывает?)
    Я, вот, планирую нулевую стадию строительства дачного дома. Решил - соберу из Пеноплекса на стяжках опалубку "стоймя" - т. е. 60 см в траншее в земле (засыпанные грунтом с внешних сторон, само -собой) и 60 см снаружи (дёрном из той же траншеи выкопанным подпёртые, но... вот представляю, как льётся бетон из авто, как затекает в небольшие щели на дне ПОД Пеноплекс... Всплывет же!
    Я что-то не так понимаю?
    Буду благодарен за пояснение безмерно!
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    так она же связан с арматурой
  7. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Шашнадцать секунд пытался атрибутировать таинственную ону, потом понял, что речь об опалубке).
    Да, в опалубке планирую похоронить арматуру, но её вес, однозначно, не скажется на подъёмной силе полистирола (он же Пеноплекс, он же пенопласт...)
    Вместе с арматурой и всплывет.
    Для справки, чтобы утопить в воде 2 листа Пеноплекса толщиной 40 мм, придётся нагрузить его 55 кг арматуры (это 22 погонных метра 20-мм арматуры).
    Отличие по плотности бетона и воды прикиньте сами, ладно?)
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну незнаю в интернете столько видео, как льют и ничего не плывёт
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - земля по ходу точно плоская...
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Попытался сегодня купить стяжки в леруа
    не получилось
    у них они разбросаны по стенду, и не комплектные
    похоже прийдется заказывать в бифасте
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос такой
    обязательно ли пускать в три ряда стяжки
    если ещё по периметру брусом подопрем ?
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И ещё немогу найти на их сайте Анкер Шурупа L170 - артикул бы указали в своем конструкторе
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    смысл-противопучинистые меры
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Вопрос к спецам. Подскажите толщину для омской области пож.
    Если буду использовать для наружной и вниз толщину 100мм, для внутренней стороны можно ли использовать 50мм?
