1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Армирование делаем согласно проекта и интуитивные советы не даём. Наша задача собрать опалубку, а какое сечение арматуры и её расположение задача проектировщика.
  2. Cobaka
    Cobaka
    Cobaka
    Извиняюсь за глупый вопрос, как часто бывали случаи разрыва опалубки из-за неисправности стяжки или же действия глубинного вибратора? Скоро лить, хочется перестраховаться и снизить риски
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Если это не конструктивный ответ, то специально для тех кто самостоятельно не может изучать информацию...
    Поперечное армирование (хомуты) - основная задача удержать защитный слой бетона от отрыва сжимающейся арматурой. Если балка нагружена сверху то внизу она растягивается а в верху сжимается. Бетон сжимается больше стали и арматура пытается оторвать тот бетон который над ней (в примитивном случае). Поперечное армирование не дает это сделать. Вообще хомут боле показан когда защитный слой бетона мал (15...30). Для ленты с защитным слоем 50мм (минимум) можно использовать поперечное в виде отдельных прутков, расположенные снаружи от арматуры.
    То есть здесь перестраховаться... а когда вложишь еже 5 раз по столько и достроишь дом ... хрен сними...пускай лопается фундамент...
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Прошу прощения попутал авторов...
  5. Cobaka
    Cobaka
    Cobaka
    ТЕХНОНИКОЛЬ на высоту 500 мм рекомендует 6 стяжек, ПЕНЕПЛЕКС для ЭППС Фундамент на ту же высоту рекомендует от 11 до 15 стяжек. Почему такая разница?
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    При этом сами в свой инструкции ставят 9.
    Для тех же условий, что ТЕХНОНИКОЛЬ - 11 (12).
    [UOTE="Cobaka, post: 28442697"]Почему такая разница?[/QUOTE]
    Разные требования к конечной геометрии...больше стяжек ровней фундамент.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Залился с насосом. Вообщем что можно сказать штука хорошая, доски вообще не нужны.
    Но есть нюанссы, косается тех кто льёт в траншею с выходом на ружу.
    1) троншея должна быть ровная, прямоугольная, грунт прочный и неиосыпатся.
    2) пятно застройки должно быть выравнено, никаких перепадов, все уклоны формируются в процессе производства отмостки.
    А ещё рабочие не должны что-то выдумывать от себя, делать надо мо методичке без самодельности
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    А есть ссылка на продольное армирование, где исключена поперечная обвязка?
    Это больной вопрос для многих.
    В том числе Пеноплэкс и Техно Николь в этом вопросе не дают однозначного ответа.
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    "А есть ссылка на продольное армирование, где исключена поперечная обвязка?"
    - Если есть проектировщики, читающие это прошу подключится.
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Стяжки все собираются до защёлкивания, после чего разобрать ее проще сломать.
    Что касается разрыва самой опалубки из ЭППС по этой же причине ниже тезис:
    Разные требования к конечной геометрии...больше стяжек ровней фундамент.[/QUOTE]
    Стяжка выдерживает на разрыв не менее 350кг на точку. При таких нагрузках деформируется ЭППС. И для компенсации, в том числе эффекта "бочка" (искривление опалубки) ОНИ и прописали три ряда стяжек.
    По факту максимальная нагрузка в нижней горизонтальной линии, а всё что выше всего лишь держит проектное положение. К стати, к проектному положению относится и обратная засыпка на высоту не менее 15см.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В Пеноплэкс ребята мягко говоря не отдупдяют тему) надеюсь это исправится как то...
    По их рецепту дикий перерасход стяжек и не нужные доп. крепления колами и проволокой углов и примыканий стен.
    По ИХ (Пеноплэкс) просьбе год назад собрали фундамент и забетонировали высоту 60см на простом КОМФОРТЕ! В результате от нагрузке в нижней части произошло более плотное сжатие ЭППС, что дало форму трапеции опалубки в разрезе. Расширение в нижней части не более 2см на каждую сторону.
    Я кидал эти видео из Тик Ток выше в ленте.
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    По этой же причине мы делаем обратную засыпку (высота 15-20см) и чётко фиксируем опалубку в проектном положении.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Что это?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    УШП Дороселл.
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Хомуты - Ф8мм гладкая арматура
