1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ...из памяти ... не на территории Росси ... поперечное армирование можно заменить на фиброволокно (фибробетон).
    для высоты до 600мм 8мм перебор достаточно 6мм.
    Там по памяти нижнее и верхнее армирование сетка (то есть поперечное верхнее и нижнее армирование есть). Вместо бокового поперечного армирования - плита.
  2. Crush78
    Crush78
    Crush78
    Добрый вечер.
    Пятка (опора) планируется 1.2 шириной, высотой (толщиной) думаю 0.3 сделать, сама стенка также 1.2 высотой, толщина 0.25.
    Длина опорной стенки 23 метра.
    Этой же технологией, несьемной опалубки я планирую весь фундамент под забор сделать заглубиться на 50 см, сверху 10 см оставить.
    В дальнейшем планировалось пенополистирол снять и использовать его на УШП.
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Есть стяжки и для жёстких плит и деревянных щитов
    https://vm.tiktok.com/ZSJgoWKrc/
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  5. Crush78
    Crush78
    Crush78
    Спасибо.
    Но решил использовать экструзионный пенополистирол, материал уже закуплен, буду пробовать экспериментальным путём.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Подскажите как лучше крепить опалубку из эппс для армпояса 200х200мм? Что за хомуты и где такое покупать? Думал делать стяжки из шпилек на гайках через полипропиленовые трубки внутри. После заливки шпильки вытащить, а эппс что бы не отвалился от армпояса изнутри крепить саморезами. Т. е. изнутри ввернуть саморезы в эппс которые потом будут в толще бетона.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Наткнулся в сети на такой вариант несъёмной опалубки для монолитной плиты из ЭППС:
    Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.
    Насколько это рабочий вариант: плиты ЭППС без деревянной опалубки, насаженные на арматуру?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    нормальный вариант
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Судя по фото плитных фундаментов в сети, он почему-то редко используется.
    Видимо из-за того, что возникает вопрос - как тогда сделать защиту ЭППС от УФ на время стройки пока не будет сделана чистовая отделка цоколя?
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Сама фирма Пеноплекс такой вариант не рекомендует, естественно.
    Говорят, что арматура нарушит утепление, появятся мостики холода в местах пробивки арматурой.
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    а как же стяжки бефаст, пеноплекс?
    УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТЯЖКА ДЛЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ e7e67991fb4bcf7c7e5f801596041cf2.jpg
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я про такой вариант несъёмной опалубки для монолитной плиты по периметру:
    Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты ЭППС.
    Так делать Пеноплекс не рекомендует.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть мысль по опалубке для армопояса
    Так как у меня поднимается облицовочный кирпич и есть вент зазор, решил делать так
    ЭППС высотой 30см клеем к ГБ по внешнему периметру
    затем между эппс и кирпичом в вент зазор ставим доски которые будут подпирать эппс
    внутренний периметр проходим фанерой или осб
    и стягиваем досками внешний и внутренний контур опалубки
    льем
    снимем фанеру вытаскиваем доски
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    спасибо с замена дерева на эппс в качестве распорки отличная мысль
    единственное гб с внутренней стороны низя мне у меня плита опирается на 10см
    она до бетона не дотянется
