1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ДА
    Да. Закрываем тем утеплителем который пойдет пол полы. Фундамент + 1м в каждую сторону грунт (с уклоном от фундамента. Незабываем придавить утеплитель. Пленка нет необходимости.
    Бетон выбираемым прочнее (М350 например) он наберет прочность быстрее W4 - обязательно, лучше W10.
    Я бы еще песок на обратную под пол в этот сезон бы сделал (экономия на самоуплотнении).
    И если стены газик то можно до -5 класть на зимний клей. (главное в снег не класть). Сам начал в октябре стены на 95% к Новому году выложил.
    Главное в это ВЕРИТЬ. В вопросах свайных фундаментов без ВЕРЫ не как.
    Если грунт действительно требовал свай и сваи распушили и арматуру загнали в ростверк УТЕПЛЯЙ грунт навсегда.
    Срать бетону на весенние заморозки. Ему важна среднесуточная +2 минимум. Скорее техника на участок не зайдет чем бетон замерзнет.
  2. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
    Большое спасибо ответившим. Будем лить!
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @M_A_X, вместо критического мышлений попробуйте включить аналитическое.
    Таким же методом и нижние два ряда можно срезать, при желании, на замок стяжки подрезка не влияет.
    Острый кончик мембрану не прорезает на практике, в воображении возможны любые карты мировосприятия.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если разобрать внутреннюю часть опалубки из ЭППС, то где её реально использовать с учётом того, что она будет продырявлена?
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На утепление. Дырки легко запепениваются.
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Отмостка, пол по грунту.
    Чтобы разобрать надо разделять пленкой или рубиройдом или смазкой (последним сам не делал).
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть так просто она от бетона не отойдёт?
    А оставлять внутреннюю опалубку ЭППС вообще никакого смысла нет?
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ДА.
    Вопрос не в тему. Применение какого либо материала или сочетания материалов (конструктив) должен быть экономически обоснован. Применение в данном случае больше зависит от конструктива стен. Иногда применение внутреннего утепления ленты оправдано.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    подскажите когда оправдано? извиняюсь если не в тему.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Например. (там много узлов просто выбери свой ... будет счастье).
    Чтобы избавиться от мостика холода - фундамента+стена+пол. Если это экономически оправдано по сравнению с другими методами.
    ПОДЗЕМНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    У Терехова по таймкодам посмотрите эта тема раскрывалась. На слово верить ему не всегда оправдано, а в целом есть чему поучится. Например на дно ЭППС не класть для Ялты, а севернее жизнь прекратила своё существование? ...так что по внимательнее. У него ещё 2 часть по этой теме есть, рекомендую.
