1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    вот за эту фразу спасибо (без шуток)
    не мог определиться - выбрать шпильки или деревянные подкосы с колышками для крепления опалубки (высота ленты 1.2м).
    и тут Вы мне напомнили, сколько всего полезного в прошлый раз делалось из этих стоек и подкосов - потом аж дефицит этих коротышей был на стройке. в-общем - они гораздо полезнее чем шпильки.
    значит, выбор сделан!
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1) ЭППС от бетона - отходит легко, т. к. они почти не слипаются с бетоном. (поищу фото)
    держать ЭППС будут только сами пластмасски, и (думаю) повреждённость эппс в местах протыкания чуть-чуть может схватиться.
    вообще - если это "супер-технология" - она должна была-бы предусматривать съём эппс. особенно учитывая то, что показаны 2 слоя эппс (видимо, по 50мм) - то применять их в других местах удобно, а внешний слой не достаёт до бетона вообще.
    наверняка, авторы технологии как-то видят смысл в применении именно двух слоёв...
    т. к. в этой технологии непрочные стяжки (т.е. крепление опалубки) ставятся - "ну очень часто" - то потерянная [на использовании двух слоёв вместо одного] жёсткость им не нужна.
    Но во всех прочих случаях (т.е. при более прочном крепеже) - это шаг против здравого смысла. Ведь листы 100мм - в 2 раза жёстче и поэтому удобнее для опалубки. минус только в том, что при "съёмной" опалубки из ЭППС - нужно чтобы было куда потом использовать эти 100мм листы.
    (отлеплять от бетона толстые листы тоже удобнее за счёт их прочности)..
    только не надо говорить, что без нахлёста бетон убежит в стыки. на ЭППС и так шпунт есть (например, доски для обычной опалубки - шпунтованные редко используют)
    2) внутренний ЭППС, как упоминали выше - обычно не нужен.
    из нужных сценариев - я-бы предположил оставление заглубленной ленты на зиму - тогда закрыв утеплителем просто полоску верхнего=видимого бетона - можно исключить бетонный мостик холода от воздуха в почву. (безусловно, есть и ещё сценарии, где это имеет смысл.)
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    эппс 100мм (вертикально) в качестве опалубки
    результат после снятия эппс (само-собой все листы остались целыми)
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Два слоя эппс по 5см с сдвигом, делаются для создания единого целого линейного полотна опалубки. Даже в один слой 10см не возможно достичь этого результата.
    Частота применения стяжек обусловлена упругостью эппс по сопротивлению давления бетона (эффект изгиба - бочка). Отсюда заложена и необходимая прочность стяжек.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Линейность полотна опалубки.
    Обратите здесь внимание на количество стяжек, 4 шт. на 1,2м/п.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да, это понятно. Для данной технологии - нормально.
    Сами создали проблему, сами её решили.
    (а, на фото есть и в один слой, когда лист 3х-метровый - т. е. позволяющий выдерживать линейность).
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - гениальный ход мыслей!
    - на фото то есть, а в реальности попробуйте купить. Мне на днях понадобился размер120Х600Х3000мм, производитель ответил: "под заказ от 300 м3 по цене 9тр/м3... хорошо что я сидел, а не стоял в этот момент.
    Так что уважаемые, давайте быть реалистами.
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    фраза в видео "мне не нужно покупать доски" - звучит странно. зацепило.
    нет, кому-то - действительно, покупать доски и выбрасывать их потом - слишком хлопотно/грязно.
    кому-то - действительно, нужна лента утеплённая со всех сторон.
    но во многих остальных случаях... в-общем, захотелось посчитать:
    захожу в прайс befast. ru/upload/befast_price.pdf, вижу что стяжка малая (без удлинителя) стоит 42р.
    это же за один комплект, а не за 50 комплектов?
    предположим, ленте высотой 60см - нужно 4 стяжки на 1.2 м. п.
    получаем 170р на стяжки + сам ЭППС с внутренней стороны - 2 листа по 50мм ~1250р (даже не считаю нижний лист, и крепеж к нему, хотя по этой технологии - надо бы. и это сильно увеличило-бы сумму).
    итого ~1400р...
    доску (которую "не надо покупать") - если всё-таки покупать, и потом на выброс - то это 3й сорт.
    10тыс за куб., даже и 2й сорт по такой цене вроде бывает - если есть цена точнее - можно умножить результат на нужный коэффициент.
    10тыс за куб - это 500р за квадратный метр досок толщиной 5см (чего мелочиться-то)..
    нам=же нужно 0,6*1,2=0,72... ну пусть добавим еще на вторую сторону 40% (итого 1кв.м. древесины).. а ещё потом половину от того что вышло - взять на поперечины/упоры...
    итого ~750р.
    можно ещё добавить гвозди на и разопалубку, и стульчики/звездочки для арматуры. но я и так уже посчитал древесины с запасом.
    конечно, если это доски не выбрасывать, а использовать - то они принесут пользу. но раз уж решили выбросить - ладно. всё равно в плюсе.
    настолько в плюсе, что можно взять доски хоть 1го сорта (за двойную цену) - и использовать их потом (стройка-то только началась).. хотя и 2й сорт не пропадает обычно
    P. S. имеющиеся (какие-ни-какие) плюсы данной технологии - я нисколько не оспариваю. они есть.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Кто хочет сэкономить на стяжках смотрите это видео
    начиная с 8й минуты
    Там чел стягивает два гриба проволокой
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ИМХО
    мысль - сама по-себе интересная. но не жизнеспособная.
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    А по этому поводу ваше Экспертная оценка сударь?
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Сорян уж, с телефона карячусь...
  15. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Залил фундаментную ленту, получилось не очень ровно, высота ленты 90см
    2021-11-15 10-31-3053453.JPG 2021-11-09 16-49-19 453(1).JPG 2021-11-15 13-41-20_16374017543534586698.JPG
