1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    HeroOfDay стяжки у вас как дистанционные, для габаритов толщины бетонного сердечника в ЭППСе однослойном 5см - верно?...судя по фото там нет элементов фиксации проектного положения опалубки, кроме внешних подпорок.
  2. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Все верно, в этом и был косяк. Надо было использовать доски и фиксаторы с арматурой как на обычной опалубке
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Здесь форум, а не слёт академиков - выражать мнение можно и без учёной степени.
    если Вы не согласны, что представленный на том видео способ - не технологичен (трудоёмок), и был применён только для конкретного небольшого случая - так и напишите.
    ..не буду более, своими упоминаниями деревянной опалубки, мешать Вам развивать ваш топик
  4. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день, можно спросить здесь. Хочу залить ленту, высотой 1.80 метров. Можно ли использовать ЭППС MASTER от Технониколь, для утепления фундамента с наружней стороны. Утеплитель хочу поднять от дна траншеи. Можно конечно опустить 2 ряда с верхней части фундамента. Третью частью утеплить отмостку.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Если усилять стенки опалубки и фиксировать проектное положение можно и 3м высотой залить. Вопрос рациональности. Данный вид стяжек разработан для МЗЛФ.
  6. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Всем доброго времени суток! Завтра тоже планирую сбору несъемной опалубки из Технониколь Карбон. Фундамент незаглубленный, 14*8, высота 0,6, ширина бетонной части от 0,35 и 0,2 в перемычках. Опалубка снаружи и изнутри из ЭППС толщиной 30+50 с каждой стороны. На дно 30. Еще с внутренней стороны внутренней стенки планирую рубероид положить чтобы потом легко снять внутреннюю стенку опалубки 30+50 и использовать её на полах по грунту. Армирование в 4 прута на 12. Размещение универсальных стяжек согласно схеме. IMG_20221006_125520.jpg IMG_20221006_125520.jpg IMG_20221008_001548.jpg Как вы думаете, выдержит ли опалубка или же все таки необходимо перестраховаться: подсыпать грунтом, вбить колышки...? И есть ли еще какие рекомендации? Делаю все впервые, опыта совсем нет
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Да (но я перестраховщик). Песок (грунт для засыпки) сразу завози до опалубки ...
    Эти две строки друг другу противоречат...
    Ответ...
    Теперь удовлетвори мое любопытство:
    - Грунт выше геотекстиля?
    - Чем уплотнял?
  8. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Да, пирог подушки таков: снял грунт в пятне от 20 до 50 см. (имелся уклон, снял до ровной плоскости), на него геотекстиль, ПГС 20-30 см, ещё слой оставшегося геотекстиль меньшей плотности, снова ПГС 5 см, бой бетона крупной фракции около 15 см, бой бетона меньшей фракции около 5 - 10 см. Далее под ленту ПГС около 5-10 см, тамбовал виброплитой. Прострелял оптическим нивелиров и выровнил под лентой ПГСом местами 2-3 см., протрамбовал самодельной трпмбовкой IMG_20221010_084155.jpg
    Сейчас собираю углы, пока в таком виде
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  12. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    По совету форумчан сделал обратную засыпку оставшимся ПГСом, собрал углы и приступил к сборке опалубки. Времени очень мало, работаю в обеденный перерыв по 2-3 часа в день, еще и дожди начались. Очень удобно работать в пятне застройки потому как там подушка из геотекстиля, ПГСа и бетонного боя. Несмотря на дожди, там чисто и сухо. При изготовлении опалубки были небольшие просчеты в просверливании отверстий под универсальные стяжки. Так как между швами листов имеется разбег, приходится одну из стенок ЭППС просверливать после расчетов, т. е. просто по шаблону не получилось. А так все норм. Пока устанавливал стяжки только на нижний ряд, хочу на него разместить арматуру, и только после крепить стяжки на второй и третий ряд. Так длинную арматуру 11 м. будет проще установить. Переживаю относительно прочности опалубки, не разорвет ли ее при заливке, возможно ли заливать без применения бетононасоса? IMG_20221009_130621_resized_20221014_110125347.jpg IMG_20221012_164146_resized_20221014_110123466.jpg
  13. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Серьёзный вопрос к практикам: можно ли оставить такую опалубку в зиму. В текущем году возможно не успею залить, дороги плохие, дожди проливные. Думаю стяжками полностью соединить опалубку без закладывания арматуры, а в следующую весну залить. Возможен ли такой вариант? И как лучше это сделать?
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ... самое слабое место - песок транспортируемый водой может уйти в бетонный лом.
  15. Fonetic
    Fonetic
    Fonetic
    Павловский посад
    Зачем рубероид на стенки лепить? Бетон попадёт в швы между рубероидом и xps будет крах.
