1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не спокойно. Три блока льют и ждут три часа. Им ссыкотно.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    я делал с 6 самодельными стяжками на лист (не было в 2010 году их у нас и поблизости) 30 мм ЭППС. Заливал ведром примерно по 10 см с интервалом где то полчаса. Выпучило только в одном месте где бетон был более жидкий и залили много сразу.
  3. vasilyveselov
    vasilyveselov
    vasilyveselov
    Не ссыкотно, а по технологии льют.
  4. vasilyveselov
    vasilyveselov
    vasilyveselov
    Вы стену лили? говорят эппс на фасад нельзя, тк штукатурка на нём трескается из-за высоких линейных расширений. А вот ППС можно
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это такая ссыкотная технология. Можете применить.
  6. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    В данный момент нахожусь в процессе сборки опалубки по данной технологии. Что могу сказать - очень увлекательное и интересное занятие. Не шибко сложное, но довольно долгое. Для самостройщика в одно лицо - в самый раз. Мне нравится. Есть нюансики, конечно: если делать без ЭППС дна, то дно траншеи выравнивать в ноль, иногда попадаются кривые стяжки (у меня одна коробка вся кривая, ка кна фото 4) что сильно усложняет процесс сборки. Ну и прочие мелочи. А в целом прикольно, отпишусь после заливки. У меня лента 10,3х8,45 и пятая стена. Ширина 350мм, центральная 300. Арматуру взял 12 и 6. Скоро начинаю засыпку и армирование.
  7. vasilyveselov
    vasilyveselov
    vasilyveselov
    Спросил у эксперта из Пеноплекс, который разрабатывал расчёты на стяжки. Вот ответ:
    Алексей Шилов • Здравствуйте! Как
    раз планирую тех. карту с высотой 1200мм.
    ЭППС и листовой материал-аквапанель,
    в комплексе дают довольно высокую
    прочность на изгиб. Снимать Пеноплэкс не
    нужно, аквапанель-сразу хорошая основа
    для финишной отделки. Пеноплэкс, кстати,
    не хорошо снимается от монолита, если
    предполагается потом снять-то нужно
    проложить полиэтилен. Если на стене
    снимать не предполагается-то нужно
    "зашероховатить" поверхность, это ещё
    усилит адгезию.
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    цоколь.
    все равно обклеивал сначала ППС 50 мм снаружи - ибо 60 мм ЭППС это слабовато для нашего региона.
  10. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Созрел вопрос - как наплавить рулонную гидроизоляцию на фундамент находящийся в ЭППС, есть большая вероятность ЭППС поплавить, а то и поджечь. Клеить на мастику накладно, не наплавлять, а так просто положить? Вроде не очень правильно
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Гидроизоляция фундамента нужна если грунтовые воды под нпором, а если уж "так хочется" - самоклеющаяся рулонная гидроизоляция.
  12. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Имел в виду гидроизоляцию первого ряда газобетонных блоков, почитал, посмотрел, подумал, и решил что подстелю без наплавления просто стеклоизол, фундамент и так укутан в ЭППС, который воду не пропускает, плюс у меня голый песок, вода не держится вообще.
  13. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Вот и я залился. Заливал бетоннасосом с гасителем, опалубка не шелохнулась, даже намеков не было, что не выдержит. Засыпка у меня правда высокая до 80% высоты. Так что технология очень даже рабочая и комфортная в сборке и заливке, правда, в одного не быстрая. Но интересная)
  14. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @SlavaVoy
    Стяжки под больший слой утепления есть (или в планах)? 100 мм - таки не сильно много.
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Уважаемые форумчане и гости, меня зовут Василий Русаков, это я изобрёл эту стяжку.
    Моей целью было дать людям простой, доступный и эффективный метод строительства, но на моём жизненном пути повстречался Ваня Глотов в лице компании Бифаст. Манипуляциями и лживыми обещаниями Ваня зашёл в мой патент и теперь производит не качественную продукцию по невероятно высокой цене. Повлиять я ни на что и ни как не могу, по этому хочу вас предостеречь от приобретения Универсальной Стяжки и Анкер шурупа. Единственное, что могу и сделал, заблокировал видео на Ютуб Бифаст.
    Всем добра и благополучия
