1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопластовая опалубка со стальными шпильками. Пенопласт 100мм ПСБ-35 (реальной плотности 25кг/м3). Высота 600мм. Если толщина 150мм, то пенопласт можно 18-20кг/м3. Шаг шпилек 500мм, диаметр 10мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продолжение...
    Как видите в углу чуть порвало, т. к. миксер слишком близко к подкосам проехался и в пересечении с внутренней лентой в одном месте выгнулся на 10мм, эти места нужно лучше усиливать подкосами.
    В остальных местах подкосы нужны только для фиксации прямолинейности опалубки.
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Winder, пенопласт потом сняли (последние два фото) ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, оштукатурили по стеклосетке.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё-равно подкосы нужны будут, иначе при сливе с миксера поведёт.
    Кстати на моих фотках опалубка многоразовая, кроме пенопласта разумеется, вот например заливка стен дома тем же комплектом опалубки:
    И ещё доски отличный материал, их потом также повторно, даже многократно можно будет использовать, в отличии от похороненного без толку внутреннего слоя пенопласта.
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - для корректировки проектного положения опалубки.
    Да ! с разницей в пол куба на упоры или 10 куб. на щиты - сколоти, монтаж, демонтаж, разбор щитов и из этого б/у в дальнейшем мечтать сделать стропила через пол года.
    На ваших @Winder, фото результат даже очень хороший, для этого (формирование опалубки) необходимо:
    * сварка: изготовление, установка, демонтаж (стяжка)
    * арматура на стяжки
    * нарезанные дистанционные трубки
    * обеспечение бетонного защитного слоя арматуры
    - и не мало важный фактор руки связочные нервными окончаниями с головой и опытом в подобных делах.
    В моём случае этот комплекс работ и материалов заменяется одной деталью - стяжка СВТ -
    http://svtshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107:krepjozh-svt-v-sisteme-nes-emnoj-opalubki&catid=86&Itemid=694
    - может кто то и хоронит (в случае с блоками несъёмной опалубки из пенополистирола)
    -а здесь внутреннюю часть можно и снять IMG_7345.JPG , есть любители и оставить стружечную плиту IMG_0976.JPG IMG_0970.JPG IMG_0972.JPG
    * На счёт "похоронного" в фундаменте - если мы ставим задачу получить энергоэффективный фундамент с нулевой потерей тепла - это увы единственный вариант (речь в этом случае идёт только о ЭППС а не ПСБ-С) http://www.praktech.pl/szalunek-xps,2,002.
    Одна всем известная компания, по производству тепло-гидроизоляции, получили расчёты потерь от внутренней части не утеплённого фундамента ... не утешительные результаты обещают обнародовать летом ...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае варить не надо, конечно, но надо монтировать в 5раз больше стяжек.
    Можно подумать Вам пластмассовые стяжки не нужны. Кстати не арматура, а шпильки, которые есть в любом городе в каждом строймагазине, в отличии от пластиковых стяжек. Кстати как хорошо они держатся в ПСБ, а не в дорогом ЭППС?
    Дисковой пилой час работы из дешёвой трубы ПНД 20.
    Обеспечивается стандартными способами, стульчиками и звёздочками, или отрезками тех же трубок ПНД. А вот Вы покажите связанный каркас с хомутами поперечной арматуры, а не уложенную на стяжки тока продольную? Нету! Выходит все Ваши фундаменты без поперечной арматуры!
    А как же Ваши слова "сколоти, монтаж, демонтаж, разбор щитов и из этого б/у в дальнейшем мечтать сделать стропила через пол года. "? :aga: уже непротив? ;)
    Нулевые теплопотери, Вы это серьёзно? Это даже в принципе не может быть, совсем, никак! :flag:
    Ню-ню, проверим, если хоть чё-т наскребут, но скорей всего подтасуют:|:
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - про щиты написано из досок а вы их с панелями СЦП путаете.
    * на ваших фото на стену тоже поленились из доски закидывать ! а в фундаменте щиты-доска.
    - про каркасы и поперечку я не писал ! защитный слой - Был !
    - речь о том что различные работы и материалы для формирования параллельных плоскостей с различной толщиной можно заменить одной деталью.
    - вы у валенок подошву отрежьте и постойте в минус на улице, для разнообразия на пол метра закопайтесь в целях поймать геотермальный источник.
    Для получения нулевых тепло потерь необходимо обеспечить теплоизоляцию всего контура !
    Ну финны не в курсе что существует для фундамента отличный материал доска #51
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Вы путаете, у меня на фотках пластиковые опалубочные панели ТИТ (вроде бы), доски только там где их нехватило.
    Но эт непринципиально: доски, фанера, ОСБ, ЦСП... просто доски для самостроя предпочтительней, ибо проще всего потом повторно использовать, т. е. щиты опалубки получаются практически бесплатные.
    Неписали, потомучто поперечки нигде небыло, а ведь она часто нужна, иногда критически важна. :flag:
    А небыло потомучто с ней скорей всего жутко неудобно использовать пластиковые стяжки.
    2,3,4 легкодоступные дешёвые детали иногда предпочтительней, одной но дорогой и труднодоступной.
    А с чего Вы вдруг решили, что пол неутеплён? Или Вы полагаете, что пенопраст изнутри ленты равноценная замена утеплителю под полом?
    Если проводить аналогию с подшитым валенком, то пенопласт изнутри ленты, эт как утеплить каблук сбоков, т. е. бестолково!
    Нулевые теплопотери, при наличии градиента температур, противоречит законам термодинамики;) Хоть заутепляйся, а пенопласт снутри, эт вообще, что мёртвому припарки:flag:
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    вы о чём ?
    это 0.5 метра - свяжите смысл всего предложения а не отдельного слова.
    - не более чем ваши фантазии, в теме много фото которые развеют ваши сомнения, вот на пример поперечины.JPG .
    - просто слова не имеющие обоснования, в 2016 году где за неделю любая ТК доставит всё что угодно, а про интернет магазины вы что нибудь слышали ? - могу вас расстроить там дешевле чем в обычных магазинах. Легко доступно и дёшево в дальнейшем влечёт за собой время и силы для придания необходимых форм - что не является технологичным (для резки труб ПВХ торцовщик покупать будем ? Нет будем создавать рабочее место с упором и т. д по всем позициям отрежь- соедини).
    Создание опалубки в полевых условиях влечёт за собой ряд различных мероприятий не связанных между собой - но позволяющих с достоинством провести массу времени на участке.
    Стяжка СВТ экономит этапы:
    1) формирование двух параллельных плоскостей на необходимом расстоянии с нулевой погрешностью (внутрянняя дистанция).
    2) в качестве опалубки использовать любые листовые материалы необходимой прочности в том числе теплоизоляционные плиты с толщиной от 10 до 100 мм (наружная фиксация).
    3) проектный защитный бетонный слой арматуры - что позволяет формировать дальнейшее положение арматура вертикальное и поперечное на месте, а не отдельно каркасом + звёздочки, стульчики - сухари одним словом.
    4) отсутствие дальнейшего механического крепления утеплителя (важно для ЭППС).
    - все перечисленные этапы требуют в классическом варианте формирования отдельного вида работ по каждой позиции.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О том, что пол утеплён, и потому ногам глубоко фиолетово есть ли пенопласт изнутри фундаментной ленты.
    Фото демонстрирует как делаеться неправильно, туева хуча ошибок как в устройстве поперечной арматуры так и усиления углов.
    Эт всё понятно, но мне например хотелось бы взять чуток и попробовать собрать/залить, сравнить, попробовать пенопласт отодрать. Мож и действительно всё шоколадно, но по большому счёту меня и многоразовые шпильки устраивают, особенно нравится, что их не нужно каждый раз новые покупать. ;) Ну а так, многие просто не имеют возможности или знаний заказать/оплатить/получить, всё-таки купить в строймаге поблизости гораздо проще.
    Обычной ручной дисковой пилим вверхногами, не торцовочной, можно топориком по которому молоточком тюк...
    Конечно, освободившееся время можно с пользой потратить на установку в 5раз бОльшего количества стяжек:aga:
    Всё тож самое без проблемм и со шпильками.
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Winder, главное чтоб хватило денег на зимние покатушки - Египет отменили по бюджету остаётся Вьетнам - ветер после обеда там сильный. Доска @Winder, больше карбоновая нравится чем деревянная ;) ? на необрезной пятидесятке фристайлить увы не получится ... не технологично ;).
    А мешок картошки и на Камазе везти ни кто не запрещает и транспорт общественный пока не отменили.
    - jedem das seine -
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    IMG_7940.JPG то же самое место, только ниже на 0.6 м, а на верхнем ряду с простенка углы и на наружные нитки как здесь тоже идут.
    Ну связал человек угловыми внешние и внутренние нитки - хуже то не стало.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом случае поперечной арматуры тут нет. Вертикальные кусочки, которые кое-где виднеются, они не могут работать как поперечное армирование из-за необеспеченности условий анкеровки. Как минимум они должны иметь отгибы, которые обхватывают продольную арматуру внизу и вверху, так называемые шпильки. Но в лентах обычно делают гнутые или сварные рамки-хомуты.
