1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Есть новости? На сайте у них ничего нового...
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  3. TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    Производство/продажа/строительство из несъёмной опалубки г. Тюмень.
    Применение стяжки СВТ Посмотреть вложение 4087695 Посмотреть вложение 4087697 - бетон набрал необходимую прочность и замки пластиковых стяжек СВТ срезаются IMG_1299.JPG Посмотреть вложение 4087701 .
    Пенопласт с наружной части под штукатурку ... Посмотреть вложение 4087714
  4. belsa
    belsa
    belsa
    @TermoDomTyumen, и какой высоты бетон за раз заливаете? Полностью стену? Вибратором пользуетесь?
  5. TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    Заливка бетона на 60 см и штыкование.
  6. Brezencat
    Brezencat
    Brezencat
    Москва; Александров, д. Новинки
    Со стяжками СВТ проблема нарисовалась, нигде не могу найти их в Москве. На самом производству тоже ответили, что только в конце месяца будут. А мне уже в середине июля опалубку делать. Так хотелось их попробовать.
    Чем ещё можно скреплять листы ЭППС? И если без шурупов 28 обойтись просто клеем для ЭППС или мастикой битумной для склейки двух слоёв ЭППС, нормально будет?
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Можно вопрос?
    А для чего внутри фундамента колодезной кольцо?
  8. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    У технониколевской экструзии есть специальный угловой крепеж, им идеально крепить листы ЭППС под углом 90 градусов.
  9. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Здорово и красиво, но что-то потыкался, нет ни у кого, ... может кто подскажет интернет магазин купить на одну стройку не диллерское количество...
  10. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    @stilet69, По вашим габаритам рассчитаем необходимое количество крепежа.
  11. vasiaofcose
    vasiaofcose
    vasiaofcose
    Chelyabinsk
    А надо ли вертикальные и поперечные арматурин при наличии пластиковых поперечин которые поддерживают и не дают сместиться продольным нитям? Ведь в ленте работают только продольные нити, а поперечины и вертикали в традиционных технологиях нужны только для поддержки продольных нитей. Или я ошибаюсь?
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @vasiaofcose, армирование выполнять согласно проекту.
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @CBTmsk можно ли сделать по вашей технологии стену высотой 2.5 ?
    Интересует вопрос, как соединять листы ЭППС между рядами
  14. CBTmsk
    CBTmsk
    CBTmsk
    @maxon, Толщину ЭППС набирать из двух слоёв с разбежкой вертикальных и горизонтальных швов на 1/3 или 2/3 но не по осям 1/2. Получается цельная единая плоскость.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    А толщины ЭППС какие брать?
