Каркасник рядом с Железной дорогой - опрос
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем palpalch, 12.04.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Appolo10, ок, эксперимент проведу.
    Вопрос остальным, отпишитесь у кого реально каркасник рядом с ЖД
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ага. В мае начало стройки. Метров 200 до ж/д (правда, прикрыта щитами противошумными) и 1,5 км до глиссады Шарика (на некоторые самолеты по схеме прямо над домом взлетают).
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это все как-то зависит от геологического строения наверное. Около нашей ЖД ветки метрах в 500 тоже вибрация на земле ощущается от очень тяжелых товарняков. Но если пройти километра два-три вдоль ЖД, то на таком же расстоянии 500 м вибрация не ощущается.
    А вообще считаю, что ничего страшного в жд дороге нет. Привыкаешь быстро. Это неизбежно - либо ближе к цивилизации и шумно, либо добираться по проселку часа два и тихо:).
  4. makc
    makc
    makc
    Живу в каркасном доме полтора года, до жд метров 300, столько же до трассы, с противоположной стороны. Фундамент мзлф, полы по грунту, утепление 200 мм роклайта. Вспальнях делал 150 рока и 50 акустикбатса (разницa не слышна)
    Днем когда ходят электрички не слышно, ночью товарняки ходят слышно только когда гудят, есть комната где утеплителя 150, без отделки только пароизоляция, слышен шум от товарняков, сравним с гудением холодильника современного.
    Вибраций не ощущаеться совершенно, хотя по соседству дом из бруса 150 на таком же фундаменте и перекрытиями из бруса 150/100 и пролетами по 6 метров, все дребезжит и шкафы ощущение счас попадают, хотя когда дети там носяться эффект тот же
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Porcupine, где то читал, что у вас дом каркасный тоже около ЖД?
    Если да, то на каком расстоянии?
    Как ощущения?
    Какие нибудь можеть дать рекомендации по строительству каркасника рядом с ЖД, для снижения вибрации?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Метров 300 наверное от железки, точно не измерял :)
    Ощущения? да нормальные ощущения. Человек не собака, ко всему привыкает :)
    Имхо любые способы снижения вибрации в близости от железной дороги скорее всего не принесут значимого эффекта за разумную стоимость.
    Поэтому мое имхо - забить :) Привыкните, особенно если линия не сильно перегруженная товарняками.
    В старом доме вибрации сильные ощущаются только на втором этаже, когда тяжелый товарняк идет. От электричек не особо. Но там дом сделан "из того что было и как попало"
    В новом доме (одноэтажник) вибраций особо не чувствуется, шум (утепление 200 эковаты и двойные степлопакеты) слышен очень отдаленно.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, чем недорогим можно заполнить противовибрационный ров? Думаю это единственный вариант избавится от вибрации около ЖД
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    250 метров от ЖД. Вибрации есть от товарняков. Летом. Зимой грунт промерзает и вибрации уходят заметно. Два этажа. На втором ну может быть чуть заметнее, но не критично совсем.
    250мм минваты и хорошие двухкамерные стеклопакеты. Электричек почти не слышно. Товарняки не раздражают совсем, шум низкочастотный и похож как от сильного ветра.
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    У меня меньше 100 метров до ЖД. Шум не напрягает. Быстрые электрички тоже не мешают. Напрягает землятресение когда идёт тяжелый товарняк. Причём сначала начинается землятресение, а секунд через 10 только сам поезд. Ночью просыпаешься однозначно. Дверцы шкафов хлопают. И зимой и летом. Причём грунт песок.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    @jhonny2, посмотрите у терехова на канале. относительно недавно было видео.
  11. SafarowD
    SafarowD
    SafarowD
    Здравствуйте..а что вы скажете от градостроительных нормах? Я читал что нельзя строить ближе 100 метров от ж/д, либо ближе 50 метров при наличии шумопоглощающих экранов, углубленной в землю линии жд путей и лесополосы в 50 метров
    Рассматриваю участок как раз в 50 метрах от жд, но есть только лесополоса. Как можно поступить в этой ситуации? Оформить дом по дачной амнистии можно будет? Или не оформлять его как жилое здание - может получится так выкрутиться?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SafarowD, лучше откажитесь от такого участка! Жить в доме, даже в 200м от ЖД, это не жизнь.
