Помогите спроектировать парадное крыльцо и выход в сад
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем mad-max, 13.04.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как то так. кр.png Нарисовал наугад, От угла до двери сделал 1300. Получается одна ступень вперёд вылетает.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я тут референдум в интернете на дизайн крылечек объявил а родители сегодня без всякого дизайна сваяли крылечко для выхода в сад:)]
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Два года прошло а все забываю показать что сделал с крылечком для выхода в сад, а сделал следующее - обшил порог жестким ЭППС, сформировав из ЭППС основу для укладки специальной керамической плитки для наружных лестниц, потом на цементный клей приклеил ЭППС к порогу и на всякий случай закрепил его дюбелями, далее на предварительно зачищенную поверхность ЭППС нанес базовый слой по системе мокрого фасада и на этот базовый слой приклеил плитку, как то по случаю проверял тепловизором, порог получился без холодных мостиков, до этого были проблемы с мостиком холода так как перед входом уложен теплый пол, напольных конвекторов нет и стеклопакеты дверей в морозы изнутри потели, сейчас эта проблема ушла.
    Со временем наверное сделаю вторую ступень, но пока этим крылечком пользуемся редко и особой нужды в этом нет, но не всегда же мы будем молодыми и здоровыми что бы запрыгивать сразу на 50 см.
    P. S. Далее предстоит сделать парадное крыльцо в дом, как и планировал ранее наверное буду делать каркас крыльца из профильной трубы https://www.forumhouse.ru/posts/12680155/ а вот материал ступеней и площадки пока под вопросом:faq:, пока выбор между террасной композитной доской и монолитными ступенями и площадкой думаю, что со строительством парадного крыльца дом уже можно считать окончательно построенным:|:, так сказать официально оформить ввод дома в эксплуатацию несмотря на то, что в доме уже 4 года живут:um:.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Начал делать первые шаги к реализации парадного крыльца, в моем случае парадное крыльцо начинается с входной двери, долго не хотел об этом рассказывать и тем более показывать, но до вчерашнего дня входная дверь выглядела вот так :flag:
    это обычная самая дешевая китайская дверь вмонтированная в деревянный каркас, бока закрыты пенопластом, стыки щедро пропенены, в таком виде дверь простояла 5 лет, выполняла свои функции в таком виде она естественно не могла, зимой дуло со всех щелей:flag:.
    У меня давно была мечта купить одну шикарную дверь из натруального массива дуба которую я когда то увидел на строительной выставке и влюбился, называется она "Премьера" Каховского завода, стоила она в оригинале безумных денег, но моя упертость "хочу вот это и ничего другого" через 5 лет дала результат, был найден завод в украине который делает реплики этих дверей за очень скромные деньги. Итак дверь куплена еще в 2016г и наконец появилась возможность ее установить, начали как всегда с демонтажа того ужаса который раньше служил входной дверью.
    начали устанавливать дверь, устанавливала дверь одна дверная контора которая собственно производит металлические двери а значит обладает опытом по установке металлических дверей, моя дверь весила 135 кг, несмотря на такую массу поразила хлипкость коробки, ее ширина 90 мм и сделана она была из 1,5 стали, жесткость у коробки как таковая отсутствовала:nono:, размер двери 2,15 х 1,30 м.
    Установщики предложили ставить дверь на стальные "Г" анкера к которым приваривалась рама двери, может конечно это не совсем эстетично, зато очень дешево, надежно и практично:)
    После установки периметр двери щедро задул клей-пеной с низким коэффициентом расширения, обычная пена нафиг выдавила бы раму двери:close:, повторять этот номер никому не рекомендую.
    После установки двери в тамбуре стало намного светлей:super:, отпала необходимость включать свет, при этом прекрасно видно, что происходит на крыльце перед дверью, при этом те кто стоят на улице перед дверью не видят, что происходит за дверью в доме за счет зеркального покрытия стеклопакета двери :cool:.
    Дверь сделана из металла и облицована панелями МДФ с покрытием из пленки Винорит Израиль, замок заказал один, не вижу смысла ставить несколько замков на дверь, насчет Винорита немного переживаю, хотя все компании связанные с дверями уверяют, что он хорошо держится на входных дверях, ну посмотрим, время покажет:um:, в крайнем случае есть возможность сделать новое покрытие из Винорита.
    Откосы двери снаружи и внутри буду делать из пенопласта, откосы будут развернуты, по такой технологии сделаны в доме все оконные откосы, тепловизор одобрил такую технологию:cool:.
    Пока я и родные полученным результатом жутко довольны:love:, посмотрим как она покажет себя в эксплуатации.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хоть не на одну пену с клиньями из дерева (три движения ножиком и дверь выпадает вместе с рамой), и приварить не поленились:) Наши владимирские установщики чаще всего ставят на обрезки арматуры. Перфоратором сверлят стену через отверстие в коробке, забивают арматуру и лишнее срезают болгаркой. Сваркой могут прихватить только по очень настоятельной просьбе:aga:
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Расскажите подробнее про технологию!
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вот вы меня озадачили:|:, пришлось расширенным поиском искать где я раньше об этом рассказывал, вот тут почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/12498794/
    Не у меня сразу уперлись, только сварка;), 4 точки сварки с каждой стороны и 2 вверху, итого 10 точек сварки, к полу никак не крепили, после того как запенил проем дверь стоит очень жестко.
    Насчет сварки, контора которая ставила мне дверь занимается изготовлением металлических дверей, именно по этому критерию их и выбрал, значит должны знать о металлических дверях больше чем обычные установщики, кстати взяли за свою работу 2000р и за демонтаж 300 р:), сколько это стоило бы у вас?
    P. S. сейчас крепко озадачен как сделать ограничитель открывания двери, сейчас дверь упирается в пенопластовые откосы мокрого фасада, зимой когда ветра бушуют, дверь массой 80 кг снесет эти откосы:flag:, пока никакие классические варианты ограничения открывания дверей не подходят, слишком тонкий металл двери и дверной коробки, всего 1,5 мм стали:nono:.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Примерно так же. Входные металлические обычно с установкой продают, отдельно установку не оценивают. А межкомнатные 2тыр. - стандартная цена с наличниками, доборами, врезкой ручек, замков.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может быть доводчик поставить?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    классический доводчик если вы подразумеваете это http://kdsdom.ru/katalog/dvernyie-dovodchiki/geze/dovodchik-geze-ts-2000-v-41?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=27665411&utm_content=4261193925&utm_term=geze ts 2000&yclid=3408325361029352501 4 или 5 класса для дверей весом более 100 кг может просто вырвать крепления доводчика из этой двери учитывая толщину металла всего в 1,5 мм мне такие опасения ребята установившие дверь высказали:nono:, я разделяю их опасения, хлипковат металл дверей, красиво все конечно, но хлипковато:|: за те скромные деньги что я заплатил за эту дверь требовать большего нельзя:no:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда остается времянка - например забить или засверлить столбик из стальной трубы и надеть на него что-то мягкое (резина, пенофол и т. п.)...
    ЗЫ Это если крыльца пока не будет...
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    над крыльцом с помощью форума работаем:um:, скоро будет что то типа такого, только с перилами:|:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полотно двери широкое - если открыть дверь - справа по лесенке вообще не пройдешь, только слева.
    ЗЫ Если конечно обитатели дома все стройные - можно и между перилами и дверью протиснуться. Примерно как на парковке в машину сесть, открыв дверь наполовину. Для парадного входа в дом вариант не очень...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Максим! А фронтальный вариант по размерам не проходит?
    image.jpg Облицовка-круглого-крылечка-частного-дома-гранитом.jpg Крыльцо-к-загородному-дому-из-плитки.jpg
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вынужденное решение о причинах этого говорил ранее https://www.forumhouse.ru/posts/12680155/
    по факту площадки шириной 1 метр перед дверью хватает с учетом того, что дверь утоплена на 10 см относительно фасада удается вполне комфортно стоять на площадке перед дверью, определял эмпирическим путем, пришлось проводить опыты на живых людях;)
    Опять таки к сожалению авто нельзя будет поставить параллельно крыльцу и открыть двери, пришлось искать компромисс.
