Вертикальная трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ser163, 13.04.15.
  1. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    фото выкладываю. У меня "холодный чердак" и металлочерепица.
    Так то вроде сильно ничем не нагружена балка
  2. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Толщина стены в блок (400)
    Два швеллера сварены, внутри керамзит
    Это не газоблок, обычный бетонный
    Подушку сложно разглядеть, возможно что без нее
    Глубина опирания перемычки на стену 200
  3. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Первый этаж клал из более крепких блоков, второй из более легких, хотел снизить нагрузку дома.
    двухпустотный - это кладка второго этажа
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование при кладке блоков какое то делалось? Поверх блоков, как я понимию, никакого бетонного пояса нет? И ешё, трещина на втором этаже? Или на первом? Для опоры укосин какой то лежень есть? Или укосины стропилки в блок упираются?
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    По фото видно. что вместо ж/б пояса прогнали один ряд кирпичей-толку от этого никакого! Укрепите проем может все и устаканится
  6. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Да, через 3 ряда блоков, кладочной сеткой
    нет
    на втором
    лежень должен быть
  7. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    вот в этой же стене есть еще один такой же проем, но там таких проблем нет
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На фото вижу две вертикальные трещины в районе проема на двух рядах ! Или что-то с фото? У Вас проблема с качеством блоков? Для самой нагруженной стены выбрали такой хрупкий материал и не сделали ж/б пояс! А еще не сделали перекрытие а она уже трещит. А фундамент тут не причем. На нее вся крыша опирается и нет на ней никакого лежня
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @alecs098, Деформации здания по схеме "выгиб"(как сказал бы дедушка Ройтман).
    Комплекс причин: пучение грунтов под стеной, отсутствие поясов. Кстати, отсутствие
    перекрытия тоже недостаток. Лучше бы посмотреть, но на вскидку: усиление по вышеприведенной схеме с использованием существующих швеллеров, жёстко связав их между собой.
    И уголок 90 на шпильках под перекрытием вдоль всей стены.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Конечно..плита же "резиновая" В середине плиты пузырь вздулся! Такая плита дом в 12 этажей выдержит. У плит бывает края проседают от неравномерного оттаивания и в крайних стенах появляются трещины..А тут трещины почему то только на втором этаже под балками. И конечно чердачное перекрытие из досок сильно укрепит. особенно посчитать нагрузки от веса и нормативные-100-150кг/кв.м
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @alecs098, Вообще -то @Ser163 ждёт ответа, а не бесполезных споров.
    @Ser163, поставьте временные стойки под перемычку, подрезка опоры
    под опорами перемычки ничего хорошего не сулит. Осмотрите ещё раз
    стену на 1-ом этаже и наружные стены и отпишитесь.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Во первых что бы решить проблемму надо знать причину появления трещин. а Вы уводите в противоположную сторону с плитой и пучением. Во вторых человек сам уже правильное решение принял-проемы усилить обоймами из уголков.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @alecs098, Вам нравится это решение? Мне - нет, оно требует существенной корректировки.
    Я сказал какой. Вы так ничего и не предложили. Дождёмся автора...
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Мне кажется, причина проста - балка над дверным проёмом слишком мало заходит на стены.
  15. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Как решили вопрос? Помогло ли?
    Похожая проблема с перемычками под окнами, собираюсь укреплять
