Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    УЗИП в современных реалиях России не обязателен.
    Будет (может, конечно, и не будет) у Вас утечка на линии однополюсного автомата и вырубит сразу три фазы. Оно Вам надо?
    Про аккуратность раскладки проводов говорить не приходится. Критического влияния на функционал не оказывает.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очень хилая нулевая шинка.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Вроде, 63А должна держать.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В смысле? Видно же, что сделано без любви и без трепета. И делали не перфекционисты, а какие-то непонятные, некультурные люди.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё живо, почти правильно, но бессистемно и неаккуратно. Что поправить:
    1. шинку "ноль после УЗО" нужно бы поставить помощнее или просто сдвоенную;
    2. приделать повторное заземление PEN для безопасности в районе ЩУ, да и вообще.
    Я так понимаю, в доме и гараже решили зачем-то сделать заземление ТТ? Имейте в виду, после УЗО заземлять ноль уже нельзя, и заземлители дома и гаража должны быть не ближе 15 метров к этому щиту и (или) к опоре с повторным заземлением.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В металлическом ящике?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тотьма, глазки протри!
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поднимите ему веки!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. С рассматриваемого щита уходят три кабеля. Все без заземляющего провода.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дадим товарищу примеры: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Так если заказчик не видит, что некрасиво, неаккуратно, то это его личное дело. Что ему об этом говорить?
    Да и за любовь, видимо, не было наценки.)
  13. Волль
    Волль
    Волль
    А поясните, pls, почему шинка нулевая не тянет? У нее же 63 А должно, ЕМНИП, быть.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    63 - это ток через саму рейку. Китайский ток, как и мощность на китайской магнитоле. А вот про пятно контакта провода и рейки все забывают. Равно как и условие необходимого механического напряжения в зоне этого пятна. А еще забывают про пластичность меди (или, не приведи Аллах, алюминия). Покачали зажатый в рейке провод, медь поплющилась, напряжение пропало, контакт ухудшился. А дальше - цепная реакция, но уже от нагрева током.
    Вторая рейка же превращает шарнирное соединение в консольное, минимум в 2 раза уменьшает сопротивление, и на порядок уменьшает вероятность выгорания контакта. С учётом того, сколько выгоревших китайских реек я наблюдаю, одиночная рейка в силовых цепях среди моего коллектива запрещена.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дык ставьте некитайские, коли китайские так не угодили. :)
    В домашних щитах тоже по 2шт. слепляете? ;)
