Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Владимирская область
    Здравствуйте. Практикуется ли установка щита учёта без самого прибора учёта?
    Спрашиваю, потому что на столбе рядом с домом установили счётчик Фобос 3 (трёхфазный).
    В ежемесячных платежных документах за жилищно-коммунальные услуги указаны показания с этого счётчика.
    При этом, в домашнем щите установлен мой счётчик, опломбированный, "не просроченный". Вводный автомат в этом щите тоже опломбирован.
    Хочу перенести этот щит на опору.
    Потребуют ли устанавливать в щит на опоре этот/какой-то другой счётчик или нет?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, собственно это такое, щит учёта?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл?
    Это уже никого не волнует.
  4. Paoll
    Paoll
    Paoll
    А пломбирование вводного автомата по-прежнему практикуется?
    Раз счётчик установлен на опоре - после него всё учитывается - зачем тогда пломба на автомате.
    Или всё зависит от региона, где-то пломбируют, где-то не пломбируют?
    Для проведения работ необходимо иметь возможность самостоятельно обесточить вводный кабель. Сейчас этой возможности нет, кабель от линии с опоры до ввода в щит всегда под напряжением.
    Коробка такая железная, в которой ставится щётчик (но это неточно), и прочие интересные штуки. А может быть это ВРУ. А может быть выносной ГРЩ. В терминах не силен, название подсмотрел в альбомах у уважаемого Avs7153.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пломбировать вводной автомат закон не требует. Иметь свой контрольный счётчик, в дополнение к расчётному, в последнее время очень модно.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и сами же пишите, без сетевой работы не провести. Не проще ли обратиться к ним ?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотрите, для переноса этого щита вам как раз потребуется обесточить вводной кабель. После того, как вы его перенесете, такой нужды больше не будет :)
  8. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Вот тут не так, после переноса нужда останется. Перенос не ради переноса, а ради возможности дальнейшего отключения.
    Некорректно донёс свою мысль в предыдущих сообщениях.
    Цель - иметь возможность самостоятельно обесточить вводный кабель.
    Перенос щита - способ достижения цели, но не сама цель.
    Загвоздка - целесообразность переноса счётчика в уличный щит.
    Зачем переносить счётчик в уличный щит, если можно не переносить счётчик в уличный щит?
    Пусть стоит себе спокойно в домашнем щите и отображает свои контрольные показания.
    Правильно рассуждаю касаемо переноса счётчика или рассуждения неверные?
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Paoll, у вас ввод в дом по воздуху или под землей? Если по воздуху, вам же тогда на столбе придется опускать линию вниз к щитку, потом опять поднимать вверх на линиию к дому. Не понятно зачем вам обесточивать воздушную линию к дому.
  10. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Ввод в дом по воздуху. Вариант организовать ввод под землей не вариант.
    Далее верно, придётся делать вниз-вверх. Это в чём-то плохо?
    На вопрос: "зачем" предлагаю ограничиться ответом: "хочу так", потому что коротко я не объясню, а длинно будет долго, непонятно и нецелесообразно.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Красивенький ящик с АВ на фасад. Опора через дорогу? СИП до счётчика в доме?
  13. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Планируются строительные работы в непосредственной близости к вводному кабелю в дом, а скорее всего и перенос ввода (из-за новой возводимой стены пристраиваемого гаража). Плюс планируются строительные работы в непосредственной близости от проходящего кабеля на чердаке (переделка крыши). Всё это можно сделать и не отключая ввод, но лично у меня такого желания нет, поэтому короткий ответ был: "хочу так".
    Помимо этого, кабель от опоры до домашнего щита никак не защищен. Предполагаю, что это не очень правильно.
    На фасад реализация не устраивает.
    Опора с моей стороны. С опоры до ввода в дом ~20 метров.
    СИП до гусака на стене.
    Около гусака переход СИП -> ВВГ (кажется переход выполнен гильзами ГАМ, но это неточно).
    Далее ВВГ идёт по чердаку, спускается в домашний щит, входит в вводной автомат, автомат опломбирован. Из вводного автомата в счётчик, счётчик опломбирован. Из счётчика в следующий автомат и пошло-поехало.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это плохо. Ну и первое же фото по запросу, примерно так с вариациями, ставит подрядчик от сетевой в свете последних требований по ТУ.
  15. Paoll
    Paoll
    Paoll
    А чем именно плохо? До щита ВВГ проложен в стальной трубе.
    Реализацию щита на столбе я представляю, смотрел фотографии и читал интернеты.
    У меня стопор со счётчиком в уличный щит. Уличный щит хочу пластиковый, заземления у столба нет, заземление дома ТТ.
    Если ставить в уличный щит счётчик - это один размер щита.
    Если не ставить в уличный щит счётчик - это другой размер щита.
    Если сейчас не ставить в уличный счётчик, а в будущем по каким-то причинам придётся ставить в него счётчик - это новый щит.
    А может быть этих причин и не возникнет больше: сети установили свой расчётный счётчик на опоре и вопрос закрыт.
    В этих соснах я и блуждаю. С мыслями, а зачем брать большой щит с возможностью установки счётчика, если можно взять щит поменьше и счётчик в нём не нужен.
    Но всё же склоняюсь к варианту забить на свой счётчик на опоре, оставить его в домашнем щите, а дальше будет видно. Если вдруг потребуют вынести счётчик на улицу - там и разбираться.
