Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снег под конёк задуло, например. Вот он и потолок со светильниками, и стены с выключателями.
  2. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Хм... Надеялся на оптимизацию схемы с целью экономии, но так получается еще дороже)
  3. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Да, про УЗО всё понял
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в 11-й нумер - шампанское!(С) :aga: Там можно 1Р автомат, потому как после - УЗО.
    Ещё есть специальные клеммы с разъединяемым нулём. После кризиса не смотрел, думаю рублей по 350 за штучку сейчас...:close:
  5. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Пока спасибо. Вечером схему поковыряю и снова приду за советом)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот всегда меня Москва удивляет - у них там всё буквально под носом есть, но они не в курсе. Получается, из моих болот виднее...
  7. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Давно вторая столица стала болотом?)
  8. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Переработанная в очередной раз схема
    Может всё же возможно как-то применить конечные автоматы 1Р, а не 2Р? А то помимо цены еще и размер шкафа больше
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль на УЗО 11 берите с выхода группового, т. е. с нулевой шинки!
    Да кто ж Вам запретит-то? Нулевые шинки располагайте так, чтобы из них можно было свободно вытаскивать по одному проводу, пронумеруйте. И помните, что на нуле у Вас будет ноль только при отключении вводного автомата.
  10. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Это понятно.
    Я правильно понял, что использовать 1Р не возбраняется? В любом случае ноль можно отключить вводным автоматом же
    Про УЗо принял информацию. Исправлю
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не уверен. Ну вот сработало УЗО зелёной фазы, например. И обратно не включается. Предположим, это утечка в нулевом проводнике линии к сараю. Расскажите по пунктам, как будете искать.
    Вариант "выкину это УЗО и общее тоже" даже не рассматриваем!
  12. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    А можно уточняющий вопрос? При всех отключенных фазах (автоматах) и нулях "зелёной" фазы мы подключаем только ноль сарая. Узо включится или нет?
  13. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Я пришел сюда за помощью и советом, а не сдавать экзамен по электротехнике.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я тут сижу, чтобы давать эти советы, а не экзамены принимать, кстати.
    А если на совет:
    Упираются:
    Тогда только на экзамен. Но не ко мне, к жизни. Она научит.
    А советы - они не должны быть экскурсами со дня избретения электричества.
  15. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Какой вы все-таки загадочный :)
    во вложении ответ на предыдущую загадку.
    Что они должны? Кому должны? Почему должны? Если уж вы так на этом настаиваете, то правильнее было бы сказать: "лучше если будут..."
    А упираюсь я потому что так и не получил внятного ответа на свой вопрос почему не использовать 1Р. Если только из-за удобства, чтоб не ковырять отверткой шину, то это одно. Если это скажется на работоспособности и безопасности схемы, то это совсем другое.
    В первом варианте не вижу смысла ради небольшого удобства раз в 5 лет (условно) раздувать щит в два раза.
    Или как?)
