Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваше мнение услышано. Спасибо.
  2. Makar2
    Makar2
    Makar2
    @Avs7153, спасибо за разъяснения)
  3. Makar2
    Makar2
    Makar2
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  5. Makar2
    Makar2
    Makar2
    На моем мониторе даже надписи читаются) Подсказать что-то?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Приглашаете всех Форумчан за Ваш монитор ?
    Сделайте покрупнее.
    Не видно номиналов и нагрузок, все размывается.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Очень примерно как бы да)
    Но нет показаний для непосредственного подключения СИП в счетчик.
    Перед каждым УЗМ лучше по 2Р АВ, к УЗМ добавить по контактору.
    АВ на линиях лучше 2Р. И если домик небольшой и всё-такое - в щитке счётчика лучше 100мА селективное УЗО
  8. Makar2
    Makar2
    Makar2
    ВРУ такой как есть. Уже принят сетевиками, всё положенное опломбировано, акты получены, договор со сбытом заключен. Единственное, вместо УЗО, указанного на схеме, сейчас стоит автомат 3Р, который и планирую заменить.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    С вводным щитком - жаль. Думайте о 100мА S УЗО.
    Если вы будете менять УЗМ - менять из будете отключив всё), без 2P АВ перед ними).
  10. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Никто не объясняет разницу между 100 и 300. А пока нет аргументов в пользу одного или другого остановился на 300mA S
    Это не критично. Не каждый же час их менять;)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А что объяснять, если домик небольшой. столб от дома недалеко - лучше 100мА
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Ну очевидно же, что 100мА более чуткий. Как я понимаю, среагирует на мЕньший ток утечки. (Экономнее может выйти при оплате показаний счетчика:)])
  13. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подскажите, если все линии под своим узо, то зачем ставить именно селективное узо 100 или 300мА, если селективность обеспечивается уставкой диф тока т. е 100 или 300мА, простое узо на 300мА в любом случае отработает если ток утечки будет больше, чем суммы токов утечки по всем узо?
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Если поставить неселективное узо на 300мА, надежность схемы ухудшится?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    andronik2020
    Селективность обеспечивается трехкратным превышением номинала УЗО и временной задержкой, т. е. комбинацией обычного и селективного УЗО
