Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    если временной задержки не будет, то простое узо на 300мА все равно же не сработает пока токи утечки не достигнут 300мА,т.е все равно же есть селективность.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если речь о подземном кабеле, то да. 0.3А на 0.1А не сработает. Какие-то миллиамперы утекают на сторону всегда. Посчитаем, что-ли: 0.1А*220В/1000*24часа*30дней*3.5руб.=55руб/мес. Вроде и ерунда, и будем ли мы искать и устранять такую утечку?
  3. Makar2
    Makar2
    Makar2
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С первыми сталкиваться не приходилось. :no:
    Пару раз ставил по просьбе Заказчика те, что по 2-й ссылке.
    Пока работают.
    Монтаж простой, а смысл установки решать Вам.
    Если есть свободное место в щите и лишние деньги - ставьте.
    Удобны в связке с УЗМ, где нет встроенного вольтметра. :super:
    При применении этих вольтметров и УЗМ можно смело отказаться от других индикаторов - ночная подсветка щита будет обеспечена. :aga:
    Первые как я понял выпускаются разных цветов, можно выбрать то что нужно.
  5. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Место есть, и на фоне цен остальных элементов стоимость данного изделия устраивает.
    Применять планирую как раз в связке с УЗМ.
    И понравилась возможность выбора определенного цвета индикации у первого варианта, хотя про него ничего раньше не слышал
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Я раньше про них слышал, а вот применять пока не пришлось.
    Потестируете, дайте знать, что и как. ;)
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Мне необходимо собрать ЩУ на столб. (мои ТУ тут). Прочитал\посмотрел несколько похожих тем. Вопросов стало еще больше. Соседу недавно поставили вот такой ЩУ:
    Я правильно понимаю, что это называется "ноль в счетчик"? И мне необходимо, чтобы СО опломбировали ЩУ, делать по правильной схеме №7 от Avs7153? От ЩУ планирую вводить в дом под землей, медным бронированным кабелем ВБбШв 4х10. Броня кабеля с другой стороны изолируется. Как ее изолировать, надо просто чтобы броня ни с чем не соединялась в доме?
    По вводному автомату. На схеме написано, что необходимо использовать автомат С25А. или какой-то другой необходим?
    В нескольких темах прочитал, что разводку в щите делают 6мм2. Это так и есть или необходимо большее сечение провода? Провода должны быть одножильными или многожильными? Надо одножильный провод обжимать гильзой или это делается только при использовании многожильных проводов?
    Про повторное заземление. Для этого необходимо забить рядом со столбом уголок и к нему прикрутить провод? Или необходимо вбивать несколько уголков и соединить их металлической пластиной?
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По дилетантски упоминая безродный ноль, да.
    ЩУ смонтирован по классу защиты 0.
    Это неправильная схема!
    Нельзя провод прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять!
    В счетчиках нет клемм для PEN!
    Зажимы счетчика под пломбой и в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра!
    Это не говоря, что некоторых счетчиках, чаще однофазных, в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии круглосуточно тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
    Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что провод прошедший через нейтральный полюс счетчика пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая единственная способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.
    Так что PEN прощедший через счетчик может использоваться только как изолированный N!
    В крайнем случае, как исключение, только если в счетчике нейтральный полюс глухо закорочен, обе клеммы нейтрального полюса сделаны в монолитной детали, и используются проводники 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию, так как через нейтральный полюс счетчика долговременно могут течь токи на землю десятки А, PEN прошедший через счетчик может быть использован для функциональной земли FE для заземления брони 4-х жильного или РЕ жилы небронированного 5-ти жильного кабеля в ЩУ при питании дома по системе питания с типом заземления ТТ.
    PEN должен подключаться только к шине РЕ!
    Тем более не говоря про счетчики у которых только 1-на нейтральная клемма, например как у Энергомера СЕ 303 S34.
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    Подземный ввод бронированным кабелем самое правильное решение! Дешевле алюминием 16 мм2.
    Да, просто заизолировать броню.
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!
    Для ввода желательно ≥10 кА.
    Заявленные кА не всегда соответствуют действительности!
    ИЕК 47-100 даст фору по конструктиву и цене многим брендам с 10 кА.
    При вводном 25А можно разводить фазные, нейтральные проводники 6 мм2. По умолчанию лучше 10 мм2.
    Одножильными!
    В идеале одно проволочные ВВГнгд-1. Как вариант можно расшить многожильные с одно проволочными жилами.
    Оконцовывать нужно только многопроволочные жилы не зависимо одножильная или многожильная проводка используется.
    В первую очередь нужно убедится нет ли подземных коммуникаций!
    Один уголок, ЗУ тип А, это обязательный минимум если есть возможность вбить.
    В идеале нужно делать контур, ЗУ тип В, комбинированный с ЗУ тип А!
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    На выходных неспешно начал собирать щит. Вот что пока получается
  10. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    mos-ad, выложите пожалуйста, вашу окончательную схему ЩУ.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @imos, у меня столбы еще не установили. Установят - выложу. Все реализовано по этой схеме + добавлена розетка, вдруг когда-нибудь понадобится.
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Привет.
    Начинаю сходную тему про свой щит, возможно кому-то окажется полезной, возможно кто-то что-то подскажет.
    Итак, в ТУ почти ничего нет, есть только требование про соответствие ПУЭ, ящик не ниже IP55, вводной автомат 25А.
    Исходя из задачи, буду ставить стойку из профтрубы 100х100х5, 2 метра бетонированных в земле, 4 вверх, и на нее пластиковое ВРУ по схеме ТТ. В дом будет пока заведено по временной схеме, воздушкой, с этого же столба, СИП4х16. Когда будем строить гараж - прокинем по земле.
    Закуплены:
    1) Щит ШнайдерЭлектрик Каедра на 36 модулей (3х12)
    2) Счетчик Меркурий 231-АТ
    3) Вводной автомат Doepke B25
    4) Селекитвное УЗО 40А-300мА Астро-УЗО
    5) диффавтомат+розетка, так, чтобы щит разбавить
    6) термоусадка (маркировать провода)
    7) несколько метров 10мм2 ПВ3 провода синего и белого цветов
    Общий вид щита в текущем состоянии прилагаю
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Посидел после работы.
    По вводам - очень не хочу зажимать СИП в автомате. По ширине щитка никак не выходит красиво совместить вводной автомат и счетчик так, чтобы можно было гильзы вставить в щиток. Поэтому, видимо, выведу из автоматов ПВ3, и где-то над счетчиком будет место сращивания проводов ГАМами под термоусадку.
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Собрал, подключил, проверил. Все норм, узо на тест работает, чайник кипятится, счетчик считает.
    Как думаете, стоит подключаться к счетчику, менять пароли? Хочу поставить пока вообще 1 тариф, нет смысла в двойной тарификации.
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Кстати, на фото не видно, но коллективу Астро-Узо есть одно пожелание - делать клеммы УЗО глубже, как на Doepke. Стандартные 10мм2 наконечники слегка торчат из УЗО и вставляются заподлицо в автомат.
    За сами клеммы - большое спасибо.
    Про зажатие сип проводов в счетчик (нуля) - там такие дохлые винты и их так страшно закручивать, что я бы опасался таких фортелей, как зажатие нуля сразу в счетчик, а потом на шину...
    BTW, т. к. первое узо - селективное, при нажатии тест на ИЕКе оно ни разу не сработало (хочется верить, что это так). А из вашего опыта, два подряд узо не селективных и кнопка тест на последнем, какое узо срабатывает быстрее?
    Есть мысль сделать приборчик для теста УЗО, чтобы галетничек, и на ноль мимо узо отпускал 0-15-40-500 мА.
