Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Вдруг кому понадобятся размеры бумажки для щитка kaedra (для подписывания автоматов: 25х210мм
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подключите его правильно и всё будет работать...
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @olegaa2, а дифф подключен не правильно? Что должно начать работать, начинать выключаться селективное узо вперед диф автомата, при нажатии на тест на дифавтомате?
  4. knyaz666
    knyaz666
    knyaz666
    Можно в принципе напругу подать, тогда сработает !
  5. knyaz666
    knyaz666
    knyaz666
    Сори с низу читать начал (:)aga:
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Забетонировался такой столбик:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Крышки снимите и покажите фото.
    Как будете СИП заводить в АВ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, кому как, а мне в 2012 году проще было облудить концы у СИПа сечением в 25 мм2:|:, чем пользоваться всякими наконечниками.
    В своё время, в 2000 году, также поступил и с СИПом в 75 мм2 ! Правда там пришлось ещё и минигорелкой в + к 300 Ваттному паяльнику воспользоваться - иначе прогреть не мог! Ну ортофосфорная кислота или флюс по люминию само собой. ;)
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    ИЕК 47-100 я не смогу найти. В "Астро УЗО" посоветовали Sez PR63 C25 (я точно не помню)
    Я это понимаю и без особой нужды пользовать ей не буду. Пока пользовался только 1 раз - сварочный аппарат подключал.
    Сделаю.
    Крышки снять уже не могу, т. к. опломбировали все.
    Не понял. Спустился со столба, зачистил изоляцию и вставил в контакты автомата.
    В следующие выходные сфотографирую всё как можно более детальней.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну вставите вы СИП в АВ и опломбируют вам клеммы. А как же периодическая протяжка контактов, если ввод именно люменем?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Ввод СИП 4х16 люминь - это сетевики сказали. Протянуть никак не получиться без срыва пломбы.
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Розетку оставлю, но пользовать ей скорее всего не буду. ВДТ 10 мА 25А - поставлю.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так я вам об этом и говорю, только вы не понимаете... :(
    По уму нужно в щитке перейти с СИП на медный проводник и его уже вводить в АВ.
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Ну тогда уж по уму спускаться уже кабелем по опоре а не СИПом если такая боязнь ввода СИПа в АВ.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Итак:
    Сетевая организация - Южные электрические сети (Ступинский район, г. Кашира)
    Схема от Наблюдателя:
    подробнее в теме: Выбор типа заземления.
    Была реализована в моём щите учета (ЩУ) и успешно принята (опломбировано) сетевой организацией:
    Состав ЩУ:
    1) Ящик IP66
    2) Вводной автомат: SEZ PR63
    3) Счетчик электроэнергии: Меркурий 231 АТ-01I (класс точности не ниже 2.0)
    4) Астро УЗО Ф-4312
    5) Розетка установлена "на всякий пожарный". Пользоваться ей не буду.
    Со столба спускается СИП 4х16 в пластиковой трубе D32.
    Кронштейны - уголок, профильная труба, шпильки М10. Вынос от столба - 170 мм.(такой длины была профильная труба). Пластиковая труба прикреплена к кронштейну сантехническим уголком.
    Еще раз спасибо Наблюдателю за оказанную помощь.
