Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, как подключить электрокаменку? Провод к сауне будет тоже проложен под землей. Надо тоже ставить УЗО и от него подключать? Или можно от этого УЗО подключаться и еще УЗО ставить на сауне?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mos-ad, на линию сауны в основном щите - автомат, в сауне автомат+УЗО для самой печки, +автомат +УЗО НА РОЗЕТКИ (если будут), + автомат + УЗО на освещение.
    Всё это в случае если сауна - отдельностоящее здание.
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @max68.2011, я правильно понял, т. е. если не будет розеток, то 2 УЗО (розеток не планировал там). Одно на печку, второе на освещение? Или можно все это повесить на одно УЗО?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    дА.
    Я бы не стал на одно вешать: для печки на 10 мА, а на свет 30 мА. ИМХО.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mos-ad, я там не пропустил. :)Уже поправил.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @max68.2011, я сам вставил, когда читал :) Спасибо еще раз.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитайте инструкцию к электрокаменке. Чаще всего ставить УЗО на них не рекомендуется. Каким-то образом происходит насыщение влагой и УЗО отключается, в результате Вы просто не сможете электрокаменкой пользоваться.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Уважаемые форумчане, оцените пожалуйста схему электрики для двухэтажного кирпичного дома, с цоколем и большим пристроенным гаражом.
    Проектировал сам, так что внимательно выслушаю замечания, поправки, советы.
    P. S. Если картинка нечитабельна (форум урезает качество), то в аттаче есть PDF с этой же схемой.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала пронумеруйте все элементы схемы.
    Правок и переделок схемы будет очень много.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Защита генератора достаточно 25А - 5.5*1.13 = 6.2кВт
    2. На всё трёхфазное 4Р автоматы, иначе сожжёте при питании от генератора.
    3. 10мА УЗО могут столько не потянуть
    4. Как распределены группы по фазам в кросс-модуле?
  11. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ок, займусь нумерацией.
    В каком варианте скидывать схему лучше? в жипеге нормально?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше и так и так.
    У меня на ноуте в жипеге видно плохо, на большом мониторе может и нормально будет.
  13. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    1. Поправлю на 25
    2. Ок. Вот тут вопрос, при переключении на генератор нужно будет обязательно отключать все 3ф потребители вот этими 4р автоматами? А как сделать защиту от дурака, чтобы домашним не объяснять в случае отключения света что надо кроме перекидного рубильника еще отключать несколько автоматов...
    3. Тоже думал про это. Особенно в прачечной, где стиралка, сушилка, утюг... Какие варианты? Разбивать на несколько УЗО?
    4. Группы бьются поровну по нагрузкам, и также с учетом того, чтобы на каждом этаже группы питались с разных фаз, чтобы в случае скачка, утечки в одной группе или пропадания одной фазы не отрубилось все-все на этаже.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас там пока полная чехарда с группами, само деление на группы сделали неправильно по помещениям.
    При любом чихе сработает групповое УЗО и все помещение останется во тьме и без розеток.
    С делением нагрузок по фазам тоже нужно разбираться.
    Попробуйте так.
    подвал - фаза 1 и 2
    1-й этаж - фаза 2 и 3
    2-й этаж - фаза 1 и 3
    Рассмотрите возможность расположения отдельных щитов на этажах, проще проложить от основного щита один кабель, чем прокладывать целый жгут проводов.
    И разберитесь с 3-х фазным оборудованием.
  15. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Вот обновил, пронумеровал
